    Скрипт изменения DHCP-клиента и автоматического шлюза
    Скрипт изменения DHCP-клиента и автоматического шлюза, RouterOS
    psymax
    12.02.2010 19:22:00
    У меня кабельное подключение, и мой провайдер выдает динамический IP-адрес. Я беспокоился, добавляет ли DHCP-клиент автоматически опцию «Routing Mark» к добавляемому маршруту по умолчанию, но этого не происходит... Я нашёл этот скрипт в другой теме, и он вроде как подходит под мои нужды (думаю), но не хочет работать. # Написано Sam Norris, ChangeIP.com
    :log info "Проверка шлюза по умолчанию для DHCP-интерфейсов."
    :local theName [ /ip dhcp-client get [/ip dhcp-client find status=bound ] interface ]
    :local currentGateway [ /ip dhcp-client get [/ip dhcp-client find status=bound ] gateway ]
    :local existingGateway [ /ip route get [/ip route find comment=$theName] gateway ]
    :log info ( $currentGateway . " - " . $existingGateway )
    :if ($currentGateway != $existingGateway) do={
     :log info ("Устанавливаю шлюз по умолчанию для " . $theName)
     :local a [ /ip route find comment=$theName ]
     :if ([ :typeof $a ] = nil ) do={
       :log info "добавляю маршрут..."
       /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$currentGateway routing-mark=$theName comment=$theName
      } else={
       :log info "меняю маршрут..."
       /ip route set $a gateway=$currentGateway
    } else={
     :log info "Изменения маршрута не требуются."
    } RouterOS 3.29 [max@core] /system script> run script1 bad argument name else (line 20 column 3) [max@core] /system script>
    BraZuky
    27.08.2013 07:25:00
    Спасибо за тему, я как раз искал именно такое решение. Но так как мне нравится понимать, что я использую, я не совсем понял, как работать с этим скриптом. Нужно ли мне запускать его по расписанию время от времени? Заранее спасибо.
    davadut
    04.04.2014 01:21:00
    Привет, спасибо за этот скрипт, как раз то, что мне нужно для моего роутера. Но может ли кто-то подсказать, как правильно использовать этот скрипт? Я загрузил его на свой роутер Mikrotik, но когда запускаю, он только показывает «Checking default gateway for dhcp interfaces.» Кто-нибудь может помочь разобраться, как настроить этот скрипт? Спасибо!
    riyoritsu
    20.03.2020 12:41:00
    Добрый день! Я ищу способ отредактировать маршрут с несколькими шлюзами. Я использую ECMP, и один из маршрутов содержит несколько шлюзов. Что у меня есть на данный момент:
    Примечание: этот скрипт запускается внутри расширенных опций DHCP, поэтому у меня есть переменная "gateway-address".
    if ($bound=1) do={ \
    /ip route set [find comment="wan1"] gateway=$"gateway-address";
    /ip route set [find comment="ecmp"] gateway=($"gateway-address",);
    rooneybuk
    25.06.2023 10:04:00
    У меня проблемы с настройкой этого на ROSv7, есть тут кто-нибудь из гуру скриптинга, кто мог бы быстро глянуть?
    rextended
    25.06.2023 10:26:00
    Создайте отдельную тему и правильно сформулируйте запрос, эта тема с 2010 года и касается RouterOS 3.29.
    rooneybuk
    25.06.2023 11:02:00
    Спасибо за ответ, да, я вижу, что это старый пост. Я пытаюсь сделать маршрут на основе скрипта с добавлением таблицы маршрутов, основываясь на шлюзе от dhcp-клиента, и этот пост, кажется, содержит почти всё, что мне нужно, но требует обновления под команды версии 7. У меня есть ещё один пост, я просто пытаюсь разные подходы, чтобы обойти свою проблему. http://forum.mikrotik.com/t/pcc-load-balancing-wan-with-dhcp-wan-address/167627/1
    rooneybuk
    25.06.2023 15:01:00
    Я решил свою проблему и опубликовал обновление здесь http://forum.mikrotik.com/t/pcc-load-balancing-wan-with-dhcp-wan-address/167627/2
