    MetalLB BGP ECMP
    MetalLB BGP ECMP
    MetalLB BGP ECMP, RouterOS
    si458
    25.09.2020 11:25:00
    Всем привет! Вопрос, возможно, слегка необычный, но все же спрошу. У меня настроен BGP с MetalLB и Kubernetes на нашем роутере Mikrotik, НО сейчас балансировка нагрузки работает не так, как обещано — трафик идет только на один узел вместо всех трёх. Я почитал по этому поводу и, похоже, нужно настроить ECMP на роутере/коммутаторе? https://metallb.universe.tf/concepts/bgp/ В таблице маршрутизации Mikrotik сейчас отображается один IP-адрес, который ведёт на все три узла, как и должно быть, но только один маршрут помечен как активный. При этом у всех одинаковая метрика — 200. Можно ли как-то заставить Mikrotik делать балансировку с помощью BGP? Если да, то как? С уважением, Саймон.
    pubudeux
    25.10.2020 21:25:00
    Привет, Саймон, ты случайно не нашёл решение этой проблемы? У меня та же ситуация с Mikrotik BGP + MetalLB, и я тоже застрял на этом этапе.
    si458
    26.10.2020 10:34:00
    Привет, к сожалению, нет, я не сделал этого. В итоге я использовал уровень 2 с внутренними IP-адресами на маленькой подсети /28, а затем на Mikrotik настроил переадресацию подсети с внешних IP на внутренние с помощью NETMAP.
    SillyPosition
    28.10.2020 05:48:00
    Я недавно тоже пытался настроить примерно то же самое — metallb на физических машинах у себя дома, чтобы публиковать сервисы в домашней сети. Моя первая попытка прошла довольно просто: я использовал настроенный AS в Mikrotik (routing - bgp - interfaces) и настроил пира, используя свой ASN для metallb и IP-адреса нод (несколько пиров для всего кластера k8s, все с одинаковым AS). Все появлялось как опубликованное, я даже видел маршрут (в ip - routes). Он отображался с distance 20. И когда я пытался зайти по этому IP с машин в сети, получилось — правда, первые пару раз было очень медленно, загрузка страницы nginx по умолчанию занимала 5-6 секунд. Но потом, я ничего особо не менял, и это перестало работать. При этом в Mikrotik всё выглядит так же, маршрут виден, но зайти на опубликованный сервис уже не получается. Интересно, кто-нибудь из вас с тех пор что-то продвинул в этом плане? Мне гораздо больше нравится подход через BGP, а не ARP, ведь читал, что при переключении на резервный путь он работает гораздо быстрее.
    naviset
    16.03.2021 22:28:00
    Похоже, что использовать Mikrotik для балансировки нагрузки MetalLb в режиме BGP невозможно: http://forum.mikrotik.com/t/bgp-ecmp-multipathing/73757/1
    jr0dd
    03.05.2021 14:49:00
    Последние пару выходных пробиваюсь лбом об эту проблему. BGP устанавливает соединение, для каждого устройства создаются отдельные маршруты в ip/routes, и вроде всё работает. НО я не могу достучаться ни до чего за IP metallb из устройств моей домашней сети. Их не пингуется, и в arp-scan их нет. Зато устройства за metallb нормально пингуют устройства моей домашней сети. В режиме уровня 2 всё работает как надо.
    ip address print
    Flags: X - отключён, I - недействителен, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   10.10.0.1/20       10.10.0.0       lan-bridge
    1 D public-ip/24    public-ip     ether1
    /ip route print
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          public-ip               1
    1 ADC  10.10.0.0/20       10.10.0.1       lan-bridge                0
    2 ADb  10.10.2.1/32                       10.10.2.10               20
    3 ADb  10.10.2.10/32                      10.10.2.10               20
    4 ADb  10.10.2.100/32                     10.10.2.10               20
    5 ADC  public-ip/24     public-ip    ether1                    0
    /routing bgp instance print
    Flags: * - по умолчанию, X - отключён
    0 *X name="default" as=60000 router-id=0.0.0.0 redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter="" client-to-client-reflection=yes
         ignore-as-path-len=no routing-table=""
    1    name="k3s" as=400 router-id=10.10.0.1 redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter="" client-to-client-reflection=yes
    /routing bgp peer print detail
    Flags: X - отключён, E - установлено соединение
    0 E name="metallb" instance=k3s remote-address=10.10.2.10 remote-as=500 tcp-md5-key="" nexthop-choice=force-self multihop=no route-reflect=no hold-time=3m ttl=default in-filter="" out-filter="" address-families=ip
        default-originate=always remove-private-as=no as-override=no passive=no use-bfd=no
    /routing bgp network print
    Flags: X - отключён
    #   NETWORK              SYNCHRONIZE
    0   10.10.2.0/24         yes
    /routing bgp advertisements print
    PEER     PREFIX               NEXTHOP          AS-PATH            ORIGIN     LOCAL-PREF
    metallb  0.0.0.0/0            10.10.0.1                            igp
    metallb-bgp-config
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
     namespace: metallb-system
    data:
     config: |
       peers:
       - peer-address: 10.10.0.1
         peer-asn: 400
         my-asn: 500
       address-pools:
       - name: mikrotik
         protocol: bgp
         avoid-buggy-ips: true
         addresses:
         - 10.10.2.0/24
    metallb-l2-config
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
    data:
     config: |
       address-pools:
       - name: mikrotik
         protocol: layer2
         addresses:
         - 10.10.2.0/24
    ОБНОВЛЕНИЕ: Всё, что мне пришлось сделать — это поставить metallb в другую подсеть, чтобы всё заработало. Если бы Mikrotik ещё поддерживал ECMP-пакеты, было бы вообще супер.
    YYZ
    17.08.2021 22:44:00
    Моя конфигурация тоже работает, но при подключении к одному из подов за metallb у меня появляется задержка в 5 секунд, как и у другого пользователя, который писал ранее. У вас тоже такая проблема? Единственный способ, который я нашёл, чтобы убрать эту задержку — создать правило masquerade NAT в разделе Firewall, но я не могу понять, почему так происходит. Есть идеи?
    eset
    24.02.2023 23:21:00
    Так какой из configmaps ты используешь? Потому что второй переписывает первый.
