Всем привет! Рассматриваю вариант реализации bonding, чтобы получить резервное соединение на беспроводной линии длиной 26 миль. Вот небольшой рисунок предлагаемой схемы:
Причина в том, что иногда у нас бывают сильные дождь или снег, которые могут повлиять на 5G-связь. Если она полностью упадёт, хотелось бы остаться «в эфире» с помощью 2G-соединения, которое, скорее всего, пройдёт там, где 5G не справится.
Я прочитал документацию по bonding — вроде бы всё относительно просто настраивается. Но у меня есть несколько вопросов, на которые пока не нашёл ответ:
2G-линия при нормальных условиях будет значительно медленнее 5G. В идеале хотелось бы, чтобы система вообще не использовала 2G, если 5G работает стабильно. По описанию bonding кажется, что обе линии будут всегда активны и передавать трафик. Как это скажется на скорости сети при нормальной работе, когда 2G на самом деле не нужен?
Что будет, если разница в пропускной способности между двумя линиями будет очень большой? Можно ли настроить bonding так, чтобы он мониторил состояние обеих линий и при ухудшении (например, пинги слишком высокие, и появляются потери) переключался на запасную линию? А при улучшении — снова возвращался на основную?
В документации вижу, что что-то подобное поддерживается разными опциями Failover, но так как у меня на исходном конце нет двух IP-адресов, мне кажется, что Failover не подойдёт, или я неправильно это понимаю.
Заранее спасибо за любые советы!
