    RouterOS v7.6: api php изменился
    RouterOS v7.6: api php изменился, RouterOS
    stefki
    25.11.2022 09:41:00
    Привет, нужна помощь PHP-разработчика. Недавно обновил свой RB4011 до версии 7.6, и теперь не могу получить напряжение и температуру роутера через PHP. Этот код отлично работал на RouterOS v6.
    <?php
    use PEAR2\Net\RouterOS;
    require_once 'PEAR2/Autoload.php';
    require_once 'email.php';
    try {
       $client = new RouterOS\Client('10.2.3.3', 'admin', 'admin771');
    } catch (Exception $e) {
       die('Не удалось подключиться к роутеру.');
       // Можете посмотреть $e, если хотите узнать детали ошибки.
    $responses = $client->sendSync(new RouterOS\Request('/system/health/print'));
    foreach ($responses as $response) {
       if ($response->getType() === RouterOS\Response::TYPE_DATA) {
           $voltage = $response->getProperty('voltage');
           $temp = $response->getProperty('temperature');
    echo 'Напряжение: ', $voltage, 'V';
    echo "<br>";
    echo 'Температура: ', $temp, 'C';
    Вывод RouterOS v6.49 /system health print:
    voltage: 11.9V
    temperature: 28C
    А теперь в RouterOS v7.6 вывод немного другой:
    Columns: NAME, VALUE, TYPE
    #  NAME         VALUE  TYPE
    0  voltage      27.2   V
    1  temperature  44     C
    Если кто-то может помочь с PHP-кодом, как вывести напряжение и температуру для RouterOS v7.6 — спасибо!
    onyegbadocu
    22.05.2023 13:28:00
    Всем привет! У меня два роутера Mikrotik с версиями 6.42 и 6.49. Мой PHP API код работает с версией 6.42, но на 6.49 выдает ошибку «invalid username or password». Я поискал в гугле и узнал, что есть обновленная PHP API для доступа к Mikrotik Router OS более новых версий. Ребята, а как вы подключаетесь к версии 7.6?
    ID1
    22.05.2023 18:44:00
    Вероятно, вы используете routeros_api.class.php и обновляли его какое-то время назад. Посмотрите сюда: https://github.com/BenMenking/routeros-api/blob/master/routeros_api.class.php — он совместим с более старыми версиями RouterOS.
    onyegbadocu
    22.05.2023 20:05:00
    @id спасибо большое за обновление. Я немного запутался. Я использую pear2/net/routeros. Значит, мне нужно отказаться от этого и работать с routeros_api.class.php? Нужно ли мне устанавливать composer? Потому что среди файлов по ссылке, которую ты мне прислал, я вижу файл composer.json. Жду твоего любезного ответа.
    ID1
    23.05.2023 08:03:00
    Моя ошибка. Я не подумал, что ты используешь pear. Следуй инструкции по ссылке https://github.com/pear2/Net_RouterOS
    onyegbadocu
    23.05.2023 18:26:00
    @id спасибо за быстрый ответ. Я проверил ссылку и скачал файлы. Попробую их завтра. Тем временем посмотрел один из файлов и нашел такой код:
    require_once ‘PEAR2/Autoload.php’;
    try {
       $client = new RouterOS\Client(‘192.168.88.1’, ‘admin’, ‘password’);
       die(‘Не удалось подключиться к роутеру.’);
    Этот код такой же, как в старой версии. Он будет работать с новыми версиями?
    onyegbadocu
    25.05.2023 16:55:00
    @ID, извини, что опять беспокою. routeros_class_api.php подключается к MikroTik роутеру, в отличие от pear2/net/routeros. Мне нужно установить пароль для существующего пользователя в usermanager. Мне удалось получить .id, но не могу сохранить его в переменную, смотри код ниже:
    <?php
    require('../routeros_api.class.php');
    $API = new routerosAPI();
    $API->debug = true;
    $username = 'diye';
    if ($API->connect('172.16.7.3', 'admin', 'password@1')) {
       $API->write('/tool/user-manager/user/print', false);
       $API->write('=.proplist=.id', false);
       //print_r($edituser);
       $API->write('?username=' . $username . ' ');
       $API->write('/tool/user-manager/user/set', false);
       $API->write('=.id=*13', false);
       $API->write('=password=1506');
       $READ = $API->read(false);
       $ARRAY = $API->parseResponse($READ);
       print_r($ARRAY);
       $API->disconnect();
    Попытка подключения №1 к 1.1.1.1:8728…
    <<< [6] /login
    <<< [11] =name=admin
    <<< [20] =password=password
    >>> [5/5] байт прочитано.
    >>> [5, 1]!done
    Подключено…
    <<< [29] /tool/user-manager/user/print
    <<< [14] =.proplist=.id
    <<< [14] ?username=diye
    <<< [27] /tool/user-manager/user/set
    <<< [8] =.id=*13
    <<< [14] =password=1506
    >>> [3/3] байта прочитано.
    >>> [3, 24]!re
    >>> [8/8] байт прочитано.
    >>> [8, 15]=.id=*13
    >>> [5, 8]!done
    >>> [5, 1]!done
    Array ( [0] => Array ( [.id] => *13 ) )
    Отключено…
    Отключено…
    onyegbadocu
    25.06.2023 16:45:00
    Я использовал библиотеку python paramiko для обновления пользователей в Mikrotik UserManager. Так мне проще.
