    [РЕШЕНО] WMM даёт ужасную пропускную способность
    [РЕШЕНО] WMM даёт ужасную пропускную способность, RouterOS
    DanielJB
    01.11.2018 05:47:00
    Ребята, когда пакеты получают приоритет от 1 до 7, который соответствует классу трафика WMM (например, с [1]), я не могу добиться передачи больше 20-25 Мбит/с UDP [2,3] на всех клиентов вместе взятых. Если ставлю приоритет 0 (или отключаю правило), скорость вырастает до 440 Мбит/с. То же самое замечаю у разных 11ac-клиентов в 5 метрах от точки доступа. Включение или отключение WMM на интерфейсе wlan не меняет ситуацию — возможно, это влияет только на то, рекламируется ли WMM в маяках.
    Это нормально/достаточно — 20-25 Мбит/с для видеотрансляции на всех клиентов с одной точки доступа? Мне кажется, это слишком мало. Приоритет 3 должен быть таким же, как 0, то есть best effort, но скорость всё равно максимум 21 Мбит/с.
    Такое поведение "голодает" незамаркованные пакеты (DSCP 0), что вроде бы не ожидается, правда? Может, точка доступа использует низкую скорость кодирования, чтобы снизить вероятность потерь? Есть ли у кого опыт с другим оборудованием и WMM?
    Неделю назад я создал тикет 2018102522005696, но пока нет ответа. Было бы здорово услышать мнения.
    Дэн
    – [1]
    add action=mark-connection chain=postrouting connection-state=new dscp=0 new-connection-mark=VoIP passthrough=yes protocol=udp
    add action=change-dscp chain=prerouting connection-mark=VoIP new-dscp=34
    add action=set-priority chain=postrouting new-priority=from-dscp-high-3-bits
    – [2]
    # iperf -i 1 -c 10.39.0.200 -u -b 30M
    Client connecting to 10.39.0.200, UDP port 5001
    Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 392.00 us (kalman adjust)
    UDP buffer size: 208 KByte (default)
    [ 3] local 10.39.0.250 port 43171 connected with 10.39.0.200 port 5001
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 3] 0.0- 1.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 1.0- 2.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 2.0- 3.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 3.0- 4.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 4.0- 5.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 5.0- 6.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 6.0- 7.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 7.0- 8.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 8.0- 9.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 9.0-10.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] 0.0-10.0 sec 35.8 MBytes 30.0 Mbits/sec
    [ 3] Sent 25512 datagrams
    – [3]
    # iperf -i 1 -s -u
    Server listening on UDP port 5001
    Receiving 1470 byte datagrams
    [ 3] local 10.39.0.200 port 5001 connected with 10.39.0.250 port 43171
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
    [ 3] 0.0- 1.0 sec 2.79 MBytes 23.4 Mbits/sec 0.548 ms 179/ 2171 (8.2%)
    [ 3] 1.0- 2.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.418 ms 555/ 2552 (22%)
    [ 3] 2.0- 3.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.158 ms 555/ 2551 (22%)
    [ 3] 3.0- 4.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.504 ms 553/ 2549 (22%)
    [ 3] 4.0- 5.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.402 ms 549/ 2549 (22%)
    [ 3] 5.0- 6.0 sec 2.81 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.591 ms 550/ 2552 (22%)
    [ 3] 6.0- 7.0 sec 2.81 MBytes 23.6 Mbits/sec 0.368 ms 548/ 2554 (21%)
    [ 3] 7.0- 8.0 sec 2.79 MBytes 23.4 Mbits/sec 0.195 ms 556/ 2549 (22%)
    [ 3] 8.0- 9.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.585 ms 557/ 2552 (22%)
    [ 3] 9.0-10.0 sec 2.81 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.565 ms 549/ 2550 (22%)
    [ 3] 0.0-10.2 sec 28.5 MBytes 23.5 Mbits/sec 0.472 ms 2147437830/2147458136 (1e+02%)
    blazej44800
    02.02.2019 19:27:00
    Именно. После установки приоритета WMM максимальная пропускная способность составляет 25 Мбит/с на ссылке 802.11 с включённым WMM. После отключения – больше 50. В чём проблема? Тестировалось на AP RB922UAGS-5HPacD с ROS v6.43.8 и клиенте SXT Lite5 с ROS v6.43.8.
    muetzekoeln
    23.09.2019 09:47:00
    Ты получил объяснение? Это была ошибка или баг?
    DanielJB
    23.09.2019 10:13:00
    Абсолютно верно; поддержка была на высшем уровне и действительно взялась за дело! Тебе нужно настроить все радио-очереди на использование агрегации с помощью команды ‘/interface wireless set ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7’. Без блоковой агрегации среда быстро забивается управляющими пакетами на базовой скорости (обычно 6 Мб/с). По умолчанию агрегируется только очередь по умолчанию (0).
    muetzekoeln
    23.09.2019 10:18:00
    Понятно. А что насчёт ? Похоже на баг.
    whatever
    24.09.2019 20:29:00
    Ты используешь capsman? Интерфейсы capsman учитывают настройки ampdu на cap?
    UpRunTech
    27.09.2019 22:16:00
    Если я не слеп, в CAPsMAN нет настроек AMPDU! (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN) Сотрудники Mikrotik, какой там стандартный параметр в CAPsMAN? Просто 0? Есть ли вообще какая-то агрегация? Можно ли её добавить? Поскольку эта агрегация, похоже, аппаратная функция, может быть сложно заставить её работать в CAPsMAN при использовании не локальной коммутации, ведь тогда вся работа ложится на процессор хоста. Не то чтобы я оправдывал отсутствие реализации… Я всегда задаю приоритет из трёх старших бит в постмаршрутизации для беспроводных интерфейсов, но AMPDU ни разу не менял и всегда оставлял на дефолте — 0. Если бы я мог попробовать AMPDU, это, возможно, улучшило бы пропускную способность в некоторых системах CAPsMAN, например, при трансляции экрана с Chromebook, iPad и MacBook или при массовом обновлении приложений и iOS.
    chechito
    28.09.2019 01:49:00
    Это повторяющаяся ситуация: по каким-то причинам MikroTik считает, что нам не нужны все беспроводные настройки, доступные в Capsman. Очень расстраивает, когда понимаешь, что железо способно на определённые функции, но ты не можешь их использовать или настраивать через Capsman.
    Я считаю, что самое сильное у MikroTik в Wi-Fi — это огромное количество доступных настроек в беспроводной части, но некоторые из них недоступны в Capsman, и это лишает MikroTik их сильных сторон. Возможно, через 6 или 12 месяцев, если пользователи будут жаловаться на настройки WMM и AMPDU, MikroTik добавит их в Capsman.
    Почему я так говорю? Я пытался использовать Capsman в Wi-Fi проектах с момента его появления — очень расстраивает. Мне нравится MikroTik, но в итоге я выбираю других производителей из-за непоследовательности Capsman в предоставлении функций.
