    MTU ошибка при создании Vlan через Bond
    MTU ошибка при создании Vlan через Bond, RouterOS
    Jaume
    25.03.2020 09:07:00
    Привет!! Я пытался протестировать маршрутизацию между VLAN в GNS3 с помощью Router-On-A-Stick через интерфейс Bonding перед развертыванием на CCR1009-7G-1C-1S+. Что-то не работает, но только в виртуализированных средах. Команды, которые я тестирую, всего две: /interface bonding add name=bond mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-2-and-3 slaves=ether2,ether3 /interface vlan add name=vlan10 vlan-id=10 interface=bond. Это РАБОТАЕТ на реальном оборудовании с версией 6.42.12. Это НЕ РАБОТАЕТ в виртуализированной среде, выдавая ошибку failure: could not set mtu. Я пробовал это в Virtualbox и в GNS3(qemu) с той же ошибкой. Я также тестировал новые версии в GNS3 (6.45 и даже 7beta) с той же ошибкой. В интернете есть видео, показывающие, что команды, которые я использую, работают в GNS3, поэтому я скачал более старую версию (6.34.6), и команды работают нормально в GNS3. Может, у кого-то есть подсказка, куда копать? Спасибо!
    BufordBL
    15.04.2020 06:38:00
    Я тоже столкнулся с этой ошибкой. Есть какие-то новости?
    Jaume
    15.04.2020 08:35:00
    Нет. Но я уменьшил MTU, и это работает.
    BufordBL
    15.04.2020 10:25:00
    Спасибо за ответ. Я пытался с другими предыдущими долгосрочными версиями, но ничего не сработало. Попробую уменьшить MTU и посмотрю, что получится.
    BufordBL
    15.04.2020 11:10:00
    После множества проб и ошибок мне наконец удалось добавить VLAN в мой виртуальный роутер GNS3, используя следующие команды: ***Создать основной мост /interface bridge add name=mainbridge
    /interface bridge print Обратите внимание, что l2mtu=65535 ***Объединить интерфейсы /interface bonding add mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-2-and-3 name=bond slaves=ether9,ether10 ***Добавить объединенные интерфейсы в основной мост /interface bridge port add bridge=mainbridge interface=bond
    /interface bridge print Теперь l2mtu=1500 Чтобы добавить VLAN, нужно указать mtu для VLAN. Следующее максимально допустимое значение — 1496. ***Создать VLAN /interface vlan add interface=bond name=vlan10 vlan-id=10 mtu=1496 Не забудьте, что эта команда нужна только в GNS3. Удачи!
    Jaume
    15.04.2020 13:29:00
    Для меня тоже 1496 был максимальный MTU без ошибок. Всё работает, как и ожидалось. Не знаю, почему!! Без использования моста мне также пришлось снизить MTU до 1496.
    iocampomx
    30.09.2024 04:34:00
    Знаешь, в чем корень этой проблемы? Я пытаюсь воспроизвести реальный сценарий на Mikrotik CHR с помощью GNS3, стандартный MTU в 1500 не работает. Спасибо!
