    CCR1072 — только одно ядро на 100% загружено CPU.
    CCR1072 — только одно ядро на 100% загружено CPU., RouterOS
    MARK47
    31.05.2022 04:57:00
    Один из ядер процессора постоянно загружен на максимум, в профиле инструментов видно, что это ядро используется процессом управления, и это не зависит от количества трафика. Общая загрузка ЦП — 10-50%. Сеть работает нормально, но управление MikroTik затруднено, команды выполняются долго, иногда не отвечает на SNMP. Я читал про похожие проблемы, часто виноват был SNMP, но я отключил SNMP — результата нет. В логах иногда появляется сообщение «snmp/warning timeout while waiting for program 20». Что настроено на CCR1072 (RouterOS 6.49.5):
    3984 правила NAT (src-nat 1:1)
    8 фильтров (fasttrack соединение включено)
    1 mangle
    290 vlan
    313 IP-адресов на интерфейсах MikroTik
    317 IP-маршрутов (21 через OSPF)
    5 соседей OSPF
    1 bonding
    Скриптов нет
    Очередей нет
    BGP нет
    Hotspot нет
    Туннелей и шифрования (IPSec/L2TP и т. п.) нет
    Что я пробовал и это не решило проблему:
    – отключал правило mangle
    – добавлял RAW-правила с «no track» для клиентов без NAT
    – отключал dhcp-relay
    – отключал SNMP
    – отключал фильтры
    – MAC-Server, MAC-WinBox доступны только с ether1
    – интерфейс discovery: отсутствует
    – отключал все ip-службы
    – запрещал удалённые DNS-запросы на порт 53/UDP
    – отключал LCD
    Каким ещё процессом может так активно использоваться «управление»?
    MARK47
    23.06.2022 08:23:00
    Продолжение истории про высокую загрузку одного ядра процессора. Я проделал кучу работы, чтобы убрать правила NAT, теперь NAT нет и отслеживание соединений отключено. Но это проблему не решило: даже в самый разгруженный момент, когда общая загрузка процессора около 10% и трафик 3 Гбит/с, IP-списки, интерфейсы и фильтры не загружаются в winbox и telnet, роутер становится неуправляемым, хотя трафик проходит нормально, потерь пакетов нет.
    rushlife
    23.06.2022 08:44:00
    А как насчёт температуры? Это не просто тепловое троттлинг?
    MARK47
    23.06.2022 08:50:00
    Температура процессора 46 °C
    MARK47
    23.06.2022 08:59:00
    Ещё кое-что заметил: по какой-то причине в System Script Jobs есть запущенные процессы, хотя на этом маршрутизаторе скрипты не используются. Если я удаляю эти процессы, они снова появляются.
    Kindis
    23.06.2022 09:44:00
    На данном этапе я бы сделал полный экспорт конфигурации, внимательно её изучил, чтобы не было никаких посторонних или некорректных настроек. Потом сделал бы netinstall на ту же версию, что и сейчас, защитил роутер и импортировал ту же конфигурацию. Думаю, так будет быстрее и, надеюсь, сработает, если есть проблемы с установкой. Также сделайте полную резервную копию на всякий случай.
    MARK47
    23.06.2022 09:52:00
    К сожалению, экспорт конфигурации тоже не работает, так же как и supout.rif не создаётся, но резервная копия создаётся. Поскольку сейчас этот роутер обрабатывает много трафика, я не могу экспериментировать с перезагрузкой.
    chechito
    23.06.2022 15:33:00
    Проверь планировщик задач на наличие подозрительных автоматических заданий, также проверь пользователей системы, проверь IP-сервисы — отключи ненужные и поменяй стандартные порты там, где это требуется.
    ubikrotik
    12.08.2023 02:34:00
    @MARK47, ты уже решил свою проблему? У нас та же самая ситуация с версией 6.45.9 на rb4011. Долгое время процессор работает нормально, а потом один ядро внезапно начинает бешено загружаться вместе с процессом управления.
    Maggiore81
    12.08.2023 04:41:00
    Ты пытался обновиться до версии 7?
    ubikrotik
    12.08.2023 14:21:00
    Пока не готов сразу переходить на ROS7, поэтому обновился до последней LTS-версии ROS6.
    Maggiore81
    13.08.2023 09:17:00
    Думаю, у вас может быть какой-то вредоносный софт, если там есть запланированные задачи. Попробуйте зайти в консоль и сделать экспорт, возможно, только раздела со скриптами, чтобы мы могли посмотреть. Определённо стоит отключить устройство от сети, лучше ночью, затем проверить роутер. Удалите или отключите все запланированные задачи и логины, а потом обновите до последней версии.
