    Включите TCP ECN для повышения эффективности использования пропускной способности
    Включите TCP ECN для повышения эффективности использования пропускной способности, RouterOS
    DanielJB
    20.03.2014 05:48:00
    Нам нужен способ включить TCP Explicit Congestion Notification в RouterOS, чтобы при установке, например, TCP-туннелей повысить эффективность и уменьшить потерю пакетов. По умолчанию в Linux ECN принимается, но при установке соединений не запрашивается. Поэтому нам нужна опция конфигурации для этого: echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn Хороший кандидат для RouterOS 7.
    Zorro
    02.08.2016 06:24:00
    Есть шанс увидеть обновление или реализацию по теме? Даже без упоминания PURPLE-очередей (f-GREEN и s-GREEN не зависят от ECN) — в современной сети слишком много технологий, которые просто не работают или сильно глючат без поддержки ECN (поддержка, повторная последовательность, принудительное применение, включение/выключение на всевозможном оборудовании и в сетях). Это довольно "простое обновление" для ROS, не требует нового ядра или нового кода, просто дополнительный чекбокс (как, например, «включение маршрутизационного кэша» или «syncookie», или «RP Filter» — если MT решит внедрить все три варианта) в опциях ROS, чтобы система при загрузке знала, какую опцию или переключатель применять. Не нужно было ждать ROS7 или тратить уйму времени и людей, как мне кажется. Для тех, кто в теме впервые: https://en.wikipedia.org/wiki/Explicit_Congestion_Notification https://tools.ietf.org/html/rfc3168 — базовое введение. Аналогично с «включением/выключением timestamps» — иногда их надо отключать, иногда они просто спасают, поэтому всегда должна быть опция для таких вещей.
    omidkosari
    21.09.2016 12:33:00
    Есть новости по поддержке ECN?
    pe1chl
    21.09.2016 14:27:00
    Было бы интереснее узнать (так как речь идет о роутерах), какие типы очередей, если таковые имеются, поддерживают ECN в продукции MikroTik.
    vomacko
    20.05.2017 08:01:00
    Есть какие-нибудь новости по теме ECN?
    Joni
    18.12.2018 19:06:00
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter
    bluecrow76
    25.01.2019 17:03:00
    Возможность установить флаг ECN — это совсем не то же самое, что знать, поддерживает ли механизм очередей установку и получение флага ECN изначально. Просто возможность поставить флаг на исходящий пакет не означает, что маршрутизатор «поддерживает ECN». Настоящая поддержка ECN подразумевает, что механизм очередей замедляет передачу данных при обнаружении пакета с установленным флагом ECN, а не сбрасывает такие пакеты.
    qdeqde
    12.03.2021 11:06:00
    Разве не должно быть наоборот: механизм постановки в очередь обнаруживает, что очередь заполнена, устанавливает флаг ECN, приёмник отправляет этот флаг обратно отправителю, и отправитель снижает скорость передачи?
    pe1chl
    12.03.2021 12:23:00
    Верно, поддержка ECN в роутере требует наличия некоторой формы очередей там, где это применяется (то есть обнаруживаются переполнения очереди и корректируются ECN-биты), плюс должна быть поддержка на стороне TCP. Но обычно это не в самом роутере, а на конечном устройстве. Исключение — когда роутер является TCP-эндпоинтом, например, в TCP-основанном VPN. Однако включение только TCP-части этого процесса в большинстве случаев особо не даст преимущества (если узким местом по пропускной способности является интернет-соединение дальше от роутера).
    volkirik
    01.12.2021 16:00:00
    Плюс один за поддержку ECN и управление перегрузками BBR, пожалуйста, реализуйте это, Mikrotik.
    R1CH
    01.12.2021 19:15:00
    BBR предназначен для клиентов и серверов, а маршрутизатору всё равно.
    Joni
    02.06.2022 19:51:00
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Queues
