    3 рекурсивных переключения маршрута при сбое
    3 рекурсивных переключения маршрута при сбое, RouterOS
    mikrotikbeliever88
    29.10.2018 02:42:00
    Как настроить 3 рекурсивных маршрута с отказоустойчивостью на CCR-1009. Я знаю, как настроить 2 рекурсивных маршрута с отказоустойчивостью на CCR, используя это:
    /ip route add dst-address=8.8.8.8/32 gateway=10.0.1.1 scope=10 comment="Validate Primary"
    add gateway=8.8.8.8 distance=1 check-gateway=ping comment="Primary Route"
    add gateway=10.0.2.1 distance=2 comment="Secondary Route"
    Спасибо заранее!
    ayub123
    05.04.2019 20:07:00
    Пример резервирования с 3 рекурсивными маршрутами: у нас есть 3 адреса — 192.168.1.1, 192.168.2.1 и 192.168.3.1 (пожалуйста, настройте IP-адреса согласно вашей сети). Выберите любые 3 открытых DNS, например Google, OpenDNS или любой публичный DNS.
    Пример выбора DNS:
    сеть 192.168.1.1 — выбран DNS 8.8.8.8
    сеть 192.168.2.1 — выбран DNS 8.8.4.4
    сеть 192.168.3.1 — выбран DNS 1.1.1.1
    /ip route add dst-address=8.8.8.8 gateway=192.168.1.1 scope=10
    add dst-address=8.8.4.4 gateway=192.168.2.1 scope=10
    add gateway=8.8.4.4 distance=2 check-gateway=ping comment="Secondary Route"
    add dst-address=1.1.1.1 gateway=192.168.3.1 scope=10
    add gateway=1.1.1.1 distance=3 check-gateway=ping comment="Third Route"
    Эта конфигурация обеспечит автоматическое переключение маршрута даже если интерфейс вашего провайдера активен, но не отвечает — тогда переключится на второй маршрут, а при необходимости — на третий. Проверьте, пожалуйста, и дайте знать.
    angboontiong
    14.05.2019 16:41:00
    Привет, нужно ли добавить виртуальный хост?
    sindy
    14.05.2019 18:54:00
    Что ты имеешь в виду под виртуальным хостом? Переключение между тремя WAN сделано таким же образом, как и для двух WAN, принцип остался прежним — в использовании всегда только один WAN одновременно (и да, для канала с самым низким приоритетом не нужно проверять доступность через рекурсивный поиск следующего хопа, если ты не распределяешь трафик между ними, а действительно строго выбираешь один в порядке приоритета для всего трафика).
    angboontiong
    15.05.2019 11:34:00
    Я имею в виду это https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting
    sindy
    15.05.2019 11:48:00
    Хорошо, ты имеешь в виду виртуальный хоп, а не виртуальный хост. Для переключения между несколькими WAN не нужен виртуальный хоп. Его основная задача — контролировать доступность конкретного канала через несколько хостов в интернете, чтобы, если хотя бы один из них отвечает на пинги, канал считался рабочим. Без этого, если единственный контролируемый хост выйдет из строя, канал сразу признаётся недоступным. Поэтому это никак не связано с количеством WAN-линий и с тем, как ты их используешь (только по приоритету, распределяя нагрузку или смешанным способом).
    angboontiong
    15.05.2019 12:19:00
    Привет, спасибо за информацию. Если я использую балансировку нагрузки на 4 WAN по инструкции с https://aacable.wordpress.com/tag/mikrotik-4-wan-load-balance/, то мне просто нужно проверять именно эти 4 WAN, верно? Пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь.
    /ip route add dst-address=8.8.8.8 gateway=192.168.1.1 scope=10 add gateway=8.8.8.8 distance=1 check-gateway=ping comment="Primary Route"
    add dst-address=8.8.4.4 gateway=192.168.2.1 scope=10 add gateway=8.8.4.4 distance=2 check-gateway=ping comment="Secondry Route"
    add dst-address=1.1.1.1 gateway=192.168.3.1 scope=10 add gateway=1.1.1.1 distance=3 check-gateway=ping comment="Thrid Route"
    add dst-address=1.1.1.1 gateway=192.168.4.1 scope=10 add gateway=1.1.1.1 distance=4 check-gateway=ping comment="Fourth Route"
    sindy
    15.05.2019 12:54:00
    Предполагаю, что это ошибка копирования, и у вас для мониторинга WAN3 и WAN4 указан один и тот же адрес 1.1.1.1, хотя на самом деле они разные. Если это действительно ошибка копирования, то да, эти 4 маршрута по схеме 4×2 достаточно, чтобы мониторить все 4 WAN на предмет доступа к интернету. Но чтобы распределить (сбалансировать) нагрузку между WAN, надо использовать помеченные маршруты и назначать routing-mark: из 4 маршрутов с dst-address=0.0.0.0/0 и без routing-mark одновременно используется только один — тот, что имеет высший приоритет (самую низкую дистанцию) из доступных.
    dricks
    21.03.2021 06:11:00
    Спасибо за пост, всё работает отлично, спас меня сегодня!
    gotsprings
    21.03.2021 08:17:00
    Когда и как вы сбрасываете свои подключения? Я использую netwatch на основном устройстве. Если этот netwatch срабатывает — появляется или пропадает пинг, — я сбрасываю подключения в фаерволе. Думаю, стоит использовать не один пинг, а несколько, или, может, два этапа проверки. А что у вас работает?
    anav
    21.03.2021 11:03:00
    Привет, Gotsprings, ответ такой — я не делаю flush. Серьёзно, если моя основная связь по какой-то причине временно пропадает, то при flush я обнуляю все соединения. Если это временно, то всё продолжается более-менее нормально, но если сделать flush, то всё пропадает. То, что ты предлагаешь, кажется актуальным только в случае полного отказа соединения и плохо подходит для прерывистой связи. Это только теория, но одна из причин, помимо лени, почему я не добавляю netwatch и подобное в схему. Кстати, просто ради шутки, вчера вечером я добавил netwatch для WAN и потом для основных устройств в моей сети — свитчей, точек доступа и так далее, чтобы проверить, как работает (приходит уведомление на почту).
    gotsprings
    21.03.2021 12:01:00
    У меня настроен mangle и статический маршрут для резервного подключения. Это позволяет мне отслеживать и подключаться через резервное соединение, даже когда основное в порядке. Проблемы иногда возникают, когда система работает на вторичном соединении, а потом основное возвращается. Поскольку маршрут задан, переключение с резервного не происходит сразу. Приходится ждать, пока существующие подключения не завершатся — а это может занять часы. В итоге приходится делать flush, чтобы сбросить всё и переключиться обратно на основное. Изначально это было связано с очень медленным лимитированным резервным каналом, который хотелось использовать только при необходимости. Потому что как только превышаешь месячный лимит — скорость падает до 200К.
    anav
    21.03.2021 12:15:00
    Заглавные буквы не использую. Итак, что я бы предложил — это сбрасывать кэш через 60 секунд после переключения с ISP1 на ISP2. Иными словами, определить переключение, проверить через 60 секунд, если переключение всё ещё актуально, тогда сбросить кэш? Если по-прежнему подключение через ISP2 — сбросить, и наоборот. Или что-то в этом духе. Хочу избежать прерывания соединений пользователей из-за временной проблемы или сбоя и преждевременного сброса. Какой временной интервал был бы безопасным и эффективным для этого, или, может, есть более правильный способ?
    gotsprings
    21.03.2021 12:32:00
    Простой тест пинга 3 из 5, вероятно, был бы вполне достаточен. Но я думал о том, чтобы наложить несколько netwatches друг на друга...
    anav
    21.03.2021 14:13:00
    Почему бы не сделать условие IF в одном скрипте netwatch. Если 3 подряд пинга с интервалом в 5 секунд = нет соединения с ISP1, то: а. проверить, что роутер сейчас использует ISP2; б. очистить DNS.
    gotsprings
    21.03.2021 14:44:00
    Довольно близко к тому, что я имел в виду.
    anav
    21.03.2021 15:33:00
    Круто, было бы интересно посмотреть такой скрипт, если ты его разработаешь. Сейчас пытаюсь добавить сообщения из Telegram на iPhone через роутер… воскресное развлечение.
    gotsprings
    21.03.2021 17:52:00
    Domotz берет на себя большую часть моего удалённого мониторинга.
    anav
    21.03.2021 23:58:00
    Зачем покупать облачный сервис, если мой роутер делает то же самое бесплатно? Зачем выкладывать статус всех моих устройств в облако, чтобы все могли это видеть? Если данные в облаке, значит, в конечном счёте, они не защищены.
    gotsprings
    22.03.2021 07:53:00
    Ваш роутер не сообщает, когда он офлайн. А ещё есть множество других вещей, за которыми Domotz может следить и на которые предупреждать, что делает его очень полезным. Политика конфиденциальности Domotz довольно обширная.
