    Проблемы с производительностью mAP lite
    Проблемы с производительностью mAP lite, RouterOS
    janCZ11
    27.10.2021 11:36:00
    Здравствуйте. Я купил mAP lite, но его производительность кажется слишком слабой. Точка доступа настроена от RB750Gr3, 4 разных SSID (4 VLAN), питание идет от Cisco активного PoE коммутатора. Если поднести телефон на 5 см от mAP lite, сигнал -30 dBm, что отлично. Если переместить его на 1,5 м от mAP lite (в той же комнате), сигнал падает до -65 dBm, что тоже хорошо, но заметно слабее. Если перейти в другую комнату, разделённую кирпичной стеной, при открытой двери, а mAP lite стоит прямо за стеной, сигнал падает до -85 dBm, скорость очень низкая (<5 Мбит/с), и телефон переключается на LTE. По анализу частотных каналов, помех не видно — я пробовал каналы 1, 6 и 11, разницы почти нет. Поэтому я хочу понять: разве mAP lite рассчитан только на близкое расстояние? Что даже одна стена может так сильно ухудшать сигнал? Я проверял старый Wi-Fi роутер TPLink, который покрывал весь этаж, даже через 2 кирпичные стены скорость оставалась на уровне 50 Мбит/с.
    janCZ11
    21.11.2021 14:18:00
    Хочу просто оставить обновление. У меня всё ещё проблемы с производительностью mAP, но, похоже, дело в температуре. Поверхность довольно горячая. Сначала я на это не обращал внимания, но недавно установил устройство на прилагаемую металлическую пластину, и примерно через день клейкая лента начала плавиться, а пластина сдвинулась с места. Клей держится довольно крепко, когда я снимаю mAP, так что проблема не в нём, а в том, что сам mAP настолько горячий, что плавит ленту. Похоже, даже Mikrotik не ожидал такой температуры. Стоит ли попробовать вернуть эти устройства и, возможно, вернуть деньги? Какова политика Mikrotik по этому поводу? Кстати, сейчас у меня hAP lite, и он работает куда лучше. Одного устройства хватает, чтобы покрыть оба этажа.
    infabo
    21.11.2021 21:09:00
    Моя карта lite вообще не греется. Так что я бы сказал, что расплавить клейкую ленту — это что-то необычное, ха-ха.
    holvoetn
    21.11.2021 21:47:00
    То же самое. Настраиваю тестовую среду для чего-то с map в роли capsman и lite в роли caps, и только что получил 60 Мб/с на этом map lite.
    jan11cz
    22.11.2021 08:38:00
    Через 30 минут после включения температура на задней стороне mAP достигает 57°C. При этом к устройству подключён один клиент, а мощность передачи снижена до 12dBm.
    jan11cz
    22.11.2021 09:13:00
    После того как я прикрепил mAP к прилагаемой металлической пластине и проверил через пару минут, температура стала ещё выше. Похоже, что достаточно для того, чтобы начать плавить клей. Это действительно нормально и ожидаемо? Измеренная температура в градусах Цельсия!
    holvoetn
    22.11.2021 10:17:00
    Температура не отображается? Но больше 57°C — это уж слишком, конечно.
    jan11cz
    22.11.2021 11:18:00
    После очередного теста: всего 40°C при питании от USB, по сравнению с 63°C при активном PoE.
