    Контейнер Rustdesk-server с множеством классных функций
    Контейнер Rustdesk-server с множеством классных функций, RouterOS
    elico
    18.11.2022 00:17:00
    Rustdesk — это open-source альтернатива Anydesk и Teamviewer (полностью заменить Teamviewer, конечно, не может, но для своей цены достаточно хорош). Rustdesk состоит из нескольких компонентов: сервер (API и регистрация), relay-сервер, клиент и установщик.
    Я добавил «безопасный» (с паролем) HTTP-сервер для раздачи кастомных скриптов установщика как для Windows, так и для Linux.
    Страница программы: https://rustdesk.com/
    Исходники программы: https://github.com/rustdesk/rustdesk
    Установщик, который я использовал, частично взят отсюда: https://github.com/techahold/rustdeskinstall
    Исходники моего контейнера: https://github.com/elico/rustdesk-server-container
    Сервисы Rustdesk (hbbs, hbbr) слушают порты: 21115, 21116, 21116/udp, 21117, 21118, 21119 — и пока это нельзя изменить. Веб-сервер по умолчанию слушает порт 8080, но его можно настроить через переменные окружения.
    Позже выложу видео с демонстрацией, как это выглядит и работает.
    Одно из назначений этого контейнера — дать возможность мелкому и среднему бизнесу или предприятиям запускать внутренний RDP и сервис удалённой поддержки.
    Сейчас единственный способ опубликовать этот сервис публично — использовать доменное имя или кастомизировать установщик под внутренний и внешний варианты.
    По умолчанию в собранных Windows AIO Powershell и Linux-установочных скриптах, которые скачивают и ставят сервис, включены подключения напрямую по IP и через relay.
    Пример запуска этого контейнера в CLI:
    /interface/bridge/add name=dockers
    /ip/address/add address=172.20.0.254/24 interface=dockers
    /interface/veth/add name=veth91 address=172.20.0.91/24 gateway=172.20.0.254
    /interface/bridge/port add bridge=dockers interface=veth91
    /container/config/set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=disk1/pull
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=TZ value="Asia/Jerusalem"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=IP value="172.20.0.91"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=DOMAIN value="172.20.0.91"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=RELAY value="172.20.0.91"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=HTTP_ADMIN_USER value="admin"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=HTTP_ADMIN_PASS value="73245937-be70-4921-955d-6cba7e872b18"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=HTTP_PORT value="80"
    /container/envs/add name=rustdesk_envs key=ENCRYPTED_ONLY value="0"
    /container mounts add dst=/data name=rustdesk_data src=/disk1/rustdesk_data
    /container mounts add dst=/public name=rustdesk_public_http src=/disk1/rustdesk_public_http
    /container/add mounts=rustdesk_data,rustdesk_public_http dns=172.20.0.254 remote-image=elicro/rustdesk-server:latest interface=veth91 root-dir=disk1/rustdesk envlist=rustdesk_envs start-on-boot=yes
    Позже будет видео с демо.
    Alexybg
    26.04.2023 13:05:00
    Это работает? Я сегодня пробовал, но ни одно изображение не скачивается с registry-1.docker.io?
    own3r1138
    26.04.2023 15:08:00
    1- загрузите образ с помощью Docker или Podman.
    2- сохраните образ командой image-name > name.tar
    3- используйте файл .tar для создания контейнера.
    fragtion
    26.04.2023 15:18:00
    Отличный контейнер!
    Alexybg
    02.05.2023 13:50:00
    Я установил это, но работает не всё нормально. Я использую Client для подключения локально с ПК к ПК в локальной сети или снаружи к снаружи. А вот при подключении локального ПК к внешнему или внешнего к локальному появляется ошибка — не удаётся подключиться к Relay Server. У кого-нибудь такая же проблема?
    sebr
    30.05.2023 19:54:00
    Привет! У меня такая же проблема. Раньше я использовал 4G-соединение, и мои удалённые клиенты без проблем могли подключаться к моему серверу дома. Но с тех пор, как на удалённом объекте поставили оптику и роутер Mikrotik Hap ac3, клиенты перестали иметь доступ к серверу. Если у кого-то есть идеи, буду рад любой помощи. Спасибо!
    elico
    02.06.2023 07:34:00
    Сначала попробую протестировать это на обычном контейнере и сервере. Если результат будет одинаковым и для контейнера, и для сервера, значит проблема в программном обеспечении rustdesk, и тогда стоит обсудить её в их разделе issues на GitHub.
    elico
    03.06.2023 20:14:00
    Хорошо, я проверил эту проблему. Решение — всегда использовать relay-сервер, указанный в переменных окружения. Оба клиента должны использовать одно и то же доменное имя хоста: для локальной/внутренней сети домен должен указывать на внутренний IP, а для внешней — на cname устройства MT или конкретный IP-адрес. С таким подходом всё отлично работает как за NAT, так и если часть сети общая между сайтами, или, например, при подключении внутреннего ПК к удалённому и наоборот. Пока что контейнер обновлять не буду.
    jasonwxybj
    01.12.2023 05:25:00
    У меня тоже вопрос: как это сделать?
    elico
    02.12.2023 09:03:00
    @jasonwxybj что делать?
    SANBOR
    26.01.2025 06:47:00
    Я хочу без публичного ключа, как это возможно?
    yorman
    25.06.2025 05:05:00
    Прежде всего, спасибо за этот вклад, @elico. Это единственная версия, которая у меня заработала на Mikrotik, поэтому хотелось бы узнать, планируешь ли ты продолжать обновлять её до последней версии и есть ли способ, как я могу помочь. С наилучшими пожеланиями и ещё раз спасибо.
    elico
    25.06.2025 09:14:00
    @yorman Я могу обновить это, но я почти уверен, что версия сервера уже самая последняя. Что именно, по твоему мнению, нужно обновить?
    yorman
    26.06.2025 07:23:00
    Привет, Элико, спасибо еще раз за твои замечания. Да, ты прав, это самая свежая версия. Меня запутала версия, показанная в примере. С уважением.
