    Surfshark VPN не работает с WG на MT
    Surfshark VPN не работает с WG на MT, RouterOS
    wuhoatu
    19.11.2022 10:19:00
    Мне нужна сторонняя VPN-система. Я попробовал Surfshark VPN с WireGuard на своем Hex S, но, похоже, Surfshark не работает с WG на MT. Не могли бы вы мне помочь? Большое спасибо! Вот скрипт, который я использую:
    # model = RB760iGS
    /interface wireguard
    add listen-port=13231 mtu=1420 name=WG-Surfshark
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.1.101-192.168.1.164
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 interface=LAN name=LocalDHCP
    /routing table
    add disabled=no fib name=to-WGuard
    /interface wireguard peers
    add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=hk-hkg.prod.surfshark.com \
       endpoint-port=51820 interface=WG-Surfshark public-key=\
       "JYHdktdtuM7inbtsxRKSDpnBVTWQ5+QLZ/cWWmf4VRg="
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 interface=LAN network=192.168.1.0
    add address=10.14.0.2/16 interface=WG-Surfshark network=10.14.0.0
    /ip dhcp-server network
    add address=10.14.0.0/16 dns-server=162.252.172.57,149.154.159.92 gateway=\
       10.14.0.1
    /ip dns
    set servers=162.252.172.57,149.154.159.92
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=forward out-interface=WG-Surfshark src-address=\
       192.168.1.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WG-Surfshark
    /ip route
    add check-gateway=bfd disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WG-Surfshark \
       routing-table=to-WGuard suppress-hw-offload=no
    /routing rule
    add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.0/24 table=to-WGuard
    Но через WG не проходит трафик. ipleak.net продолжает показывать мой публичный IP от провайдера, а не Surfshark. В /ip firewall nat трафика нет, но в интерфейсе WG он виден, как на фото:
    Если я настрою статическую маршрутизацию локального IP через WG, клиент перестает выходить в интернет.
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=!DomesticIP \
       dst-address-type=!local new-routing-mark=to-WGuard passthrough=no \
       src-address=192.168.1.7
    Конфиг Surfshark для WG выглядит так:
    # Используйте этот конфиг с WireGuard клиентом
    [Interface]
    Address = 10.14.0.2/16
    PrivateKey = <Private Key here>
    DNS = 162.252.172.57, 149.154.159.92
    [Peer]
    PublicKey = JYHdktdtuM7inbtsxRKSDpnBVTWQ5+QLZ/cWWmf4VRg=
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0
    Endpoint = hk-hkg.prod.surfshark.com:51820
    t4thfavor
    08.03.2023 20:19:00
    Я не понимаю, что происходит, даже сайт surfshark сегодня не могу загрузить. На всякий случай поставил MTU на 1350, но ничего не изменилось. Пингуются и IP-адреса, и имена в интернете, а страницы всё равно не открываются.
    wuhoatu
    07.01.2023 10:44:00
    Surfshark VPN наконец-то работает с моим Hex S и Wireguard. Самое главное — изменить скрипт mangle для MSS:
    add listen-port=51820 mtu=1420 name=WG-Surfshark
    /routing table
    add disabled=no fib name=to-WireGuard
    add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=sg-sng.prod.surfshark.com endpoint-port=51820 interface=WG-Surfshark public-key=“Public Key of VPN Server Here”
    /ip address
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward comment=“Modification for Surfshark” new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=YourIP_List dst-address-type=!local new-routing-mark=to-WireGuard passthrough=yes src-address=192.168.1.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“WG-Hongkong VPN” out-interface=WG-Surfshark
    /ip route
    add check-gateway=bfd disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WG-Surfshark pref-src=“” routing-table=to-WireGuard scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    Newbienoob
    09.01.2023 20:12:00
    Привет! Вопрос: YourIP_List — это внутренний подсет для использования в WG или IP-адрес сервера WG? Заранее спасибо всем за ответы.
    t4thfavor
    06.03.2023 19:52:00
    Сегодня я настроил Surfshark через WireGuard на своём 4011. Всё работает, но заметил, что многие сайты просто банят конечные IP-адреса. Торренты идут без проблем, а вот если пытаюсь зайти на YouTube или многие другие сайты, соединение просто время от времени обрывается. Тесты на утечку DNS и IP на их сайте я прохожу, так что знаю, что «работает». Вот такой мой опыт.
    anav
    06.03.2023 19:56:00
    Звучит больше как проблема с MTU, если под блокировкой не понимается, что такие сайты, как NETFLIX, могут обнаружить, что с одного IP-адреса заходит куча пользователей, и просто закрыть доступ.
    anav
    08.03.2023 23:59:00
    Что Surfshark советует использовать для MTU? Если есть конкретные рекомендации, обязательно установите это на интерфейсе WIREGUARD. Если нет, предположите значение по умолчанию и проверьте, работает ли оно — 1420. Если не работает, попробуйте 1500. Если и это не помогает, вернитесь к 1420 на интерфейсе wireguard и попробуйте применить правило clamp:
    add action=change-mss chain=forward comment="Modification for Surfshark" new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    Если это не сработает, попробуйте 1500 с правилом clamp. Если и это не помогло, дальше не знаю, что делать. В крайнем случае вернитесь на прошивку 7.6 и попробуйте всё вышеописанное снова…
    deltaplaned
    08.04.2023 23:52:00
    Работает! Спасибо за подробные шаги! Было бы здорово создать новую тему с этим решением в первом сообщении.
    almrasi
    21.05.2023 06:22:00
    Привет, профессионал, большое спасибо!
    lf777
    30.06.2023 16:53:00
    Привет, маршрут, добавленный командой /ip route add check-gateway=bfd disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WG-Surfshark pref-src=“” routing-table=to-WireGuard scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10, был создан, и его статус стал USI. Причём, непонятно, почему он отображается как U:unreachable. В таблице маршрутизации у меня есть ещё один маршрут с dst-address 0.0.0.0/0 — это была исходная конфигурация без VPN. Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
    sebus46
    26.08.2024 15:18:00
    Точно такой же USI. Убедитесь, что у вас стоит check-gateway="none".
