    Ищу идеи для Docker-контейнеров под RouterOS
    Ищу идеи для Docker-контейнеров под RouterOS, RouterOS
    macgaiver
    26.10.2021 07:42:00
    Когда вышла версия 7.1rc3 с поддержкой Docker, я сразу подумал об очевидном — использовать её для запуска отдельного DNS-сервера, чего, кстати, не хватает в самом RouterOS. Но должен признать, что с трудом могу найти практическое применение этой функции именно на роутере. Большинство сервисов, которые я бы запускал в контейнере, я предпочёл бы запускать на x64-сервере с гораздо большими ресурсами. А вы для чего планируете использовать поддержку Docker на роутере и почему?
    StubArea51
    01.07.2022 13:42:00
    Поддержка TACACS+ в Free Range Routing для получения поддержки IS-IS и SR-MPLS (если возможно — не уверен, насколько хорошо это будет работать).
    th0massin0
    01.07.2022 13:51:00
    Контроллер Ubiquiti
    semaja2
    29.06.2022 00:07:00
    Для нас очень важно иметь лёгкий Zabbix-прокси для удалённых площадок, чтобы не надо было ставить ещё одно устройство на месте. Мы также используем тик для наших Out of Band устройств, и возможность быстро запустить базовый Linux в Docker была бы полезна для запуска дополнительного софта для диагностики прямо на площадке (например, контейнер с nmap и прочим).
    Ещё один сценарий — запускать что-то вроде netinstall в контейнере, запустить по контейнеру на каждом порту роутера или свитча, чтобы делать массовые операции netinstall быстро и удобно.
    Жаль, что с памятью сэкономили на моделях вроде RB5009, ведь 1 ГБ хранилища вряд ли сильно бы увеличил себестоимость, или можно было бы выпустить отдельную модель с «дополнительной памятью».
    chechito
    29.06.2022 00:33:00
    небольшая voip-АТС
    woland
    29.06.2022 07:15:00
    Привет! Мне нужен будет всего один контейнер с OpenWrt. Он даёт все возможности и при этом не слишком нагружает систему, благодаря огромному репозиторию (в основном) лёгких пакетов: АТС, прокси, DNS (Bind, unbound, блокировка...), множество видов VPN и многое другое. OpenWrt ориентирован на домашние роутеры, поэтому у него гораздо меньше нагрузки, чем у контейнера на Debian или Alpine. Кстати, у него есть классное и более лёгкое решение вместо PiHole. PiHole лучше запускать на Raspi, потому что он требует много оперативки и процессорных ресурсов. С уважением, W
    groner
    01.07.2022 12:26:00
    Я бы хотел создать контейнер, чтобы отправлять обновления DNS в route53.
    r00t
    01.07.2022 12:45:00
    +1 за минимальный контейнер OpenWRT. Он очень лёгкий, и там уже есть менеджер пакетов и другие полезные функции для всех архитектур, на которых работает ROS. Также можно сделать минимальные контейнеры с просто busybox для разных архитектур. Что-то, что легко использовать для скриптинга или настройки портов, что ROS не умеет, при этом с минимальной нагрузкой на память и флеш.
    cfikes
    01.07.2022 12:46:00
    Вот для чего я планирую использовать поддержку контейнеров.
    woland
    01.07.2022 13:34:00
    При установке Openwrt можно выбрать из: Asterisk, Fresswitch, Kamaillo, Siproxd, Yate и нескольких других… (Надеюсь, все они доступны на Arm64) W
    holvoetn
    01.07.2022 13:58:00
    Просветите, пожалуйста… Зачем запускать OpenWrt в Docker на RouterOS, если его можно поставить напрямую на многие устройства Tik HW? При нативном запуске производительность же должна быть лучше? Лично у меня таких планов нет, просто интересно, почему так делают.
    fragtion
    01.07.2022 14:16:00
    Лучшее из обоих миров... Может ли winbox общаться с OpenWrt и использоваться для его настройки?
    holvoetn
    01.07.2022 14:17:00
    Доступ через веб-браузер?
    tangent
    01.07.2022 14:22:00
    Хотя я и согласен, что Docker на RouterOS имеет ограниченную полезность, есть множество случаев, когда стоит смириться со всеми проблемами, которые приносит использование этой функции: всё, что должно работать на границе сети, где не сработают перенаправления портов и подобное. Примеры: проксирование mDNS, RTSP-шлюзы... Замена слабых сервисов на роутере более продвинутыми. Примеры: авторитетный DNS-сервер, DNS-прокси, который умеет объединять статические записи, кеширование и DoH и так далее. Многие проблемы из списка в моей статье, на которую я дал ссылку выше, можно решить, перейдя с «костыльных» сервисов, написанных на скриптовых языках с кучей внешних зависимостей, на одиночные статически скомпилированные бинарники. Поскольку облачные технологии уже движутся в этом направлении (например, микросервисы, безсерверные архитектуры и прочее), я думаю, мы найдём альтернативы многим главным «виновникам», которые будут соответствовать нынешним строгим ограничениям. Я ожидаю, что MikroTik начнёт выпускать устройства без этих ограничений, но даже после этого мы всё равно выиграем от компактных и эффективных контейнеров — хотя бы потому, что сможем запускать на одной машине гораздо больше сервисов.
    Znevna
    01.07.2022 14:43:00
    Ты всё время говоришь о каких-то ограничениях, но даже в своём блоге и здесь ты не назвал НИ ОДНОГО ограничения, которое MikroTik должен убрать(?).
