    Отключить порт через SNMP
    Отключить порт через SNMP, RouterOS
    eugenejazz
    11.04.2012 08:06:00
    Возможно ли отключить интерфейс через SNMP? snmpset -v2c -c 192.168.88.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 i 2 IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: down(2), но интерфейс всё равно в состоянии running:
    [admin@TEST] > int pr
    Flags: D - динамический, X - отключён, R - работает, S - ведомый
    NAME
    0     ether1-gateway
    Настройки SNMP:
    /snmp set enabled=yes
    /snmp community add name=test read-access=yes security=none write-access=yes version: 5.14
    board-name: RB750
    ropebih
    21.06.2020 13:06:00
    Не могли бы вы сообщить, когда будет внедрена возможность отключения порта через SNMP? Коммутаторы MikroTik нельзя использовать в дата-центрах, которые сдают выделенные серверы в аренду, именно из-за отсутствия возможности отключения порта через SNMP. А это ключевая функция при приостановке сервера через ПО DCIm. До сих пор я отказался внедрять MikroTik CRS в десятках дата-центров только из-за отсутствия этой очень важной функции (более 4 тысяч коммутаторов). Так что MikroTik теряет миллионы долларов из-за того, что у CRS не реализована базовая функция SNMP.
    Jotne
    21.06.2020 21:20:00
    Вот как это сделать на устройстве Cisco:
    Поднять интерфейс:
    snmpset -v1 -c community hostname IF-MIB::ifAdminStatus.interface i 1
    Опустить интерфейс:
    snmpset -v1 -c community hostname IF-MIB::ifAdminStatus.interface i 2
    ropebih
    23.11.2020 09:27:00
    Да, это касается Cisco, но у MikroTik такой простой опции нет. Невозможно отключить порт через SNMP. Думаю, MikroTik — единственный производитель, у которого нет этой функции, и они даже не подозревают, что теряют из-за этого миллионы долларов...
    Praktimarc
    20.04.2021 12:33:00
    Это всё ещё невозможно через SNMP? Мне нужно сбросить порты у клиентов… Когда несколько лет назад я внедрял своё программное решение, пришлось переключиться на API для этого, но это не самое удобное решение. Я бы действительно предпочёл сбрасывать порт через SNMP…
    bentogoa
    04.07.2022 06:55:00
    Это работает с 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.{PORT Number} INTEGER (i): 1 — включить, 2 — отключить. Проверено на CRS305.
    Jotne
    04.07.2022 08:08:00
    Работаю с hAP ac^2. Нужно указывать i для integer. И 1 — это up, а 2 — down.
    snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.14 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
    IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.3 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.4 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.5 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
    IF-MIB::ifAdminStatus.8 = INTEGER: up(1)
    snmpset -v2c -c private 192.168.1.14 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.6 i 2
    IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: down(2)
    snmpwalk -v2c -c public 10.10.10.14 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
    Внимание 1: Добавление виртуального интерфейса или другие изменения могут изменить нумерацию интерфейсов. Поэтому, чтобы использовать это в скрипте, сначала сделайте snmpwalk, чтобы найти номер интерфейса, который нужно настроить, а затем задавайте параметры исходя из этого.
    Внимание 2: Эти действия не фиксируются ни в истории команд, ни в системных изменениях. Поэтому, MT, пожалуйста, добавьте это и всем остальным: разрешайте запись в SNMP только с конкретных IP.
