    hAP AC lite (952Ui-5ac2nD) — ни один телефон не видит 5GHz ac
    hAP AC lite (952Ui-5ac2nD) — ни один телефон не видит 5GHz ac, RouterOS
    valherru
    01.10.2016 05:38:00
    Привет, ребята, я уже немного в растерянности и буду благодарен за любую помощь! На hAP AC lite не могу обнаружить сеть 5 ГГц ни на одном из телефонов (пробовал несколько Android, Samsung S7 edge, Sony Xperia Z3C и др.), но все макбуки её видят и даже спокойно подключаются, так что она работает для ноутбуков, что сбивает с толку. Пробовал разные диапазоны, каналы, частоты — безрезультатно. Сейчас стоит ROS версии 6.37 (ранее была 6.34). Текущая настройка беспроводной сети такая: set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40mhz-eC country=“czech republic” disabled=no distance=indoors frequency=5240 mode=ap-bridge ssid=MikroTik-43E16F wireless-protocol=802.11
    CelsiusX
    25.07.2018 10:07:00
    Всем привет, у меня проблема похожая на описанную выше. У меня есть: board-name: cAP ac, модель: RouterBOARD cAP Gi-5acD2nD, тип прошивки: ipq4000L, заводская прошивка: 3.43, текущая прошивка: 6.42.6, версия обновления: 6.42.6, и wlan настроен так: name=“wlan2” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:1B:66:C7 arp=enabled interface-type=IPQ4019 mode=ap-bridge ssid=“RU_Host_01_5G” frequency=5180 band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee secondary-channel=“” scan-list=default wireless-protocol=802.11. Страна установлена Чехия, где я живу. Мобильный телефон — Huawei Mate 10 Pro. Единственная частота, которая работает — 5180. Когда переключаю на другую частоту, телефон не видит эту сеть 5 ГГц. Я пытался менять ширину канала, но безуспешно. Дома у меня Asus DSL-AC68U, там канал установлен на номер 100, который должен быть около 5500 МГц. Ширина канала настроена на 20/40/80. Мой телефон отлично работает дома, сеть видна, и я могу подключиться к интернету. Когда я ставлю эту частоту на Mikrotik, сеть не видна. Что может быть не так? Спасибо за помощь.
    vecernik87
    25.07.2018 11:19:00
    Недавно столкнулся с похожей проблемой, вызванной дешевым wifi-чипом Realtek в Lenovo E580. У этого чипа ET был ограниченный диапазон поддерживаемых частот 5 ГГц, из-за чего Wi-Fi становился невидимым, если у вас был 80 МГц канал и частота отличалась от 5180 МГц. Пожалуйста, проверьте, какие частоты поддерживает ваш телефон или чипсет. Это может быть сложно найти, но если доберётесь до технической документации производителя, там должно быть указано.
    kristsd
    25.07.2018 11:29:00
    Попробуй зафиксировать канал на 20 МГц с частотой 5180/5500. Попробуй подключиться к сети на телефоне через «Присоединиться к сети», используя свой SSID и пароль. Если сеть не отображается, это не значит, что телефон ее не обнаружил. Если эти варианты не помогают, я бы попробовал создать точку доступа с обоих телефонов и посмотреть, какую частоту и диапазон они используют. И уже от этого пытаться разобраться с проблемой. (Точка доступа может создать сеть 2,4 ГГц, но, возможно, это даст больше информации о том, почему подключение не получается.)
    CelsiusX
    25.07.2018 12:33:00
    Я зафиксировал ширину канала на 20 МГц, и это, похоже, работает для канала 5500 МГц. Скорость сети снизилась с 390 Мбит до 120 Мбит. Я попробовал переключаться на другие каналы, кроме 5180 и 5500, но ситуация не очень понятна — многие из них всё равно не работают. На телефоне я создал профиль с паролем для этой сети, чтобы при смене частоты смотреть, подключается ли телефон к точке доступа или нет. Если нет, я проверяю диапазон 5 ГГц с помощью Wifi Analyzer, и он показывает, что точка доступа на 5 ГГц не передает сигнал. В той же комнате у меня лежит старый ноутбук с чипсетом centrino 6205, и неважно, что я настраиваю на Mikrotik, сеть 5 ГГц у него видна. Я нашел тему на форуме разработчиков xda про Mate 10 Pro и проблему с 5 ГГц Wi-Fi, где некоторые пользователи жаловались на такую же проблему, как у меня. https://forum.xda-developers.com/mate-10/help/huawei-mate-10-pro-5ghz-wifi-problem-t3722236 Сегодня вечером попробую разные частоты на домашнем роутере, чтобы проверить, повторится ли проблема. Если у вас есть какие-то советы, что можно попробовать, дайте знать. Большое спасибо!
    kristsd
    25.07.2018 13:11:00
    Есть ли вероятность, что те телефоны, которые не могут подключиться, заблокированы под определённый регион? Я не могу найти много информации о модуле беспроводной связи Galaxy S6, но насколько я знаю, мой Galaxy S7 поддерживает подключение к частоте 5 ГГц, ширину канала 40 МГц и частоты 5180/5500/5800.
    CelsiusX
    26.07.2018 07:36:00
    Думаю, нет. Мой телефон куплен на официальном рынке, так что, думаю, он не заблокирован для другого региона. Вчера вечером я провёл тесты с моим роутером Asus. Пробовал по очереди все 5 ГГц каналы из доступного списка: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140. Менял канал и пытался подключиться к сети. Ширина канала оставалась 20/40/80 МГц. На каждом канале телефон успешно подключался и сеть была видна. Значит, скорее всего, проблема в Mikrotik или в несовместимости между моим телефоном и продукцией Mikrotik. Последнее, что я могу сделать — это провести тесты с другим устройством Mikrotik и другим телефоном.
    Rai
    26.11.2021 06:13:00
    Очень жаль, что проблема до сих пор не решена. Я купил новый роутер Mikrotik, и телефоны моей семьи на Android не работают с ним в диапазоне 5 ГГц. При этом с LTE-модемом Huawei такой проблемы нет.
    carl0s
    26.11.2021 13:47:00
    Страна выбрана правильно? К тому же иногда нужно подождать около 5 минут, чтобы радар сделал сканирование.
    Rai
    27.11.2021 06:53:00
    Настройки страны не помогают. Только после выбора "Channel width 20/40/80 MHz Ceee" диапазон 5 ГГц становится виден для Android-телефона.
    bpwl
    27.11.2021 10:27:00
    Доступные каналы, если страна задана правильно:
    [admin@MktwAPac] /interface wireless info> country-info "czech republic"
     диапазоны:
     2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
     2417-2457/g-turbo(20dBm)
     5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/passive,indoor
     5170-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
     5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
     5490-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive
     5190-5310/a-turbo(20dBm)/dfs
     5180-5300/a-turbo(20dBm)/dfs
     5520-5680/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
     5510-5670/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
     902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)
    В общем: если используется «installation=indoors», то частоты для «outdoor» недоступны. Используйте installation=any, если устройство установлено в помещении, чтобы разрешить все частоты, которые вообще разрешены в помещениях (включая уличные частоты!). Однако таблица частот для «czech republic» в MT правильная: «outdoor» там не указан, но с другими странами повезло не так сильно!
    Не забывайте, что DFS-каналы молчат целую минуту (статус «scanning for radar», сигнал не передается, точка доступа невидима). Каналы с частотами 120, 124, 128 вообще «сканируют радары» целых 10 минут. А ждать 10 минут — это очень долго. При ширине канала 80 МГц вероятность попадания одного из таких каналов в эту ширину выше, так что срабатывает это чаще, чем ожидалось!
