    Как обновить контейнер?
    Как обновить контейнер?, RouterOS
    sunakashi
    12.12.2022 13:57:00
    Пожалуйста, как я могу обновить контейнер, точнее pihole? Я привык работать через SSH, но понятия не имею, как это сделать в RouterOS, и не могу найти ничего по этой теме. Спасибо.
    Z0ltan
    19.02.2023 10:08:00
    Я написал скрипт, но статус контейнера всегда «error» после его запуска. При этом те же команды, введённые вручную, работают.
    /container/stop 0 :delay 20s;
    /container/remove 0
    /container/add remote-image=pihole/pihole:latest interface=veth1 root-dir=disk1/pihole mounts=dnsmasq_pihole,etc_pihole envlist=pihole_envs hostname=pihole start-on-boot=yes :delay 60s;
    /container/start 0
    PeterXC
    24.02.2023 21:24:00
    Я бы добавил logging=yes. В моём случае 60 секунд могут быть слишком короткими. Иногда извлечение занимает больше времени. Учтите, что начиная с версии 7.7 USB-монтирование — это не disk1, а usb1-part1.
    Strykar
    07.03.2025 09:02:00
    Поскольку RoS (7.18.1) уже знает параметры, с которыми был запущен контейнер, было бы полезно добавить функцию Обновления (до :latest) вместе с командами Запуска и Остановки контейнера. При работе с несколькими контейнерами — поиск по имени репозитория и создание вручную вызываемого скрипта для каждого контейнера.
    # update_pihole.rsc
    /container/stop [find where repo="registry-1.docker.io/pihole/pihole:latest"]
    :delay 5
    /container/remove [find where repo="registry-1.docker.io/pihole/pihole:latest"]
    :delay 1
    /container/add remote-image="pihole/pihole:latest" interface=veth1 envlist=pihole_envs root-dir=usb1/pihole mounts=dnsmasq_pihole,etc_pihole domain-name="my.home.lan" logging=yes start-on-boot=yes
    :delay 90
    /container/start [find where repo="registry-1.docker.io/pihole/pihole:latest"]
    Отрегулируйте задержки под свои контейнеры, у pihole из тех, что я тестировал, наибольшее время занимает распаковка и запуск. Так как RoS точно знает состояние контейнера, лучше всего реализовать функцию обновления для минимизации простоев при апгрейде адекватных контейнеров, использующих env-переменные или монтирования.
    Список URL репозиториев всех контейнеров:
    :foreach i in=[/container/print as-value] do={ :if ($i->"repo"!="") do={ :put ($i->"repo") } }
    registry-1.docker.io/netbirdio/netbird:latest
    scddt
    07.03.2025 14:17:00
    Если кому-то будет полезно, я сейчас использую такой скрипт: {
    /container;
    :local HN "{{.hostname}}";
    :local TAG "{{.TAG}}";
    :local FN "{{.TAR}}";
    :local START [/system/clock/get time];
    print where tag=$TAG;
    :while ([find where tag=$TAG status=running]) do={stop [find tag=$TAG status=running]; :delay 1;};
    :while ([find where tag=$TAG status=stopped]) do={remove [find tag=$TAG status=stopped]; :delay 1;};
    :while ([find where tag=$TAG]) do={:delay 0.1;};
    add file=$FN envlist={{.env}} hostname=$HN interface=v{{.env}} logging=yes start-on-boot=yes;
    :while ([:len [find where tag=$TAG]]=0) do={:delay 0.1;};
    start [find tag=$TAG];
    :while ([find where tag=$TAG status=stopped]) do={:delay 0.1;};
    :delay 1; # Delay to show startup logs.
    /log/print where time>$START topics=container,info,debug;
    } Ему нужно будет добавить монтирования, но я считаю его удобным. Это часть маленькой программы на go, которая устанавливает одно SSH-соединение, потом сначала загружает образ контейнера (я собираю локально), а потом выполняет обновляющий скрипт. Циклы while с задержками делают процесс быстрым и надежным.
    ssyur
    07.03.2025 17:25:00
    Я использую этот скрипт для Adguard, он сохраняет все настройки и историю. Если историю хранить не нужно → монтирование adguard_work не требуется. Для контейнера veth установлен на 10.0.0.2.
    Монтирования:
    /ip dns
    устанавливаю серверы=1.1.1.1
    /container/stop [найти, где comment~"adguard"]
    :пока ([/container print count-only где comment~"adguard" status=stopping] > 0) делать={ :задержка 1 }
    /container/remove [найти, где comment~"adguard"]
    :задержка 5
    /container/add interface="adguard" remote-image="adguard/adguardhome:latest" mounts="adguard_conf,adguard_work" root-dir="usb1/apps/adguard/root" start-on-boot=yes logging=no comment="adguard"
    :задержка 3
    :пока ([/container print count-only где comment~"adguard" status=extracting] > 0) делать { :задержка 1 }
    /container/start [найти, где comment~"adguard"]
    /ip dns
    устанавливаю серверы=10.0.0.2
    grzegorzb
    26.03.2025 11:39:00
    Самый простой способ обновиться — через Winbox в разделе «container», а затем в командной строке с командой «–update».
