    Отчёт по SMB-шаре показывает неверное доступное пространство
    Отчёт по SMB-шаре показывает неверное доступное пространство, RouterOS
    talkohn
    28.09.2021 22:35:00
    Привет! Использую rb5009 с ROS 7.1rc4. Подключён USB-накопитель на 32 ГБ, отформатированный в ext3. При доступе к шару с Windows и Ubuntu он отображается как диск на 1 ГБ. Я скопировал несколько файлов и проверил накопитель локально — файлы действительно записываются на него (NAND роутера случайно не используется). Похоже, что свободное место, которое показывается, — это свободное место самого роутера, ведь его размер памяти 1 ГБ, но данные всё равно записываются на правильный диск. Какие есть идеи, кроме ненависти к SMB?
    aclarke
    12.11.2021 02:25:00
    Вчера получил свой новый MikroTik RB5009 с прошивкой v7.0.5. Я использовал компьютер с Linux Mint, чтобы отформатировать (ext3) совсем новый 1 ТБ Crucial SATA SSD, после чего подключил его к USB 3.0 порту MikroTik с помощью адаптера SATA-to-USB 3.0. Успешно настроил диск для общего доступа через SMB и смог копировать файлы с Windows 10 (explorer.exe) по адресу (\ip-address\sharename).
    Но столкнулся с очень странным поведением. После копирования примерно 1 ГБ файлов попытался скопировать один файл на 450 МБ — и получил сообщение: «На share1 недостаточно места. Нужно ещё 331 МБ для копирования этих файлов.» Потом попробовал скопировать файл в 104 МБ — получилось. После этого снова попытался с файлом на 450 МБ — тоже успешно! Я продолжил копировать файлы, и вдруг опять появились сообщения, что места нет, когда пытался скопировать файл всего 122 КБ. Затем скопировал восемь файлов по 1 КБ — успешно, а потом 122 КБ файл — тоже успешно!
    Короче говоря, я смог скопировать ещё несколько файлов по 450 МБ, а потом снова получил ошибку нехватки места. На диске в итоге оказалось 11,8 ГБ файлов. Такое чувство, будто в фоне работает какой-то процесс, который заставляет свободное место постоянно меняться.
    Только что удалил все 11,8 ГБ, после чего смог снова скопировать 3,7 ГБ, а затем получил сообщение, что места недостаточно при попытке скопировать файл на 145 ГБ. Перезагрузка роутера ничего не улучшила, но я смог скопировать ещё один файл на 450 МБ, просто перетащив его с рабочего стола в папку внутри Winbox. После этого я попытался скопировать файл на 800 МБ через \ip-address\sharename, но копирование остановилось на середине, и роутер завис — пришлось перезагружать, отключив питание.
    aclarke
    12.11.2021 04:45:00
    Я обновил свой RB5009 до версии v7.1rc6 и по-прежнему сталкиваюсь с теми же проблемами при копировании на USB-накопитель, о которых говорил в предыдущем посте.
    mkx
    12.11.2021 10:28:00
    Что показывает Internet Explorer по поводу объёма/свободного места общей папки, когда пытаешься скопировать довольно большой файл и операция неудачна? Если отображаемое свободное место совпадает с сообщением об отсутствии места, тогда наверное сервис SMB, работающий в ROS, как-то сбрасывается при достижении отметки в 1 ГБ (то есть 2 в степени 30) и сообщает клиенту заниженное значение... что, конечно, нужно исправить.
    aclarke
    12.11.2021 14:15:00
    Спасибо, mkx. Твой ответ очень помог. Если под «internet explorer» ты имел в виду «Windows Explorer», то есть файловый менеджер, а не браузер, он показывает 531 МБ свободного места из 1,4 ГБ общей ёмкости, что странно, учитывая что диск – это USB на 500 ГБ. Мне пришлось подключить общий диск MikroTik в Windows, чтобы он появился в Windows 10, и сделал это так:
    Этот USB-диск отличается от предыдущего, ведь я хотел убедиться, что проблема не связана с неисправным диском. Это внутренний 500 ГБ твердотельный накопитель Western Digital PCIe, установленный в корпус Thunderbolt 3 / USB 3.1 Gen 2:
    WD_BLACK 500GB SN750 NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive - Gen3 PCIe, M.2 2280, 3D NAND, до 3,430 МБ/с - WDS500G3X0C
    https://www.amazon.com/gp/product/B07MH2P5ZD
    Корпус Plugable USB C to M.2 NVMe без инструментов, совместимый с USB C и Thunderbolt 3, поддерживает скорость USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с).
    https://www.amazon.com/gp/product/B07N48N5GR
    Так что я не думаю, что проблема в самом диске, потому что столкнулся с точно такими же проблемами, как и с тем, о котором писал в предыдущем сообщении. Когда я скопировал на него файл размером 882 МБ, Windows показал скорость передачи в 80 МБ/с — это очень быстро и доказывает, что USB 3.0 порт MikroTik RB5009 — это шаг вперёд по сравнению с USB 2.0 портами.
    Я форматировал диск в Linux с помощью gparted, выбрав тип таблицы разделов msdos и файловую систему ext3.
    mkx
    12.11.2021 14:50:00
    Ладно, я имел в виду проводник Windows. Извини за путаницу. Так что твой тест подтвердил моё предположение, что служба SMB в ROS неправильно сообщает размер файловой системы (и объём свободного места). Точно посчитать сложно... но производители SSD обычно используют десятичные приставки (то есть 500GB — это 500×10⁹ байт), тогда как большинство (если не все) программных инструментов по-прежнему оперируют двоичными приставками (1GB = 2³⁰ байт). Новые стандарты пытаются убрать эту путаницу, вводя для двоичных приставок букву «i» — например, 500 GiB. К сожалению, мало кто из софта следует этому стандарту. А значит, диск на 500GB обычно отображается как диск на 465 GiB (да ещё и немного меньше после форматирования). Теперь, если предположить целочисленное переполнение (2³²), такая файловая система будет показывать размер около 1,7 GiB. Если ты каким-то чудом загрузишь немного больше файлов на 1,7 GiB, свободное место станет около 4 GiB... что жутко запутает любой софт, который сравнивает полный размер и свободное место, ведь свободного места в 4 GiB будет больше, чем всего диска — 1,7 GiB.
    aclarke
    13.11.2021 21:53:00
    Я попытался скопировать файл размером 3,9 ГБ с Linux Mint v20.2 на общий USB-диск MikroTik RB5009, и, как и в Windows 10, получил предупреждение о том, что места на диске недостаточно, хотя на 500-гигабайтовом USB-накопителе не было никаких данных. Но в отличие от Windows 10, Linux дал мне возможность всё равно скопировать файл, и у меня это без проблем получилось. Затем я нашёл эту страницу, которая всё объясняет идеально: https://superuser.com/questions/1423396/samba-reports-incorrect-disk-space-when-on-shared-mount-points-not-directly-bene. Если MikroTik сможет реализовать что-то похожее на описанное там, копирование больших файлов на общий USB-диск на роутере MikroTik станет возможным без необходимости менять операционную систему.
    aclarke
    05.01.2022 01:29:00
    Я связался напрямую с MikroTik по указанной выше проблеме и получил следующее письмо:
    Дата: 21.12.2021
    От: Oskars K. (Jira) <support@mikrotik.com>
    Тема: Поддержка MikroTik #[SUP-67805]: Общая папка на USB-накопителе 64 ГБ в RB5009 показывает лишь 2,3 ГБ свободного места
    Здравствуйте,
    Спасибо за ваш отчет! Мы планируем исправить эту проблему в ближайших версиях RouterOS, к сожалению, сейчас не могу назвать точные сроки.
    Oskars K.
    talkohn
    28.01.2022 17:53:00
    –ОБНОВЛЕНИЕ– Похоже, проблема с пробелами решена в версии 7.2rc3!!
    ryan800
    19.06.2025 11:50:00
    Это явно похоже на странности с отчётами SMB, а не на реальную проблему с хранилищем, особенно учитывая, что ты подтвердил: файлы действительно записываются на USB-накопитель, а не во внутреннюю NAND-память роутера. То, что ты видишь (заявленный размер в 1 ГБ), скорее всего, вызвано неправильной передачей информации о свободном месте SMB-сервером на основе внутренней памяти роутера (которая, как ты сказал, около 1 ГБ). Такое бывает, когда SMB-сервер некорректно передаёт данные о пространстве подключённого диска, особенно если это внешний носитель, вроде USB.
    Одно из решений, которое помогает некоторым пользователям, — перейти на более стабильную систему хранения, например, добавить PCIe SSD, если твоя плата это поддерживает. Она обычно ведёт себя стабильнее в вопросах отчёта свободного места и обеспечивает лучшую производительность вообще, особенно при частых передачах файлов или работе с большими поделёнными папками. Пока RouterOS не исправит реализацию SMB, такое обновление хранилища поможет избежать этих странных ограничений.
