    Радар обнаруживает проблему
    Радар обнаруживает проблему, RouterOS
    Cartman
    11.06.2022 09:36:00
    Всем привет!!! У меня огромные проблемы с потерей связи из-за обнаружения радара. Устройства находятся примерно в 200 метрах от базы Вермахта, и я думаю, что это и есть причина проблемы. На площадке нет ни одного свободного канала, не занятого радаром. Это не так плохо, но после сообщения «радар обнаружен...» и отключения, устройству нужно 30 минут, чтобы переподключиться. Почему так долго? Мне казалось, что переключиться на другой канал и восстановить связь можно менее чем за минуту. Мои клиенты на кемпинге сходят с ума каждый раз, когда сюда приплывает военный корабль и WiFi вынужденно отключается.
    Мои настройки беспроводной сети:
    name=“wlan1” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=6C:3B:6B:4D:80:28 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR9300 radio-name=“6C3B6B4D8028” mode=ap-bridge ssid= area=“” frequency-mode=regulatory-domain country=germany installation=any antenna-gain=0 frequency=5280 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX secondary-frequency=“” scan-list=default wireless-protocol=802.11 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 wmm-support=disabled hide-ssid=yes security-profile=default wps-mode=disabled station-roaming=enabled disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 ampdu-subframes=default guard-interval=any ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 tx-chains=0 rx-chains=0 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-debug=0 tdma-test-mode=0 tdma-hw-test-mode=“” tdma-override-rate=disabled tdma-override-size=0 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key=“” nv2-mode=dynamic-downlink nv2-downlink-ratio=50 nv2-sync-secret=“” hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default multicast-buffering=enabled keepalive-frames=enabled skip-dfs-channels=all
    Есть идеи?
    woobilicious
    01.01.2023 03:20:00
    Похоже, если немного поменять настройки, Wi-Fi просто ломается при обнаружении радара, будто он ошибочно воспринимает собственные попытки подключения клиентов как радар. Просто невероятно тупо. Отключение интерфейса на 30 секунд, чтобы сделать канал свободным, иногда помогает запустить его снова. Я точно буду иметь в виду вариант с понижением версии, но Cake слишком хорош, чтобы так просто с ним расставаться.
    Cartman
    06.04.2023 09:30:00
    Новый сезон, та же проблема: установил Wi-Fi на кемпинге на 2023 год с ещё шестью устройствами, и… везде «радар». Похоже, что даунгрейд как будто «случайно» сработал в прошлом году. Забавный факт: один мост, который не снимается на зиму, с конца октября до конца марта вообще не фиксировал радар. Но стоит мне поставить ещё MikTiks — сразу начинает ловить «радар». Мне кажется, что «радар», который детектируется, — это просто мои другие MT-устройства, и это не должно быть большой проблемой для разработчиков прошивки. Или я ошибаюсь? Законов не знаю, но если устройство работает на 5280 МГц, а радар фиксируется на 5500 МГц, почему оно должно выключаться? Есть ли или будет ли в ближайшем будущем какое-то решение этой проблемы от MikroTik?
    nichky
    06.04.2023 09:56:00
    используйте это: /in wireless/info/country-info ваша страна
    Cartman
    06.04.2023 11:21:00
    Я знаю эти значения, но они не являются решением. Нет ни одного канала для уличного использования без DFS.
    5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/пассивный,в помещении
    5170-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,пассивный,в помещении
    Я даже не уверен, можно ли использовать 5170–5250, потому что во второй строке говорится о DFS для этих частот.
    Лучшее решение было бы использовать wAP60Gx3 с SXTsq60, как я делаю на других объектах, но MT решил их прекратить выпускать. Чтобы увеличить расходы, я мог бы использовать три wAP60 с Cube60.
    holvoetn
    06.04.2023 11:31:00
    Если настройки мощности это позволяют (то есть связь всё ещё приемлемая), можно использовать и внутренние каналы (5180-5240). Их также можно применять на улице.
    rextended
    06.04.2023 11:44:00
    Насколько я помню, некоторые устройства или настройки не позволяют этого сделать…
