Здравствуйте. Я купил mAP lite, но его производительность кажется слишком слабой. Точка доступа настроена от RB750Gr3, 4 разных SSID (4 VLAN), питание идет от Cisco активного PoE коммутатора. Если поднести телефон на 5 см от mAP lite, сигнал -30 dBm, что отлично. Если переместить его на 1,5 м от mAP lite (в той же комнате), сигнал падает до -65 dBm, что тоже хорошо, но заметно слабее. Если перейти в другую комнату, разделённую кирпичной стеной, при открытой двери, а mAP lite стоит прямо за стеной, сигнал падает до -85 dBm, скорость очень низкая (<5 Мбит/с), и телефон переключается на LTE. По анализу частотных каналов, помех не видно — я пробовал каналы 1, 6 и 11, разницы почти нет. Поэтому я хочу понять: разве mAP lite рассчитан только на близкое расстояние? Что даже одна стена может так сильно ухудшать сигнал? Я проверял старый Wi-Fi роутер TPLink, который покрывал весь этаж, даже через 2 кирпичные стены скорость оставалась на уровне 50 Мбит/с.
Проблемы с производительностью mAP lite
Проблемы с производительностью mAP lite, RouterOS
27.10.2021 11:36:00
21.11.2021 21:09:00
Моя карта lite вообще не греется. Так что я бы сказал, что расплавить клейкую ленту — это что-то необычное, ха-ха.
21.11.2021 21:47:00
То же самое. Настраиваю тестовую среду для чего-то с map в роли capsman и lite в роли caps, и только что получил 60 Мб/с на этом map lite.
22.11.2021 08:38:00
Через 30 минут после включения температура на задней стороне mAP достигает 57°C. При этом к устройству подключён один клиент, а мощность передачи снижена до 12dBm.
22.11.2021 10:17:00
Температура не отображается? Но больше 57°C — это уж слишком, конечно.
22.11.2021 11:18:00
После очередного теста: всего 40°C при питании от USB, по сравнению с 63°C при активном PoE.
