    Ошибка клиента NTP
    Ошибка клиента NTP
    Ошибка клиента NTP, RouterOS
    Jotne
    24.12.2016 09:43:00
    Я нашёл баг в реализации NTP клиента в RouterOS. Это заметил на RB750g v3 с версией 6.37.3. Там по умолчанию установлен SNTP, но так как он у меня не заработал, и мне также нужен NTP сервер, я поставил полный пакет NTP. После установки настроил NTP сервер с двумя известными рабочими IP: 17.253.52.125 и 185.41.243.30. Но что бы я ни делал, получал только такое сообщение: status: started.
    Поищешь в Google — найдёшь несколько постов с такой же проблемой и разными решениями, но ничего у меня не сработало. Я даже пробовал 10.10.10.5 (мой Cisco коммутатор), но тоже не работает. Подробно посмотрел настройки:
    /system ntp client print
    enabled: yes
    mode: unicast
    primary-ntp: 17.253.52.125
    secondary-ntp: 185.41.243.30
    dynamic-servers: 1.2.3.1
    status: started
    Откуда взялся 1.2.3.1? Похоже, это от моего провайдера!
    Как исправить? Нужно зайти в IP DHCP Client и убрать "Use Peer NTP".
    И вот, пожалуйста:
    status: synchronized
    enabled: yes
    mode: unicast
    dynamic-servers:
    Так в чём баг? Похоже, если NTP клиент получает сервер, который не работает, он просто не синхронизируется! Почему dynamic-servers: 1.2.3.1 может полностью остановить работу NTP? Ведь достаточно, чтобы работал хотя бы один сервер!
    Jotne
    18.01.2017 12:10:00
    Сервер, который вы указали, работает отлично. Проблема в том, что мой провайдер выдает NTP-сервер, который не работает. Нельзя избавиться от динамического IP, просто вручную прописав NTP-сервер. Нужно отключить опцию «Use Peer NTP» в DHCP-клиенте. Могу подтвердить, что проблема всё ещё есть в версии 6.38.1.
    Jotne
    08.03.2017 06:59:00
    Похоже, это исправили в версии 6.38.3. Если я сейчас приму неправильный IP NTP от моего провайдера, мне скажут, что он синхронизирован.
             enabled: yes
                mode: unicast
    Jotne
    11.06.2017 07:30:00
    Думал, это уже починили, но в версии 6.39.2 вижу вот что. Включаю использование NTP-сервера (неработающий IP NTP):
             enabled: yes
                mode: unicast
              status: started
    Если отключить NTP от моего провайдера:
             enabled: yes
                mode: unicast
     dynamic-servers:
    Получается, NTP ломается, когда получает неработающий NTP с IP 1.2.3.1.
    null31
    12.06.2017 05:35:00
    Привет. Можешь смоделировать проблему и сгенерировать supout.rif, чтобы отправить в службу поддержки MT? Это лучший способ сообщить им о проблеме.
    jara
    30.08.2018 03:44:00
    +1 Я потерял несколько часов из-за этой ошибки (v6.42.7 на hAP ac). У моего провайдера неверный адрес NTP в их DHCP, и даже если я указывал правильные адреса в настройках NTP, Mikrotik использует только неправильный из DHCP. В итоге я нашёл этот пост.
    Jotne
    30.08.2018 05:00:00
    Могу подтвердить, что проблема сохраняется в последней версии. Без DHCP NTP /system ntp client print
             enabled: yes
                mode: unicast
     dynamic-servers:
    С DHCP NTP /system ntp client print
             enabled: yes
                mode: unicast
              status: started
    Воспроизвести очень просто, так что MT должна без проблем проверить это и выяснить, в чём беда.
    Jotne
    30.09.2018 06:40:00
    Все еще не исправлено в версии 6.43.2. Ошибка возникает, когда я получаю нерабочий DNS от DHCP.
             enabled: yes
                mode: unicast
              status: started
    Если отключить DNS NTP, то всё работает нормально.
             enabled: yes
                mode: unicast
     dynamic-servers:
    Pea
    30.09.2018 08:02:00
    Мне просто интересно, почему ты всё ещё пытаешься использовать «Use Peer NTP» от своего провайдера, хотя знаешь, что это не работает? И ты пробовал связаться с провайдером, чтобы он исправил настройки DHCP NTP?
    Jotne
    30.09.2018 08:24:00
    Я не пытался использовать неправильный IP, просто хотел проверить, исправили ли в MT их баг. У меня уже давно открыт тикет в MT по багу с NTP. Тикет #2018083022003469. Они говорят, что работают над этим, но я не вижу прогресса. Проблема в том, что когда я настраивал NTP, я просто использовал сервер, который получил от своего провайдера. Он не работал (1.2.3.4), поэтому я попытался добавить статический сервер, о котором знаю, что он рабочий. Но и это не помогло, время всё равно не синхронизируется. Так что MT должны исправить это, чтобы другие не тратили время на попытки решить проблему. Да, я отправлял письмо провайдеру, но ответа так и не получил. В итоге проблема с тремя сторонами: клиенты, у которых NTP не работает из-за неправильного IP; провайдер, который использует неправильный IP; и MT, у кого синхронизация останавливается, как только появляется неработающий IP.
    adalenv
    07.12.2018 09:13:00
    Убедитесь, что на брандмауэре разрешён входящий UDP-порт 123 для этого NTP-сервера.
    Jotne
    07.12.2018 22:04:00
    Порт правильный. Тут просто две ошибки. Mikrotik NTP перестаёт работать, если получает нерабочий NTP IP. Этот MT может исправить. Мой провайдер отправляет нерабочий NTP IP. Его провайдер должен был это исправить, но говорить с ними — всё равно что разговаривать с камнем.
    allogic
    12.01.2021 13:10:00
    Спасибо за это, я тоже несколько дней ломал голову над этой проблемой. Как только удалили NTP-сервер провайдера, синхронизация времени начала работать так, как должна была с первого дня. Сохранить рассудок помогло найти этот пост!
