Привет! Как я читал в других темах, у меня проблемы с низкой скоростью при тестах по одному TCP-соединению. Я пробовал с iperf через один RB1009 и один 1036, а также через 2004 с rj01 (не через Ethernet-порт). При тесте с множеством TCP-потоков я спокойно достигаю скорости 1 Гбит/с. Но при одиночном TCP-соединении максимум — около 500 Мбит/с. Пробовал и с fastpath (маршрутизация), и с fasttrack — без изменений. Читал, что соединение привязано к одному ядру CPU, а тактовая частота TILE примерно 1000-1200 МГц. Я заменил их на 2004 с ARM CPU частотой 1,7 ГГц, ожидал улучшения, но результаты остались такими же. Как с этим разобраться?
Проблема с одним TCP-соединением
Проблема с одним TCP-соединением, RouterOS
08.10.2021 18:47:00
20.08.2024 17:22:00
Привет, Bitto, ты смог это исправить? У меня такая же проблема на CRS312-4C+8XG-RM.
25.10.2021 15:41:00
Попробуйте заменить аппаратные роутеры на CHR роутеры.
25.10.2021 15:51:00
Это невозможно. Однако и у 1036, и у 2004 точно такая же проблема.
25.10.2021 16:26:00
Да, у всех аппаратных маршрутизаторов одна и та же проблема. CHR этой проблемы не имеет:
26.10.2021 07:46:00
Спасибо. В этом плане ограничений нет. Ограничения, кажется, связаны с аппаратным обеспечением маршрутизаторов MT.
27.10.2021 16:52:00
@normis есть какие новости?
27.10.2021 19:28:00
Никаких потерь нигде. Если я заменю mt на Cisco или, например, edgerouter, у меня не будет такого ограничения.
27.10.2021 21:54:00
Странно, у меня получилось примерно 960 Мбит/с через одно TCP-соединение на CCR1009. Как выглядит инструмент / профиль?
28.10.2021 04:36:00
Попробуй настроить NAT на CCR с использованием fasttrack.
17.01.2024 10:49:00
Есть какие-то новости по этой проблеме? Это огромная беда..
17.01.2024 10:54:00
Я заменил CCR на роутер с процессором ARM (как в модели 2004), и проблема исчезла.
