Коммутатор netPower 16p (CRS318-16P-2S+OUT) заявляет максимальное потребление энергии 316 Вт. Однако два блока питания 48V (48POW, 48V2A96W), которые предоставляет Mikrotik, выдают всего 70 Вт или 96 Вт. Даже блок питания MTP250-53V47-OD обеспечивает максимум 250 Вт — это значительно меньше 316 Вт.
48POW: 48 В × 1,46 А = 70 Вт
48V2A96W: 48 В × 2 А = 96 Вт
MTP250-53V47-OD: 53 В × 4,7 А = 250 Вт
Как такие блоки питания могут быть достаточны для питания netPower 16p? Если нагрузка на POE будет максимальной, разве этих блоков питания от Mikrotik не будет недостаточно? Если я собираюсь питать много POE-устройств, похоже, могут возникнуть проблемы.
В спецификациях netPower 16p указано: «Входное напряжение DC разъёма: 18-30 В / 48-57 В», но требования по току для DC-адаптера не указаны. Кто-нибудь знает, как определить, выдает ли сторонний DC-адаптер достаточно высокий ток? Я рассматриваю DC-адаптеры других производителей, но не хочу повредить netPower 16p, используя адаптер с недостаточным током.
Например, я смотрю на блок питания Veracity 57V с выходным током 1500 мА: .
Буду признателен за советы. Меня больше всего волнует: что если выходной ток адаптера будет слишком мал по сравнению с потреблением netPower 16p (максимум 316 Вт)? Может ли это повредить коммутатор?
