Всем привет!!! У меня огромные проблемы с потерей связи из-за обнаружения радара. Устройства находятся примерно в 200 метрах от базы Вермахта, и я думаю, что это и есть причина проблемы. На площадке нет ни одного свободного канала, не занятого радаром. Это не так плохо, но после сообщения «радар обнаружен...» и отключения, устройству нужно 30 минут, чтобы переподключиться. Почему так долго? Мне казалось, что переключиться на другой канал и восстановить связь можно менее чем за минуту. Мои клиенты на кемпинге сходят с ума каждый раз, когда сюда приплывает военный корабль и WiFi вынужденно отключается.
Мои настройки беспроводной сети:
name=“wlan1” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=6C:3B:6B:4D:80:28 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR9300 radio-name=“6C3B6B4D8028” mode=ap-bridge ssid= area=“” frequency-mode=regulatory-domain country=germany installation=any antenna-gain=0 frequency=5280 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX secondary-frequency=“” scan-list=default wireless-protocol=802.11 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 wmm-support=disabled hide-ssid=yes security-profile=default wps-mode=disabled station-roaming=enabled disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 ampdu-subframes=default guard-interval=any ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 tx-chains=0 rx-chains=0 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-debug=0 tdma-test-mode=0 tdma-hw-test-mode=“” tdma-override-rate=disabled tdma-override-size=0 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key=“” nv2-mode=dynamic-downlink nv2-downlink-ratio=50 nv2-sync-secret=“” hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default multicast-buffering=enabled keepalive-frames=enabled skip-dfs-channels=all
Есть идеи?
Есть идеи?
