    Лучший способ настроить точку доступа с несколькими SSID и разделением VLAN
    Лучший способ настроить точку доступа с несколькими SSID и разделением VLAN, RouterOS
    Stril
    05.10.2020 09:43:00
    Привет! Я сейчас настраиваю несколько точек доступа с двумя SSID, которые должны выходить в разные VLAN на ether1. Я нашёл несколько вариантов и надеюсь, ты поможешь выбрать «самый простой» для дальнейшей работы.
    Предыстория:
    SSID1 — VLAN 10
    SSID2 — VLAN 20
    Управление по умолчанию в VLAN 1 (untagged)
    Вариант с несколькими мостами:
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=Bridge_vlan10
    add fast-forward=no name=Bridge_vlan20
    /interface vlan
    add interface=ether1 name=vlan10 vlan-id=10
    add interface=ether1 name=vlan20 vlan-id=20
    /interface bridge port
    add bridge=Bridge_vlan10 interface=wlan1-ssid1
    add bridge=Bridge_vlan10 interface=wlan2-ssid1
    add bridge=Bridge_vlan10 interface=vlan10
    add bridge=Bridge_vlan20 interface=wlan1-ssid2
    add bridge=Bridge_vlan20 interface=wlan2-ssid2
    add bridge=Bridge_vlan20 interface=vlan20
    Вариант с одним мостом:
    /interface bridge
    add name=bridge1
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes interface=wlan1-ssid1 pvid=10
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes interface=wlan2-ssid1 pvid=10
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes interface=wlan1-ssid2 pvid=20
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes interface=wlan2-ssid2 pvid=20
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge1 tagged=ether1 vlan-ids=10
    add bridge=bridge1 tagged=ether1 vlan-ids=20
    #Для беспроводных интерфейсов:
    vlan-id=10 vlan-mode=use-tag
    vlan-id=20 vlan-mode=use-tag
    Я не уверен, не делаю ли я настройку избыточной. Можешь подсказать, как правильно решить это согласно «лучшей практике»?
    Спасибо и всего доброго,
    Stril
    bpwl
    21.10.2020 22:36:00
    Просто странно. После того, как я почистил свой эксперимент (удалил все настройки VLAN в Omnitik, так как мог исключить этот узел из моей VLAN-сети), моя домашняя сеть переставала работать примерно каждые два-три дня. Роутер Draytek зависал и выдавал сообщение «fraggle attack». Совершенно случайно, когда смотрел на Omnitik в простое, подключенный только к ether1, заметил, что его DHCP-лизинг меняет статус с offered на bounded, а потом на error. Раньше такой ошибки не видел. В логах ничего нет. Конфиг был сброшен к стандартным настройкам (кроме ether1 в мосту, DHCP-сервер отключен, DHCP-клиент на мосту). Перезагрузка, отключение питания на 10 минут — ничего не помогало. В итоге пришлось сбросить конфигурацию и заново сделать те же простые изменения. Всё заработало, сеть стабильна, DHCP-лизинг выдан на 5 дней. Похоже, что эти VLAN-настройки так просто не удаляются, если делать это вручную. Так ли это? У меня нет объяснения ни «fraggle attack», ни ошибке с DHCP-лизингами. Терпеть не могу скрытые и остающиеся параметры или конфигурации. Может это связано с ROS 6.47.4???
    CZFan
    22.10.2020 15:40:00
    Насколько я понимаю, «fraggle attack» (UDP Broadcast) — это разновидность «smurf attack» (ICMP). Может быть, у вас где-то был цикл, и Draytek воспринял это как «fraggle attack»?
    bpwl
    22.10.2020 16:05:00
    Да, много ICMP, но очищенный Omnitik с одним подключением, должно быть, и вызвал этот цикл. Он остановился только после сброса настроек Omnitik. Все порты ethernet были в мосту, без настроек в интерфейсе VLAN, bridge VLAN или switch, но я до этого провел немало тестов со switch VLAN и bridge VLAN, даже комбинировал bridge+switch VLAN.
    CZFan
    23.10.2020 12:31:00
    @bpwl, подозреваю, что ты на верном пути, то есть конфигурации не очищаются как надо. Думаю, проблема скорее в «Winbox». Сегодня игрался с разными настройками EoIP-туннеля в GNS3 на CHR 6.45.9: туннель поднялся, потом внес изменения — туннель упал, потом откатил изменения, а туннель так и не поднялся. Сделал экспорт конфигурации, скопировал в буфер, перезагрузил CHR через терминал, после перезагрузки вставил экспортированную конфигурацию — туннель сразу же поднялся!!!
    P.S. Это может быть очень опасный баг!!!
    P.P.S. Наверное, я поспешил с выводами — возможно, проблема была в том, что соединения в файрволе ещё не истекли, а перезаход CHR решил проблему, так что вышеописанное можно игнорировать.
    anav
    23.10.2020 16:14:00
    Обычно я так и делаю!! ;-PP
    charifch
    09.03.2022 09:23:00
    Доброе утро, столкнулся с очень странной проблемой. Я настроил свой роутер Mikrotik с двумя VLAN и использую порт 2, чтобы передавать VLAN'ы в другое здание по Ethernet-кабелю. В том здании есть unmanaged-коммутатор, который распределяет на два этажа. На каждом этаже у меня стоит TPlink multi-SSID AP (который работает с VLAN)… Смотрите прикреплённую картинку. Когда я настраиваю multi-SSID AP с VLAN 10 и VLAN 100 и подключаюсь к VLAN 100 по беспроводной сети, всё работает нормально, кроме того, что я не вижу IOT-устройства, подключённые к unmanaged-коммутатору (NAS). Если я в настройках TPlink multi-SSID AP заменяю VLAN 100 на VLAN 1, я всё равно получаю тот же IP-адрес, и тогда вижу NAS, принтер и прочее. Для проводных клиентов, подключённых к управляемому коммутатору, например моему ПК, тоже всё работает нормально, и они могут пинговать NAS. Вот моя конфигурация, если несложно, посмотрите и скажите, что я делаю не так. Большое спасибо.
    /ip pool
    add name=BASE_POOL ranges=192.168.0.100-192.168.0.254
    add name=GUEST_POOL ranges=192.168.10.100-192.168.10.254
    add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=BASE_POOL disabled=no interface=BASE_VLAN name=BASE_DHCP
    add address-pool=GUEST_POOL disabled=no interface=GUEST_VLAN name=GUEST_DHCP
    add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=BR1 name=defconf
    /queue simple
    add max-limit=2M/4M name=Queue_GUESTVLAN target=GUEST_VLAN
    add bridge=BR1 ingress-filtering=yes interface=ether2 pvid=100
    add bridge=BR1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether3 pvid=100
    add bridge=BR1 interface=ether4
    add bridge=BR1 ingress-filtering=yes interface=ether5 pvid=100
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    add bridge=BR1 tagged=BR1 vlan-ids=100
    add bridge=BR1 tagged=BR1 untagged=ether5,ether2 vlan-ids=10
    /interface list member
    add interface=BR1 list=LAN
    add interface=PPPoE-IAM list=WAN
    add interface=BASE_VLAN list=VLAN
    add interface=BASE_VLAN list=BASE
    add interface=GUEST_VLAN list=VLAN
    add interface=lte1 list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 interface=BASE_VLAN network=192.168.0.0
    add address=192.168.10.1/24 interface=GUEST_VLAN network=192.168.10.0
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=BR1 network=192.168.88.0
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes
    /ip cloud advanced
    set use-local-address=yes
    /ip dhcp-client
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1
    add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.10.1
    add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall address-list
    add address=e1f10fac4c39.sn.mynetname.net list=MyWANIP
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="Allow Estab & Related" connection-state=established,related
    add action=accept chain=input comment="Allow VLAN" in-interface-list=VLAN
    add action=accept chain=input comment="Allow LAN" in-interface-list=LAN
    add action=accept chain=input comment="Allow Base_Vlan Full Access" in-interface=BASE_VLAN
    add action=drop chain=input comment=Drop
    add action=accept chain=forward comment="Allow Estab & Related" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="VLAN Internet Access" connection-state=new in-interface-list=VLAN out-interface-list=WAN
    add action=accept chain=forward comment="LAN Internet Access" connection-state=new in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN
    add action=accept chain=forward comment="Base VLAN Access to Guest VLAN" in-interface=BASE_VLAN out-interface=GUEST_VLAN
    add action=accept chain=forward comment="Allow forwarded ports" connection-nat-state=dstnat
    add action=drop chain=forward comment="drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment=Drop
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Default masquerade" out-interface-list=WAN
    add action=masquerade chain=srcnat comment="hairpin nat" dst-address=!192.168.0.1 src-address=192.168.0.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=5000 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=5006 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=6690 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=5001 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=9025-9040 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=443 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=16881 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=1194 protocol=udp to-addresses=192.168.0.10 ACC
    404Network
    09.03.2022 12:05:00
    ??? Это ветка от Stihl, если у вас другая проблема — создавайте новую тему... К тому же по какой-то причине изображение не загрузилось.
