    Настройка Dual PPPoE WAN в RouterOS v7.0.5.
    Настройка Dual PPPoE WAN в RouterOS v7.0.5., RouterOS
    laucupan
    29.10.2021 10:23:00
    Привет! Я новичок в этом деле с Mikrotik. Недавно купил роутер RB5009UG (думаю, хороший вариант для будущего апгрейда), чтобы заменить свой старый Tenda W20E для балансировки нагрузки и проброса портов. Со старым Tenda всё было просто: воткнул, настроил WAN, ввёл данные — и всё, можно работать. С пробросом портов там тоже несложно. Поэтому думал, что rb5009ug будет получше. Но как же я ошибался с этим rb5009ug на RouterOS 7. В интернете полно гайдов про dual WAN PPPoE, но все под RouterOS 6. Уже почти неделю мучаюсь, толку нет. В интернете удалось подключиться только с одним WAN, а с двумя никак. Пробовал гайд вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=p2XliQ2nf8M&t=455s&ab_channel=wifiLAB, но без результата. Может, кто подскажет, как правильно настроить dual WAN PPPoE на RouterOS 7? Желательно с PCC балансировкой нагрузки. Вот скрипт, по которому работаю, результата нет. Может, кто скажет, где я ошибаюсь?
    Mikrotik Local Ip
    192.168.88.1/24
    dhcp-lan
    192.168.88.0/24
    ether2= WAN1
    ether3= WAN2
    Bridge Lan = ether1, ether4-9
    pppoe-out1=ether2
    pppoe-out2=ether3
    у обоих отключен default route.
    /routing/table/add name=to_wan1 fib
    /routing/table/add name=to_wan2 fib
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out2
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting disabled=no in-interface=pppoe-out1
    add action=accept chain=prerouting disabled=no in-interface=pppoe-out2
    add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 src-address=192.168.88.0/24
    add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 src-address=192.168.88.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn disabled=no new-routing-mark=to_wan1 passthrough=yes src-address=192.168.88.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn disabled=no new-routing-mark=to_wan2 passthrough=yes src-address=192.168.88.0/24
    /ip route
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-table=to_wan1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-table=to_wan2 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 scope=30 target-scope=10
    Спасибо, буду очень признателен! P.S. WAN1 нужен свой DNS, публичные DNS не подходят. Значит, в настройках PPPoE надо ставить галочку “использовать DNS от пира”?
    laucupan
    23.11.2021 15:18:00
    После долгих раздумий я наконец купил hex s. Хотел последний раз проверить, действительно ли RouterOS7 отличается от шестой версии. К счастью, мне удалось настроить его по руководству с YouTube, с которым я никак не мог разобраться на RouterOS7, даже с той же конфигурацией. Похоже, мне придётся пока оставить rb5009ug, пока не появится более полное руководство по RouterOS7. Всем спасибо!
    amirsalehalavi
    02.08.2022 22:19:00
    Знаю, с момента твоего вопроса прошёл почти год, но если кто-то, как и я, интересовался, вот как я заставил это работать в RouterOS v7.4:
    /routing table
    add disabled=no fib name=out_through_WAN1
    add disabled=no fib name=out_through_WAN2
    /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=PPPoE-WAN1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=out_through_WAN1 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=PPPoE-WAN2 pref-src=0.0.0.0 routing-table=out_through_WAN2 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.0.0/16 list=Local
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=input connection-mark=no-mark in-interface=PPPoE_WAN1 new-connection-mark=In_through_WAN1 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input connection-mark=no-mark in-interface=PPPoE_WAN2 new-connection-mark=In_through_WAN2 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=forward connection-mark=no-mark in-interface=PPPoE_WAN1 new-connection-mark=In_through_WAN1->Local passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=forward connection-mark=no-mark in-interface=PPPoE_WAN2 new-connection-mark=In_through_WAN2->Local passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=In_through_WAN1 new-routing-mark=out_through_WAN1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=In_through_WAN2 new-routing-mark=out_through_WAN2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=In_through_WAN1->Local new-routing-mark=out_through_WAN1 passthrough=yes src-address-list=Local
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=In_through_WAN2->Local new-routing-mark=out_through_WAN2 passthrough=yes src-address-list=Local
    Я обнаружил, что отключение следующих строк, которые в RouterOS v6 работали отлично, решает проблему:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=In_through_WAN1 disabled=yes new-routing-mark=out_through_WAN1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=In_through_WAN2 disabled=yes new-routing-mark=out_through_WAN2 passthrough=yes
    laucupan
    14.01.2023 07:42:00
    Здравствуйте, сэр! Прошло почти полгода с тех пор, как вы ответили на это, и почти год с тех пор, как я задал этот вопрос. Есть несколько руководств по RouterOS7 с двумя и более WAN, но, к сожалению, почти нет по двум PPPoE-провайдерам. Есть ли шанс, что вы могли бы поделиться своим рабочим скриптом для RouterOS7 с двумя WAN по PPPoE? Есть ли в нем балансировка нагрузки с рекурсивным переключением? Спасибо! Раз уж Новый год, подумал, что стоит снова попробовать использовать роутер на RouterOS7.
    anav
    14.01.2023 13:47:00
    Если время позволит, в эти выходные ещё раз взгляну.
    laucupan
    15.01.2023 07:35:00
    Спасибо, парень. Я тоже пока ищу подходящее руководство, чтобы попробовать. Потому что толком не получается отключить интернет и проверить, как это работает с женой и детьми. И всё ещё пытаюсь понять, чем мой скрипт отличается от того, что у amirsalehalavi. Уже прошёл год, а я почти всё забыл из своего скрипта.
