    routing-mark и table и mangle в RouterOS v7 BETA 7
    routing-mark и table и mangle в RouterOS v7 BETA 7, RouterOS
    kcarhc
    04.06.2020 11:58:00
    Вот код для RouterOS v6, как его заставить работать в RouterOS v7.
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark new-connection-mark=CON-TEST passthrough=yes dst-address=4.2.2.1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=CON-TEST new-routing-mark=IRT-TEST passthrough=no
    /ip route add check-gateway=ping distance=10 gateway=10.10.54.161 routing-mark=IRT-TEST
    add check-gateway=ping distance=10 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=10.10.54.145
    /ip route rule add routing-mark=IRT-TEST table=IRT-TEST
    add dst-address=8.8.8.8/32 table=IRT-TEST
    kcarhc
    13.08.2020 16:40:00
    /routing table add name=IRT-TEST fib
    /ip route add check-gateway=ping distance=10 dst-address=0.0.0.0/0@IRT-TEST gateway=10.10.66.70@main
    Это работает на 7.0 Beta 8, но не работает на v7.1 BETA 1 — выдаёт ошибку: invalid or unexpected vrf or routing table value.
    mrz
    14.08.2020 05:56:00
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/ROSv7+Basic+Routing+Examples#heading-UseofRoutingTablesandPolicyRouting
    kcarhc
    16.08.2020 23:57:00
    @mrz, помоги, пожалуйста, адаптировать мой код для работы на RouterOS 7.1Beta 1, а не на 7.0 Beta 9
    ====================code====================
    /ip firewall mangle
    /ip route
    /ip route rule
    mrz
    17.08.2020 07:58:00
    !!! /routing table add name=IRT-TEST fib !!!
    kcarhc
    18.08.2020 01:25:00
    Вот мой код, и эта строка работает, я знаю: /routing table add name=IRT-TEST fib. ########################### Эта строка не работает на ROS 7.1 Beta, а на ROS 7.0 Beta работает. Мне нужна эта строка. /ip route add check-gateway=ping distance=10 dst-address=0.0.0.0/0@IRT-TEST gateway=10.10.66.70@main
    mrz
    18.08.2020 06:39:00
    Теперь снова посмотри на эту строку из руководства (буква за буквой): /ip route add dst-address=8.8.8.8 gateway=172.16.1.1@main routing-table=myTable И сравни с тем, что ты пытаешься настроить. Подсказываю (опять же из руководства): (по просьбам пользователей в версии v7.0beta9 параметр ‘routing-table’ снова добавлен)
    kcarhc
    21.08.2020 22:02:00
    ок, спасибо. Работает. /routing table add name=IRT-TEST fib /ip route add check-gateway=ping distance=10 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.66.70@main routing-table=IRT-TEST
    lexxa
    15.12.2020 07:38:00
    Я не уверен, что это подходящая тема, но других, связанных с mangle и маршрутизацией в ROS7, я не нашёл. Я запускаю v7.1b3 и столкнулся с довольно странной проблемой.
    Сначала я создал таблицу маршрутизации:
    /routing table
    add fib name=RT-WG-PRG
    Затем создал правило mangle:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=prerouting dst-address=!172.16.0.0/16 new-packet-mark=VPN passthrough=yes src-address=172.16.1.9
    add action=mark-connection chain=prerouting new-connection-mark=conn_VPN packet-mark=VPN passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=conn_VPN new-routing-mark=RT-WG-PRG passthrough=yes
    (правило проверено и работает)
    После этого я создал маршрут, который должен попасть в эту таблицу:
    /ip route
    add distance=10 dst-address=0.0.0.0 gateway=WG-PRG@main routing-table=RT-WG-PRG
    На мой взгляд, это правильный шаг — создать правило маршрутизации. Независимо от того, указываю ли я src-address/dst-address или routing-mark, трафик с указанного источника идёт через основную таблицу маршрутизации.
    Однако если я указываю маршрут с dst-address отличным от 0.0.0.0/0, правило начинает работать, и трафик направляется через заданную таблицу на конкретный адрес.
    Это баг или я что-то делаю не так?
    mrz
    15.12.2020 11:09:00
    0.0.0.0 — это не то же самое, что 0.0.0.0/0.
    lexxa
    15.12.2020 12:45:00
    Пробовал оба варианта, включая несколько способов задать правило маршрутизации. Пока использую 0.0.0.0 или 0.0.0.0/0 — маршрутизация не срабатывает. ИЗМЕНЕНИЕ: ужасно извиняюсь. Функция работает как надо. Проблема была на моей стороне. В своих отчаянных попытках я умудрился дважды отметить маршрутизацию (passthrough в одном из правил дальше в конфиге).
    faragalla
    18.12.2020 05:16:00
    Я несколько раз перечитывал эту тему, но так и не смог настроить VPN правильно. У меня l2tp-соединение, которое я пытаюсь маршрутизировать в routeros7.1beta3. В routeros6 это было проще простого — просто назначал маркировку маршрута для определённого набора IP и создавал статический маршрут с той же маркировкой.
    l2tp-out — название моего активного VPN-соединения
    192.168.0.10 — IP машины, которую хочу пустить через VPN
    Я создал таблицу командой /routing table add name=vpn_table fib
    Пожалуйста, подскажите точную конфигурацию для /ip route и /routing rule, а то я уже перепробовал кучу вариантов и ничего не работает.
    chrisarzu
    22.02.2022 14:38:00
    Запущен RouterOS 7.2rc3, настроен PCC, и он работает, но серьёзная проблема — сам роутер не может выйти в интернет. Обратите внимание: ниже я добавил 4 маршрута, 2 в основную таблицу и по одному для каждой маркировки маршрутизации. PCC работает нормально только если два дефолтных маршрута в основной таблице специально отключены. Если я их включаю, роутер может выйти в интернет, но PCC перестаёт работать. Я что-то упускаю, но не понимаю что, поэтому буду благодарен за помощь.
    model = RBD52G-5HacD2HnD
    /ip route
    add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.133.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.1@main pref-src=0.0.0.0 routing-table=WAN1toISP1 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.133.1@main pref-src=0.0.0.0 routing-table=WAN2toISP2 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    ***************Ниже остальная релевантная конфигурация****************
    /routing table
    add fib name=WAN1toISP1
    add fib name=WAN2toISP2
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface-list=LAN new-connection-mark=WAN1Conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface-list=LAN new-connection-mark=WAN2Conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1Conn dst-address-type=!local new-routing-mark=WAN1toISP1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2Conn dst-address-type=!local new-routing-mark=WAN2toISP2 passthrough=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=ether1WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=ether2WAN2
    dline
    23.11.2024 09:28:00
    Привет! Такая же проблема в RoS 7.16.1. У меня есть 2 правила: первое работает нормально, а второе — неправильно. Рабочее правило:
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=VPN-DE routing-table=VPN suppress-hw-offload=no
    /routing rule
    add action=lookup disabled=no src-address=10.20.4.138/32 table=VPN
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade src-address=10.20.4.138 dst-address=!10.0.0.0/8 out-interface=VPN-DE log=yes log-prefix=""
    Не работающее правило:
    /ip firewall address list
    add address=api.openai.com list=route_to_vpn
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-list=route_to_vpn new-connection-mark=VPN passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=VPN new-routing-mark=VPN passthrough=no
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="OUT-via-vpn (Mangle)" connection-mark=VPN dst-address=!10.0.0.0/8 log=yes log-prefix=OPENAI
    /ip route
    /routing rule
    add action=lookup disabled=no routing-mark=VPN table=VPN
    Выглядит как правильная маршрутизация, но NAT работает неправильно… это видно и в таблице соединений. Как это исправить? Мне нужно, чтобы только трафик OpenAI шел через VPN-шлюз с некоторых узлов в моей сети.
    dline
    11.12.2024 17:30:00
    Кто-нибудь?
    anavk0
    14.12.2024 14:30:00
    @dline начни новую тему (свою собственную). Я пытался прочитать твою, но там нет никакого контекста / я не понимаю, какие у тебя требования к трафику.
    а. определи ВСЕХ пользователей (внешних, внутренних и админов)
    б. определи весь трафик, который им нужен. Обсуди детали WAN: сколько подключений, тип соединения, публичный/приватный, статический/динамический IP, если больше одного — какой основной, какой резервный, балансировка нагрузки, есть ли VPN, перенаправление портов, схема сети для понимания ситуации и использования портов. Также конфигурация / экспорт файла=любое_имя_по_желанию (кроме серийного номера роутера, любой публичной WAN-IP информации, ключей и т.п.)
