    Как добавить публичный IP к адресу и локальному адресу IPSec-пиров?
    Как добавить публичный IP к адресу и локальному адресу IPSec-пиров?, RouterOS
    LifeGame
    11.05.2022 09:06:00
    Привет! У меня Mikrotik стоит за модемом.
    Модем Public: 176.41.xxx.xxx (динамический)
    Модем LAN: 192.168.1.0/24
    Mikrotik - UpLink (ether1): 192.168.1.15/32 (WAN)
    Mikrotik - bridge - LAN: 10.10.5.1/24 (eth2-3-4-5)
    У меня работает IPsec VPN, но когда модем перезагружается, мой публичный IP меняется. Чтобы VPN снова заработал, мне нужно добавить новый публичный IP так:
    /ip address set interface=UpLink address="Новый IP адрес"
    /ip ipsec peer set myvpn local-address="Новый IP адрес"
    Есть ли способ автоматически добавить новый публичный IP (IP → Cloud → Public Address) и в “IP → Addresses”, и в “IP → IPsec → Peers → Local Address”?
    Спасибо!
    LifeGame
    02.06.2022 07:07:00
    Не должно быть так сложно и запутанно…
    pe1chl
    02.06.2022 07:14:00
    Но это так. Это просто IPsec. Посмотри на свой Palo Alto — там тоже всё сложно. И он вообще не может общаться с GRE/IPsec-пирами за NAT. Если не хочешь всей этой мороки, либо ищи соединение без NAT (а как насчёт IPv6?), либо не используй IPsec.
    LifeGame
    02.06.2022 07:24:00
    Да, в PaloAlto многое отсутствует. У меня нет возможности выйти за NAT...
    Sob
    02.06.2022 18:01:00
    Я бы сказал, что это не так уж и сложно, и что RouterOS не единственный виновник. IPSec может работать за NAT. Насколько я знаю, IKEv1 имел это как расширение, а IKEv2 поддерживает изначально. И та, и другая версия уже не новые, так что сейчас всё должно это поддерживать.
    pe1chl
    02.06.2022 19:49:00
    Расширение NAT для IKEv1 работает только в туннельном режиме, а не в транспортном. GRE поверх IPsec обычно работает в транспортном режиме, потому что это эффективнее. RouterOS умеет автоматически переключаться в туннельный режим, когда используется NAT, а другие маршрутизаторы не всегда могут это сделать. Вот и первый рабочий вопрос при использовании NAT.
    Sob
    03.06.2022 01:02:00
    Ладно, я всё время забываю про некоторые части IPSec.
    LifeGame
    03.06.2022 05:21:00
    Ребята, привет… @Sob, @pe1chl Моя проблема не в ipsec. На самом деле, это обычная ситуация, потому что Mikrotik стоит за NAT. Мне нужен скрипт, который бы добавлял мой публичный IP в:
    /ip address set interface=UpLink address="Public IP"
    /ip ipsec peer set myvpn local-address="Public IP"
    Примечание:
    Public IP: 172.41.XXX.XXX
    Modem Wan: 10.XXX.XXX.XXX
    Modem Lan: 192.168.1.0/24
    Mikrotik Wan: 192.168.1.15
    Mikrotik Lan: 10.10.5.0/24
    Настоящая проблема — мой провайдер… !!! Даже если бы я мог перевести модем в режим моста, чего я не могу, проблема бы всё равно не решилась.
    pe1chl
    03.06.2022 07:39:00
    Но это не сработает, если вы укажете свой публичный IP как локальный в IPsec, в то время как на самом деле вы за NAT! В таком случае нужно указать локальный IP (RFC1918), который у вас за NAT. Также, если у вас двойной NAT (например, у вас есть локальный роутер с NAT, а у провайдера тоже есть NAT), обычно это вообще не работает. (зависит от конкретного IPsec-профиля, который вы используете) Это происходит потому, что номер порта может быть изменён дважды, а IPsec-профиль проверяет номер порта, и он не совпадает. С этим можно обойтись, используя generate-policy=port-override в ipsec identity (вместо port-strict).
    Larsa
    03.06.2022 09:21:00
    И в дополнение к посту @Pe1chl: в случае двойного NAT (то есть CG-NAT у провайдера и NAT на вашем роутере) или, например, если оба конца соединения находятся за NAT, существуют разные техники для обхода NAT, такие как «пробивание отверстий» (hole punching), используемые в SIP, STUN и подобных протоколах. К сожалению, в IPsec нет стандарта для решения этой проблемы, хотя некоторые производители сами разработали свои собственные решения, например, Cisco Meraki.
    Как работает обход NAT
    NAT Traversal - IPSec over NAT Tutorial
    LifeGame
    03.06.2022 09:37:00
    Бро... мой ipsec РАБОТАЕТ!!! Мне только нужен скрипт, который сможет добавить новый IP-адрес так:
    /ip address set interface=UpLink address="New IP Adress"
    /ip ipsec peer set myvpn local-address="New IP Adress"
    Потому что мой публичный IP динамический, и я не понимаю почему, но он меняется каждый день...
    pe1chl
    03.06.2022 09:37:00
    И, конечно, рабочее решение — настроить IPsec-туннель через IPv6. Поставщик интернет-услуг, который внедрил CG-NAT, по моему мнению, хотя бы должен предоставлять IPv6.
    Sob
    03.06.2022 15:30:00
    Я уже оставил подсказку, как можно это запрограммировать.
    LifeGame
    04.06.2022 12:43:00
    Да.. Это работает
    :local NewIP [/ip cloud get public-address]
    /ip address add interface=UpLink address=$NewIP
    /ip ipsec peer set onurgroup local-address=$NewIP и расписание 1 час…
    хочу это улучшить… хочу сделать так: находить новый IP и сравнивать его с текущим. Если не совпадают…
    :global currentIP;
    :local newIP [/ip cloud get public-address];
    :if ($newIP != $currentIP) do={
     /ip ipsec peer set myvpn local-address=$NewIP
    это правильный путь?
