    CCR2004 — случайные сбои watchdog, нет IP-адреса
    CCR2004 — случайные сбои watchdog, нет IP-адреса, RouterOS
    jweidman
    04.06.2022 23:04:00
    CCR2004-1G-12S+2X — случайные сбои, watchdog, нет IP-адреса. У меня эта проблема уже больше года. Казалось, что на протяжении примерно 4 месяцев она пропала — почти не было перезагрузок, а потом бац — и снова вернулась, причем все три роутера падают в течение 5 часов. Все роутеры CCR2004, один из них совсем новый, обновлен до 6.49, остальные работают на 6.48.
    Единственное, с чем я это связывал, — баг OSPF, но это было просто по ощущениям после прочтения, никаких доказательств нет. В логах только одно — (system,error,critical) роутер был неправильно выключен таймером watchdog. Как я уже сказал, иногда это происходит 2–3 раза в день, а потом месяц тишина. Но это просто разрушает моё время безотказной работы. Я в растерянности, есть у кого идеи?
    Хочу получить более подробные логи, подключившись к консоли — можно ли включить расширенное логирование, чтобы понять, что происходит? Выключать watchdog и позволять системе виснуть до моего вмешательства — это же безумие.
    user12
    20.11.2022 17:15:00
    Есть ли еще какая-то информация по этому поводу? У меня похожая проблема с CCR2116-4S+ — перезагрузка из-за таймера сторожевого сигнала. Это случалось примерно 8 раз подряд, а потом стабилизировалось.
    jweidman
    24.12.2022 23:00:00
    Стало так плохо, что пришлось полностью заменить — теперь на 2216 выскакивает перезагрузка с сообщением "вероятно, проблемы с питанием". Абсолютно непонятно — это же всего лишь основной роутер, что-то там нестабильно, а они не могут это зафиксировать в логах.
    ericsooter
    18.01.2023 16:03:00
    У нас тоже был CCR2004, который каждые пару недель случайно перезагружался с ошибкой «watchdog». Обновили его до версии 7.7, и проблема только усилилась — перезагрузки по watchdog стали происходить каждые несколько часов. Поэтому я заменил роутер на CCR2116-12G-4S+ с той же версией 7.7. Сейчас он перестал цепочечно перезагружаться, но всё равно перезагружается один-два раза в день с той же ошибкой «watchdog».
    В моей конфигурации используется интерфейс Bonding с двумя портами SFP+ в составе. Bonding — это 802.3ad LAG, настроенный поверх двух стековых коммутаторов. Далее мы запускаем около 12 VLAN-ов под этим интерфейсом Bonding. В остальном ничего сложного (OSPF и немного NAT).
    Кто-то ещё сталкивался с такой проблемой, если работаете с bonding? У меня на нескольких других площадках была точно такая же конфигурация, и там я просто откатился до CCR1036, что решило проблему. Пока отключил один из slave-интерфейсов, чтобы посмотреть, стабилизится ли ситуация.
    Я уже купил довольно много CCR2116 и даже пару CCR2216 для своего edge. У этих новых роутеров много хорошей мощности. Но я просто боюсь использовать их в core/edge-инфраструктуре, пока не решу эту проблему.
    user12
    18.01.2023 16:08:00
    Кто-нибудь пробовал отключать отслеживание соединений (Connection tracking) в фаерволе? Если вы не используете что-то, что этого требует — NAT и т.д., и т.п. — то, похоже, мой роутер отслеживает все подключения, которые ему на самом деле не нужно контролировать. Я просто использую его для маршрутизации публичного трафика. Вижу, как он постоянно следит за 40-50 тысячами SIP-соединений. Мне нужно просто пропускать пакеты, без лишнего внимания к ним — пусть с этим разбирается фаервол на устройстве назначения. Собираюсь отключить эту функцию и посмотреть, будет ли разница. Ваши мысли?
    hbjlee17
    18.01.2023 17:18:00
    У нас есть CCR2116-12G-4S+, и та же проблема — роутер перезагружается из-за таймера сторожевого механизма. Я обновил программное обеспечение и прошивку до версии 7.7, но проблема всё равно повторяется. Ядра процессора загружаются на 100%, после чего сторожевой таймер перезагружает роутер.
    user12
    18.01.2023 17:51:00
    Ты отключил отслеживание соединений?
    ffries
    18.01.2023 17:56:00
    Когда я переустанавливал один из своих роутеров, у меня была та же проблема, и после переустановки с помощью netboot (заняло много времени) эта проблема с watchdog исчезла. Можно также отключить watchdog. Вы можете включить ping Watchdog, указав IP-адрес, а программный Watchdog отключить, сняв отметку с опции Watchdog Timer. В логах видно, что не происходит разрешение DNS. Это может быть неверный DNS, неправильный IP, отсутствие шлюза или любая другая проблема с сетью. Если на роутере нет IP и действующего шлюза, он не сможет пинговать и будет перезагружаться. Вам нужно отключить Watchdog Timer, задать IP и шлюз и исправить проблемы с сетью. Когда всё заработает, снова включите Watchdog Timer. Надеюсь, это поможет.
    hbjlee17
    18.01.2023 18:07:00
    На данный момент я пробую всё, так что сейчас у меня отключено отслеживание IP > файрвол > соединение >.
    ffries
    18.01.2023 18:08:00
    Установка таймера сторожевого таймера в ноль отключит сторожевой таймер. После этого исправьте проблемы с сетью.
    hbjlee17
    18.01.2023 18:27:00
    Сетевых проблем нет. Watchdog перезагружает роутер, потому что программное обеспечение роутера глючит и полностью перестаёт отвечать, при этом несколько ядер процессора загружены на 100%. Я говорю про сбои в ПО, потому что уже пробовал менять роутер на точно такую же модель, и проблема оставалась. Если отключить watchdog, роутер зависнет, и придётся вручную его перезагружать. Поэтому я настоятельно не рекомендую отключать watchdog.
    ericsooter
    18.01.2023 22:46:00
    Ты тоже используешь агрегированные интерфейсы?
    ericsooter
    20.01.2023 14:36:00
    Я пытался отключить bonding-порт, но это, похоже, не принесло результата. Поэтому я откатил CCR2116 на версию 7.6, и пока уже несколько дней без перезагрузок. На версии 7.7 устройство перезагружалось 2-3 раза в день, иногда подряд (2-3 раза подряд). Так что в 7.7 перезагрузки стали гораздо хуже. Если 7.6 похожа на CCR2004, подозреваю, что перезагрузки станут намного реже. Пока что время без сбоев почти 2 дня, без «watchdog»-перезагрузок. Я не пробовал отключать таймер watchdog — боюсь, что роутер заблокируется навсегда. Еще кто-то говорил про отключение отслеживания соединений, но у меня на роутере используется легкий NAT, так что его отключать нельзя.
    gmsmstr
    20.01.2023 17:15:00
    Убедитесь, что роутер тоже защищён. Просто к сведению: мы замечали, что они перестают перезагружаться, как только мы отключаем отслеживание соединений.
    cwachs
    23.01.2023 22:03:00
    Следую за темой. Совершенно новый 2216 с версией 7.7 перезагружается несколько раз. У меня включён connection tracking, так как на роутере настроен NAT. Конфигурация — копия CCR1036, который не перезагружался уже 2 года. Как только эту конфигурацию установили на 2216, перезагрузки начались через пару часов.
    shdwmstff
    23.01.2023 23:56:00
    Та же проблема... У меня был CCR1036, который работал отлично, а с таким же конфигом на CCR2116 устройство перезагружается. Отключил трассировку соединений — и оно стабильно работает уже 3 дня. Может, у ROS проблемы с процессором ARM64? CCR1036 — это Tile-процессор, возможно, именно там Mikrotik стоит начинать отладку. Не думаю, что проблема в настройках. Уже два месяца отправляю SUPOUT файлы в поддержку, а они каждый раз советуют обновиться до последней прошивки. Я обновился до версии 7.7, но перезагрузки продолжались, пока не отключил трассировку соединений. Держу пальцы крестиком, чтобы дальше все было стабильно.
