    R11e-LTE - помощь с настройкой
    R11e-LTE - помощь с настройкой, RouterOS
    guido2020
    03.04.2020 15:57:00
    Я новичок в этом деле. Я жду получения маршрутизатора Mokrotic CCR1009, чтобы использовать его в качестве узловой точки для подсети. Просто обновил свою систему и купил R11-LTE, который, как я понимаю, в принципе является eSIM, и теперь мне нужна помощь с конфигурацией. Есть кто-то в Италии, кто занимается итальянскими eSIM-провайдерами? TIM продает один, но он должен быть настроен с помощью файла, который нужно скачать через QCODE с мобильного телефона, так что я застрял. Спасибо, Гвидо.
    Я сейчас перехожу из мира маршрутизаторов от Euronics к Mikrotic, потому что у меня слишком много умных устройств и камер, и мне нужно больше NAT-правил и связываний MAC-IP для SONOFF, которым я не могу задать статический IP в своей сети. У меня на самом деле довольно сложная внутренняя сеть как по LAN, так и по WIFI, поэтому я купил CCR1009-7G-1C-1S+PC, который должен приехать завтра или послезавтра. Он будет управлять интерфейсом между моей внутренней сетью и маршрутизатором для внешнего мира с обычным подключением LAN–>WAN. Соответственно, он будет управлять NAT и правилами связывания MAC-IP. Wi-Fi он давать не должен, так как у меня есть три точки Wi-Fi с фильтром MAC, которые служат входными точками для проводной сети. К тому же - чем черт не шутит - я взял еще и плату R11eLTE с соответствующими кабелями и антенной (которая приедет только 22.05, так что у меня есть время, чтобы разобраться), с идеей использовать подключение через SIM в качестве резервного. Теперь, если я правильно понял, R11e - это eSIM, и мне нужно загрузить туда данные провайдера, верно? Я видел инструкции от TIM, но они дают QCODE, который, очевидно, подходит для мобильных телефонов, но не для этого. Может, кто-то поможет? Как только прибудет маршрутизатор, мне нужно будет научиться настраивать NAT, чтобы обеспечить доступ к внутренним камерам и VCR извне! Кроме того, нужно будет разобраться, что настраивать, чтобы умная домотехника типа SONOFF с EWELINK работала. Но у меня есть время, вот и плюс карантина! Спасибо, Гвидо.
    SiB
    29.04.2020 14:25:00
    Хмм, R11e-LTE с "USB WWAN mPCIe SIM адаптером" в CCR, возможно, не будет работать, потому что вы не можете настроить в CCR USB типа=mPCIe. Вы можете подключить его к USB OTG кабелю и проверить, появится ли интерфейс lte1, в разделе Resource>USB должен отобразиться новый USB-устройство. Напишите свой отзыв здесь! Пожалуйста, прочитайте это: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type
    LSan83
    29.04.2020 19:53:00
    Привет, Гвидо! Я использую R11e-LTE на Wind3 в Италии. Это не эСИМ модем. Ему нужен внешний считыватель для обычной SIM-карты (обычно полноразмерная SIM в устройствах Mikrotik, которые к этому готовы, таких как WAP R, WAP AC R, LtAP R, LHG R и так далее).
    gb2020
    30.04.2020 18:17:00
    Я получил плату USB-PCI с слотом для SIM-карты, так как у CCR нет активного слота для SIM. Я подключил USB-плату к R11e_LTE. В Winbox действительно появился новый интерфейс Lte1. Теперь мне нужно протестировать его с SIM-картой. У меня есть WIND3 тоже, ты менял какие-то настройки по умолчанию? P.S.: Я guido2020, так как мне пришлось изменить ник.
    gb2020
    01.05.2020 09:38:00
    Итак, для CCR и R11e-LTE: настройка через USB на CCR1009 работает. lte1 появляется в меню интерфейсов SIM (итальянский WIND3) подключается к своей ячейке, и я вижу это в параметрах lte1, также пишет, что пароль верный, правильно, ведь пароля не должно быть для подключения к ISP. Но похоже, что это не работает, в какой-то момент мне говорит “модем не настроен” … Я не знаю, как настроить, пробовал подключить R11e к USB-порту ПК с FEDORA 31: он его видит, я настраиваю APN, ищет соединение, но потом прерывается.
    SiB
    03.05.2020 09:14:00
    Тогда SIM работает и есть сигнал от провайдера. Мой пример: /interface lte apn print Flags: * - по умолчанию 0 * name=“sim_a—default” apn=“internet” add-default-route=yes default-route-distance=2 /interface lte print Flags: X - отключен, R - работает 0  R name=“lte1” mtu=1480 mac-address=AC:50:43:1A:EE:FD apn-profiles=sim_a—default network-mode=lte band=3 А у тебя как? Похоже, это не работает, в какой-то момент она говорит мне “модем не настроен” … Я не знаю, как его настроить. Покажи скриншот, покажи логи из topic=lte. Без этого я не знаю, с какой у тебя проблема. Пытался подключить R11e к USB-порту ПК с FEDORA 31: он его видит, можно настроить APN, ищет соединение, но потом прерывается. Чтобы работать с другими ОС, нужно знать все AT-команды, чтобы это настроить и запустить диапазон. R11e-* это устройства MikroTik для MikroTik RouterBoard и только для них, это значит, что нет других драйверов для других ОС.
    AlexRodac
    25.08.2020 18:09:00
    Привет, как дела? У меня небольшая проблема: я уже установил модем для слота 1, он его распознаёт и всё в порядке, но теперь мне нужно понять, как сделать так, чтобы устройство автоматически переключало SIM-карту с помощью какого-то скрипта. Кроме того, хотелось бы узнать, как активировать SMS, чтобы при получении SMS с секретом и какой-то командой я отправлял информацию с номером отправителя. Можешь помочь с этим, спасибо. Вот скрипт, который я нашёл на https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dual_SIM_Application, но не очень понимаю, как он работает. Я создал скрипт и задачу в netwatch, но переключение не происходит, появляется ошибка. { Настройка и чтение текущих значений, “верхний” SIM-слот будет использоваться для роуминга, “нижний” для домашней сети: global simSlot [/ system routerboard sim get sim-slot]: global timeoutLTE 60: global timeoutConnect 60. Ждём, пока LTE инициализируется максимум “timeoutLTE” секунд: local i 0: local isLTEinit false: while ($ i <$ timeoutLTE) do = { : foreach n in = [/ interface lte find] do = {: set $ isLTEinit true}: if ($ isLTEinit = true) do = { : set $ i $ timeoutLTE}: set $ i ($ i + 1): delay 1s}. Проверяем, инициализировался ли LTE, или пробуем перезагрузить модем: if ($ isLTEinit = true) do = { Ждём, пока LTE интерфейс подключится к мобильной сети максимум “timeoutConnect” секунд: local isConnected false: set $ i 0: while ($ i <$ timeoutConnect) do = { : if ([/ interface lte get [find name = “lte1”] running] = true) do = { : set $ isConnected true: set $ i $ timeoutConnect}: set $ i ($ i + 1): delay 1s}. Проверяем, подключён ли LTE: if ($ isConnected = true) do = { : local Info [/ interface lte info [find name = “lte1”] once as-value]: local isRoaming ($ Info → “roaming”). Проверяем, какой SIM-слот используется: if ($ simSlot = “down”) do = { Если “нижний” (домашний) слот, проверяем статус роуминга: if ($ isRoaming = true) do = { : log info message = “Обнаружен роуминг, переключаемся на SIM UP (роуминг)” / system routerboard sim set sim-slot = up}: } else = { Иначе “верхний” (роуминг) слот, проверяем статус роуминга: if (! $ isRoaming = true) do = { : log info message = “Не роуминг, переключаемся на SIM DOWN (домашний)” / system routerboard sim set sim-slot = down}: } } else = { : log info message = “LTE интерфейс не подключился к сети, ждём следующего расписания”}: } else = { : log info message = “LTE модем не появился, пробуем перезагрузить” / system routerboard usb power-reset duration = 5s}: }
    SiB
    14.09.2020 11:36:00
    AlexRodac Долгий отдых, и я снова на форуме. Самый простой способ — это просто основная команда для проверки текущего слота и его изменения. Разница в ros6 и ros7. Когда у вас есть скрипт, который выполняет симуляцию слотов, вы можете запускать его, как и любой другой скрипт. Обмен слотов для ROSv6: if ([system routerboard modem get sim-slot ] = "a") do={ log warning "LTE SIM SLOT изменится на B" system routerboard modem set sim-slot=b } else={ log warning "LTE SIM SLOT изменится на A" system routerboard modem set sim-slot=a } Обмен слотов для ROSv7: if ([interface/lte/settings/get sim-slot ] = "a") do={ log warning "LTE SIM SLOT изменится на B" interface/lte/settings/set sim-slot=b } else={ log warning "LTE SIM SLOT изменится на A" interface/lte/settings/set sim-slot=a } Запустите скрипт одной командой, например: /system scripts run NameOfYourScript SMS работает очень хорошо. Вы можете получать новые входящие сообщения и пересылать их на другой мобильный номер или отправлять их на вашу электронную почту и т.д. Читайте в вики Mikrotik → раздел sms.
    rextended
    07.09.2021 17:15:00
    Переключение SIM-слота для ROSv6, только если устройство имеет два SIM-слота: /system routerboard modem
    :if ([get sim-slot] = "a") do={
       :log warning "LTE SIM SLOT будет изменен на B"
       set sim-slot=b
    } else={
       :log warning "LTE SIM SLOT будет изменен на A"
       set sim-slot=a
    } Переключение SIM-слота для ROSv7, только если устройство имеет два SIM-слота: /interface/lte/settings
       set sim-slot=b
    } else={
       set sim-slot=a
    Erbit
    10.01.2023 13:53:00
    Привет всем. У меня есть RBM33G с LTE модемом и адаптером с SIM-картой. Я хочу поменять двойной SIM-адаптер на этот → https://aliexpress.com/item/1005001768067596.html Будет ли такой двойной SIM работать в RoS 7.x и смогу ли я переключать SIM? Я искал на своем RBM33G команды, показанные в этой теме, и не нашел никаких.
    rextended
    10.01.2023 14:01:00
    Не захватывайте другие темы, а вы что, думаете, что MikroTik тестирует все продукты в мире? Хотите узнать, использовал ли кто-то это уже? Может, откроете собственную тему с подходящим заголовком?
    Erbit
    10.01.2023 16:49:00
    Я не думаю, что MikroTik тестирует все продукты в мире. Думаю, какой-то хороший пользователь попробовал это и с удовольствием поделится своим опытом. Я думал, что это тема о двух SIM-картах и она относится к моему вопросу. Но поскольку здесь есть другие правила, я начну свою тему. Спасибо.
