Привет! Я новичок в этом деле с Mikrotik. Недавно купил роутер RB5009UG (думаю, хороший вариант для будущего апгрейда), чтобы заменить свой старый Tenda W20E для балансировки нагрузки и проброса портов. Со старым Tenda всё было просто: воткнул, настроил WAN, ввёл данные — и всё, можно работать. С пробросом портов там тоже несложно. Поэтому думал, что rb5009ug будет получше. Но как же я ошибался с этим rb5009ug на RouterOS 7. В интернете полно гайдов про dual WAN PPPoE, но все под RouterOS 6. Уже почти неделю мучаюсь, толку нет. В интернете удалось подключиться только с одним WAN, а с двумя никак. Пробовал гайд вот здесь , но без результата. Может, кто подскажет, как правильно настроить dual WAN PPPoE на RouterOS 7? Желательно с PCC балансировкой нагрузки. Вот скрипт, по которому работаю, результата нет. Может, кто скажет, где я ошибаюсь?
Mikrotik Local Ip
192.168.88.1/24
dhcp-lan
192.168.88.0/24
ether2= WAN1
ether3= WAN2
Bridge Lan = ether1, ether4-9
pppoe-out1=ether2
pppoe-out2=ether3
у обоих отключен default route.
/routing/table/add name=to_wan1 fib
/routing/table/add name=to_wan2 fib
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out2
/ip firewall mangle
add action=accept chain=prerouting disabled=no in-interface=pppoe-out1
add action=accept chain=prerouting disabled=no in-interface=pppoe-out2
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 src-address=192.168.88.0/24
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 src-address=192.168.88.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn disabled=no new-routing-mark=to_wan1 passthrough=yes src-address=192.168.88.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn disabled=no new-routing-mark=to_wan2 passthrough=yes src-address=192.168.88.0/24
/ip route
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-table=to_wan1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-table=to_wan2 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 scope=30 target-scope=10
Спасибо, буду очень признателен! P.S. WAN1 нужен свой DNS, публичные DNS не подходят. Значит, в настройках PPPoE надо ставить галочку “использовать DNS от пира”?
Mikrotik Local Ip
192.168.88.1/24
dhcp-lan
192.168.88.0/24
ether2= WAN1
ether3= WAN2
pppoe-out1=ether2
pppoe-out2=ether3
/ip firewall nat
/ip firewall mangle
/ip route
