    Цепочка "output" и VRF/маркировка маршрутизации
    Цепочка "output" и VRF/маркировка маршрутизации, RouterOS
    NathanA
    03.10.2016 10:05:00
    Давно не писал! Уже почти уверен, что знаю ответ, но надеюсь, что упускаю какой-то хитрый вариант или обходной путь. Есть ли способ повлиять на то, в какой таблице маршрутизации обрабатываются пакеты, которые генерирует сам роутер?
    Ситуация такая: допустим, у нас есть 2 VRF на MikroTik. Затем предположим общий, пересекающийся префикс, который используется в обеих VRF (например, 192.168.1.0/24), и MikroTik с адресом 192.168.1.1 на интерфейсе в каждой VRF. И, наконец, два устройства, каждое из которых связано с разной VRF, но у обоих одинаковый IP внутри своих VRF (например, 192.168.1.2).
    Конечно, это вполне возможно и как раз задача VRF. Но теперь я хочу, чтобы устройство 1 из VRF 1 с IP 192.168.1.2 и устройство 2 из VRF 2 с тем же IP 192.168.1.2 могли одновременно пользоваться сервисами MikroTik по адресу 192.168.1.1 (например, NTP, TFTP и так далее).
    Насколько я понимаю, это невозможно. Проблема в том, что цепочка “output” всегда идет через таблицу “main”, и хотя MikroTik получает запрос NTP или другой от клиента, при попытке отправить ответ он выдает “no route to host”.
    Я могу настроить работу для одного из двух клиентов, добавив маршрут либо в основную таблицу маршрутизации, либо через IP route rules, но для обоих сразу — не получается (пока у них одинаковый IP).
    Нет ли в connection tracking способа заставить MikroTik отвечать через ту VRF/таблицу, откуда пришел запрос? Если нет, может, кто-то предложит какие-то костыли? (Можно сделать через MetaROUTER, но я бы хотел избежать лишних накладных расходов.)
    Спасибо,
    – Nathan
    msatter
    21.08.2022 10:33:00
    Вместо этого можно воспользоваться закладкой в вашем браузере. Щёлкните правой кнопкой мыши по строке с датой публикации и выберите «Добавить в закладки».
    volkirik
    21.08.2022 11:48:00
    Ладно, БОСС! Извиняюсь, что благодарю прямо здесь.
    anav
    21.08.2022 14:02:00
    msatter, ты решил, что твой наставник — bartoz, только вместо «не цитируй» применять как «не благодарить»? ;-PP
    Deantwo
    28.12.2018 10:37:00
    Вы правы, думая, что цепочка «output» срабатывает после принятия решения о маршрутизации. Но в «output» цепочке, судя по всему, есть этап «корректировки маршрутизации», который, как я предполагаю, используется, если метка маршрута была изменена. Смотрите: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Packet_Flow_v6
    Мои текущие правила mangle для политики маршрутизации выглядят так:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=Wan2 connection-mark=no-mark connection-state=new in-interface=Wan2 new-connection-mark=Wan2 passthrough=yes
    add action=mark-packet chain=output connection-mark=Wan2 new-packet-mark=Wan2 packet-mark=no-mark passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=Wan2 packet-mark=Wan2 passthrough=no
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=Wan2 new-packet-mark=Wan2 packet-mark=no-mark passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=Wan2 packet-mark=Wan2 passthrough=no
    Пытаюсь учесть как входящий, так и перенаправленный (dstnat’ed) форвард-трафик. Также, судя по рекомендациям, стоит использовать маркировку пакетов для пакетов с метками соединений, но в мануале об этом особо не говорится.
    sebastia
    28.12.2018 10:44:00
    Верно, маршрутизирующие метки в цепочке вывода для локально сгенерированного трафика будут учитываться на этапе «корректировки маршрута», который является последней фазой цепочки вывода, как было указано.
    ploquets
    08.11.2021 20:01:00
    У меня такая же проблема. Хочу сделать трассировку с одного интерфейса, чтобы ответ шёл с IP этого интерфейса, а не по маршруту по умолчанию.
    volkirik
    21.08.2022 10:13:00
    Полезная информация, спасибо.
