    IPsec VPN — потерял доступ к роутеру из локальной сети
    IPsec VPN — потерял доступ к роутеру из локальной сети, RouterOS
    StefanVP
    01.10.2022 18:19:00
    Здравствуйте, я настраиваю VPN с Fortigate в роли хаба (с динамическим DNS) и несколькими Mikrotik mAP в роли споков (DialUp). Споки сконфигурированы с подсетями 172.28.10.0/24, 172.28.11.0/24 и так далее. LAN на Fortigate — 192.168.50.0/24, mAP имеют адреса 172.28.x.1. VPN-туннели подняты и работают, пинги с 172.28.10.0/24 до 172.28.11.0/24 и 192.168.50.0/24 проходят и наоборот.
    НО я не могу добраться до mAP из локальной LAN (если только не использую Winbox и MAC-адрес mAP). 172.28.10.50 не пингует 172.28.10.1, 172.28.11.50 — 172.28.11.1, и так далее.
    Чтобы сделать решение гибким и легко расширяемым без необходимости менять конфигурацию на всех mAP при добавлении нового сайта, у меня такая конфигурация (пример для 172.28.10.1):
    /ip ipsec policy add dst-address=172.28.0.0/16 peer=VPN_PMR_Nettet proposal=“IKEv1 Proposal” src-address=172.28.10.0/24 tunnel=yes
    /ip ipsec policy add dst-address=192.168.50.0/24 peer=VPN_PMR_Nettet proposal=“IKEv1 Proposal” src-address=172.28.10.0/24 tunnel=yes
    Если же я меняю на:
    /ip ipsec policy add dst-address=172.28.11.0/24 peer=VPN_PMR_Nettet proposal=“IKEv1 Proposal” src-address=172.28.10.0/24 tunnel=yes
    то всё работает между 172.28.10.0/24, 172.28.11.0/24 и 192.168.50.0/24, и я могу достучаться до mAP из LAN.
    Так что, думаю, нужно добавить какую-то маршрутизацию или исключение, чтобы заработало с dst-address=172.28.0.0/16.
    Кстати, возможно ли отказаться от политики для 192.168.50.0 и решить это через маршрутизацию?
    Буду очень благодарен за любую помощь.
    /Stefan
    Sob
    15.10.2022 22:47:00
    Думаю, вам нужен такой вариант: /ip ipsec policy
    add action=none src-address=172.28.x.0/24 dst-address=172.28.x.0/24 И порядок политик имеет значение.
    StefanVP
    15.10.2022 19:49:00
    Кто-нибудь?
    StefanVP
    16.10.2022 13:38:00
    Большое спасибо! Теперь всё работает в сети 172.28.0.0/16, как я и хотел. Теперь у меня два туннеля вместо одного для каждого спока. Но, скорее всего, мне понадобится только один туннель, если я смогу направлять все запросы в обоих направлениях для 192.168.50.0/24 через туннель 172.28.0.0/16. Было бы здорово, если бы вы помогли мне и с этой проблемой. Наверное, это базовое, но я пока не очень хорошо разбираюсь в вариантах маршрутизации на Mikrotik.
    sindy
    16.10.2022 18:40:00
    Mikrotik реализует только базовый IPsec с политиками и селекторами трафика, поэтому для каждого dst-адреса (192.168.50.0/24 и 172.28.0.0/16) должна быть отдельная политика. Будет ли согласован один или два пары SA, зависит от параметра level в политике — если он установлен в require, то одного набора SA может быть достаточно, если это поддерживает пира (в вашем случае Fortigate). По пропускной способности разницы нет — используете ли вы отдельную пару SA для каждой политики или две политики разделяют одну пару. Mikrotik не поддерживает IPsec VTI, поэтому если хотите использовать «обычную» маршрутизацию вместо селекторов трафика, единственный вариант — это GRE-over-IPSec, IPencap-over-IPSec или L2TP-over-IPSec, если Fortigate это поддерживает.
    StefanVP
    16.10.2022 19:15:00
    Спасибо за разъяснение, тогда оставлю как есть.
    pietvwakpm
    20.10.2022 16:41:00
    Я просто хотел быстро отметить кое-что… В этой строке: /ip ipsec policy add dst-address=172.28.0.0/16 peer=VPN_PMR_Nettet proposal=“IKEv1 Proposal” src-address=172.28.10.0/24 tunnel=yes Ты указываешь ДВЕ подсети: 172.28.0.0/16  и 172.28.10.0/24 Первая подсеть — это IP-адреса от 172.28.0.1 до 172.28.15.255 Вторая подсеть полностью входит в первую, поэтому туннель между ними не создашь. Твое решение — сделать первую подсеть /24 — решает эту проблему.
    StefanVP
    20.10.2022 16:58:00
    Спасибо
