    HAP ax^2 случайное падение всех Wi-Fi соединений
    HAP ax^2 случайное падение всех Wi-Fi соединений, RouterOS
    josser
    15.11.2022 09:51:00
    Привет! Возникла странная проблема с моим новым hap ax^2. В какой-то момент отключаются все клиенты по Wi-Fi. Проводные клиенты при этом продолжают работать как надо. Вот что я вижу в логах: Конфигурация очень простая: # nov/15/2022 11:57:43 by RouterOS 7.6
    # software id = X35J-1274
    # model = C52iG-5HaxD2HaxD
    # serial number = HD8083KAHAX
    /interface bridge
    add add-dhcp-option82=yes dhcp-snooping=yes name=bridge1
    /interface wifiwave2 security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disable-pmkid=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=auto wps=disable
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.frequency=5725-5990 configuration.country=Ukraine .mode=ap .ssid=josser-airnet disabled=no security=auto
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration.country=Ukraine .mode=ap .ssid=josser-airnet-slow disabled=no security=auto
    /port
    set 0 name=serial0
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=all trusted=yes
    /ip dhcp-client
    add interface=bridge1
    /ip ssh
    set strong-crypto=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Kiev
    /system identity
    set name=josser-airnet
    /system logging
    add topics=wireless,debug
    /tool bandwidth-server
    set enabled=no
    Есть идеи, как можно отладить причину?
    kbaras
    30.11.2022 21:43:00
    Привет! У меня точно такая же проблема! И 2,4, и 5 ГГц перестают работать внезапно. Я заметил две вещи: сама по себе связь не восстанавливается, но если открыть соединение Wi-Fi через WinBox, запустить сканирование и затем закрыть окно, сеть тут же перезапускается (возможно, сканировать вообще не нужно, я просто пробовал именно эту последовательность, и перезапуск с ней повторяется — я имею в виду именно перезапуск, а не саму проблему). В debug-логе нет никаких упоминаний о проблеме, там только фиксируется потеря соединения Wi-Fi, а потом его восстановление... У меня с этим устройством куча проблем... Купил его, как все советовали, но пока одно большое разочарование...
    gotsprings
    01.12.2022 15:34:00
    Кто это рекомендовал? Никто не сказал, что это был ПЕРВЫЙ ВИД?
    apow
    04.12.2022 17:18:00
    В моём случае, «прожечь» wifi-интерфейс, похоже, помогает вернуть его к жизни.
    josser
    07.05.2023 22:11:00
    Проблема возвращается после обновления 7.9
    08.05.2023 09:05:00
    Это важно. Одно устройство может вызвать проблему, после чего драйвер роутера падает и теряет связь со всеми. Мы наблюдали некоторые проблемы с ноутбуком на Windows, который выходит из режима сна с драйвером intel. Проверьте, повторяется ли эта проблема в конкретном сценарии или нет.
    PeterXC
    09.05.2023 18:10:00
    Да-да-да, всегда кто-то виноват, только не передовое ПО и железо MT. В любом случае, у меня была похожая проблема на ax3, началась после обновления софта до rc2 или rc3, точно не помню. После стабильного апдейта до 7.9 она осталась и сильно раздражала. Что помогло в моём случае: экспортировать полную конфигурацию, сбросить настройки к заводским, перенести конфиг из экспорта обратно в роутер (я делал это вручную — копировал и вставлял) и перезагрузить. В конфиге ничего не менял, просто переделал всё, начиная с заводских настроек. С тех пор проблем нет.
    densenator
    12.05.2023 07:28:00
    Я отключил режим сна на ноутбуке с драйвером Intel. И проблема повторяется время от времени, когда я смотрю YouTube на этом устройстве... Возможно, отключение pmkid помогает с этой проблемой, но я не уверен. У меня много разных устройств, и я не до конца понимаю, как работает эта функция.
    josser
    13.05.2023 18:26:00
    Я не думаю, что эта конкретная проблема как-то связана с устройством клиента, ведь её уже исправили в версиях 7.5 или 7.6 (точно не помню). А теперь она снова появилась в 7.9. Клиенты же все одинаковые.
    bismerk
    25.05.2023 06:27:00
    У меня такая же проблема на прошивке 7.9: без всякой причины Wi-Fi разрывался посреди ночи. Разработчики уже внесли этот баг в список задач, или мне лучше откатиться на hap ac2?
    holvoetn
    18.06.2023 20:36:00
    Понижение версии до 7.8. Похоже, проблема всё ещё не решена, даже в версии 7.10.
