    Статический IP и VPN через модем не работают.
    Статический IP и VPN через модем не работают., RouterOS
    boxybh
    07.06.2022 06:40:00
    2 статических IP: wan1, wan2. Wan1 — PPPoE-соединение с модемом (режим моста). Wan2 — модем сам звонит, и IP назначается порту wan2, допустим 192.168.20.10, а модем 192.168.20.1 (шлюз). DMZ настроен в модеме на IP 192.168.20.10, также проброшены порты IPsec и VPN на 20.10 (mikrotik wan2). VPN-сервер настроен на mikrotik, звонок идёт на IP wan1 снаружи — работает отлично. Wan2 показывает статус подключения в mikrotik, фазы ph1 и ph2 установлены, но Windows сразу теряет соединение — ни разу не получилось соединиться. Есть идеи?
    sindy
    27.06.2022 08:21:00
    Извините, я не совсем понял ваше описание ситуации. Вы сказали, что всё работает сквозь систему, изменяя реестр Windows, значит настройки IPsec, настройки L2TP и переадресация портов на модеме должны быть правильными. Адрес назначения (dst-address) для L2TP транспортных пакетов наследуется от IPsec транспортных пакетов, которые их несут во время декapsulation, так что правило dst-nat для UDP порта 1701 не должно быть нужно. Значит, что-то в остальных настройках не так. Посмотрите мою автоматическую подпись — там мини-инструкция, как получить конфигурацию в сжатом виде и правильно её анонимизировать перед публикацией.
    boxybh
    27.06.2022 08:26:00
    «Значит, правило dst-nat для UDP порта 1701 вообще не нужно. Без него, но с правкой реестра Windows, я могу подключиться к VPN. Но я хочу обойтись без взлома реестра. Один из вариантов — сделать мост модема и подключаться с MikroTik, как у меня настроен wan1. Сейчас это надо делать через wan2, который идет через модем провайдера, и для wan2 взлом реестра работает только на Windows 10.»
    boxybh
    27.06.2022 09:01:00
    Окей, еще одно развитие событий. ПК с Windows 10 номер 1 с изменением реестра, ПК с Windows 10 номер 2 без изменений реестра (оба ПК1 и ПК2 используют один и тот же интернет и одну локальную сеть). Попытка подключить ПК2 к VPN на wan2 — безуспешно. Подключаем ПК1 к VPN на wan2 — и получается. Теперь подключаем ПК2 (без изменений реестра), и подключение успешно.
    sindy
    27.06.2022 10:45:00
    Подожди, оба компьютера находятся на одном и том же объекте, то есть с точки зрения сервера они подключаются с одного и того же публичного IP-адреса?
    boxybh
    27.06.2022 11:02:00
    Да, оба компьютера находятся на одном сайте, с одинаковым публичным IP-адресом, правильно.
    sindy
    27.06.2022 11:16:00
    Это уже отдельная тема, для того чтобы L2TP/IPsec работал в этом случае, нужен сложный обходной маневр.
    boxybh
    27.06.2022 07:47:00
    Окей, попробовал сделать по этому https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/networking/l2tp-ipsec-vpn-client-connection-issue, установил значение на 2, с этим реестровым хаком смог подключиться к VPN роутера. Но вот этот вариант не сработал:
    "/ip firewall nat print chain=dstnat where !dynamic add chain=dstnat place-before=0 action=dst-nat protocol=udp dst-port=500,4500 in-interface=your-wan-interface to-addresses=the.public.ip.mentioned.above".
    sindy
    27.06.2022 07:54:00
    Мне бы нужно увидеть всю конфигурацию, чтобы сказать почему. Правило dst-nat само по себе кажется мне нормальным.
    boxybh
    27.06.2022 08:00:00
    Ну, соединение через Mikrotik устанавливается, но что-то не пробрасывается от модема к Mikrotik, чтобы Windows смог это увидеть, вот в чем вопрос.
