    Сервер RADIUS не отвечает.
    Сервер RADIUS не отвечает., RouterOS
    hamed5034
    23.10.2021 15:51:00
    Здравствуйте, у меня есть RB951Ui-2HnD, и на нем настроены Hotspot и user-manager. Когда я пытаюсь подключиться к роутеру по IP-адресу, не могу войти под пользователями user-manager (выдаёт сообщение «RADIUS server is not responding.»). Но локальные пользователи Hotspot работают. Пожалуйста, помогите. С уважением, Хамед.
    kayomboemmanuel
    24.05.2022 07:34:00
    Привет, @Hamed5034. У меня такая же проблема. Подскажи, пожалуйста, как добавить порт 1812 в брандмауэр?
    EmadBeh
    18.06.2022 13:54:00
    У меня та же проблема.
    bpwl
    19.06.2022 11:52:00
    Просто проверьте в своем файрволе правило, которое блокирует (drop) во входящей цепочке. В стандартной конфигурации это, скорее всего, правило, которое сбрасывает входящие подключения со всех интерфейсов (или мостов), не входящих в список интерфейсов LAN.
    Варианты решения:
    -) добавить явное правило для UDP-порта 1812, которое разрешает входящие подключения и располагается в файрволе раньше этого правила сброса;
    -) добавить интерфейс или мост, к которому принадлежит интерфейс, в список интерфейсов «LAN».
    Правила файрвола для входящих подключений ограничиваются исходным IP-адресом (или диапазоном), интерфейсом, списком интерфейсов, протоколом UDP/TCP, номером порта или любым другим фильтром, который вы зададите в правиле. Используется первое подходящее под фильтр правило.
    yekhaung
    13.07.2022 10:10:00
    В моём случае сначала я добавил маскарадинг для LAN-интерфейса в Firewall/NAT без указания исходной сети. Для сети хотспота исходная сеть была добавлена в NAT. Результат — «Radius server не отвечает». Я пытался открыть порт 1812 в фаерволе, но всё равно не отвечал. После того как я добавил исходный адрес в маскарадинг LAN-интерфейса, сервер radius заработал идеально.
    morhne
    25.03.2023 03:33:00
    Radius сервер не отвечает для настройки hotspot. Пожалуйста, @bpwl, как окончательно решить эту проблему в RouterOS 7? Помогите, пожалуйста! Спасибо. (WhatsApp: +226 05 28 42 65)
    risi
    20.05.2023 17:57:00
    Всем привет, такая же проблема… Radius-сервер не отвечает, а у меня очень простая конфигурация, RoS7.9. Ниже моя настройка, и я никак не могу решить эту проблему. Кто-нибудь может помочь? Пожалуйста, MikroTik, не можете ли вы исправить эту ошибку?
    /interface bridge add name="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
    set [ find default-name=ether2 ] comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    set [ find default-name=ether3 ] comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    set [ find default-name=ether4 ] comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    set [ find default-name=ether5 ] comment=MANAGEMENT
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" country=no_country_set disabled=no frequency-mode=manual-txpower mode=ap-bridge ssid="Free WiFi Here !"
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" country=no_country_set disabled=no frequency-mode=manual-txpower mode=ap-bridge ssid="Free WiFi Here !"
    /interface wireless nstreme set wlan1 comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    set wlan2 comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    /interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 comment="CAPTIVE PORTAL BRIDGE"
    /interface lte apn set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /ip hotspot profile add dns-name=hotspot.daviderisi.com hotspot-address=10.0.0.1 html-directory=flash/hotspot login-by=http-chap,https,mac-cookie name=hsprof1 ssl-certificate=certificate.crt_0 use-radius=yes
    /ip pool add name=hs-pool-8 ranges=10.0.0.20-10.0.0.200
    /ip dhcp-server add address-pool=hs-pool-8 interface="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" lease-time=1h name=dhcp1
    /ip hotspot add address-pool=hs-pool-8 addresses-per-mac=1 disabled=no interface="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" keepalive-timeout=6h login-timeout=1d name=hotspot1 profile=hsprof1
    /routing bgp template set default disabled=no output.network=bgp-networks
    /routing ospf instance add disabled=no name=default-v2
    /routing ospf area add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
    /user-manager user add name=a
    /interface bridge port add bridge="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" ingress-filtering=no interface=ether2
    add bridge="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" ingress-filtering=no interface=ether3
    add bridge="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" ingress-filtering=no interface=ether4
    add bridge="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" ingress-filtering=no interface=wlan1
    add bridge="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" ingress-filtering=no interface=wlan2
    /ip settings set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
    /interface ovpn-server server set auth=sha1,md5
    /ip address add address=10.0.0.1/24 interface="CAPTIVE PORTAL BRIDGE" network=10.0.0.0
    /ip dhcp-client add interface=ether1
    /ip dhcp-server network add address=10.0.0.0/24 comment="hotspot network" gateway=10.0.0.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=10.0.0.1
    /ip firewall filter add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes
    /ip firewall nat add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" src-address=10.0.0.0/24
    /ip hotspot service-port set ftp disabled=yes
    /ip hotspot user add name=admin
    /ip service set telnet disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set www-ssl certificate=certificate.crt_0 disabled=no
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /radius add address=127.0.0.1 service=ppp,login,hotspot
    /radius incoming set accept=yes
    /system clock set time-zone-name=Asia/Jerusalem
    /system identity set name="CAPTIVE PORTAL SERVER"
    /system note set show-at-login=no
    /user-manager router add address=127.0.0.1 name=router1
    bpwl
    20.05.2023 19:27:00
    Я ожидал увидеть общий секретный ключ, заданный для /radius
    add address=127.0.0.1 service=ppp,login,hotspot и для /user-manager router
    Если этот «secret» не указан, возможно, ему присвоится какое-то общее значение, но я не уверен, так ли это и что именно это будет за значение.
    Соединение и авторизация RADIUS сервера/клиента не зависят от того, находятся ли они на одном и том же устройстве ROS или нет.
    Не забудьте проверить фильтр фаервола, если нужно:
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for RADIUS)" dst-address=127.0.0.1
    Включите системное логирование по темам «radius,packet,debug» и «manager», чтобы видеть, что происходит.
    kvee
    28.08.2023 11:05:00
    Раньше у меня была такая же проблема. Помимо ответа bpwl, где добавлялись правила в фаервол, я добавил NAT маскарадинг для логирования трафика, но не указал выходной интерфейс. Как только я это сделал, всё заработало нормально.
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade NAT" log=yes out-interface=ether1-gateway
    Замените ether1-gateway на название вашего порта, который выходит в интернет.
    davoxardo
    22.11.2023 22:54:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    needhelp123
    26.02.2025 07:13:00
    У меня не работает, по-прежнему выдаёт «Radius server not responding». Пожалуйста, посмотрите на эти скриншоты, сэр. Большое спасибо, надеюсь на ваш ответ.
