    Скрипт событий Mikrotik: новый подход
    Скрипт событий Mikrotik: новый подход, RouterOS
    osamahfarhan
    27.05.2024 20:56:00
    Привет! Я придумал новый подход к скриптингу, как думаешь, что насчёт такого скрипта: эта функция запускается, когда 1 — добавляется новый пользователь, 2 — пользователь меняется в /ip hotspot user:
    :global EventHandler do={
     /log info "Новое событие, имя пользователя=$Name изменено";
     :return 0;
    :execute {
     :global EventHandler;
     /ip hotspot user print follow-only where [$EventHandler Name=$name];
    :delay 2s;
    /ip hotspot user add name=123321
    Подробнее на https://github.com/osamahfarhan/mikrotik-events
    optio
    30.08.2024 10:32:00
    Зависит от того, как всё запускается и какие нужны задачи. Без :execute, если выполнять команды напрямую из CLI, будет интерактивный режим. А если запускать команды из сохранённого скрипта после print follow-only, то ... не будет выполнено, потому что это интерактивный режим и он ждёт. :execute запускает команды в фоновом режиме, и консоль не блокируется, можно выполнять другие команды сразу после.
    Sertik
    28.08.2024 08:54:00
    :global EventHandler do={ /log info "Подключен новый Wi-Fi клиент=$Name"; :return true; }; :execute { :global EventHandler; /ip dhcp-client print follow-only where [$EventHandler Name=$name] }; И в таком виде ваш подход будет работать при подключении нового Wi-Fi клиента?
    Sertik
    28.08.2024 09:10:00
    Или в функции обязательно нужно написать :return 0?
    Sertik
    28.08.2024 11:25:00
    Отвечу сам… Сообщения приходят и при подключении, и при отключении wifi-клиента. Это минус…
    optio
    28.08.2024 12:36:00
    Вызывает функцию EventHandler при любом изменении, передаёт статус (или другое свойство конфигурации, если нужно) в качестве аргумента функции и внутри неё проверяет его значение…
    Sertik
    29.08.2024 09:35:00
    Понял, спасибо. Очень приятный приём.
    Sertik
    30.08.2024 06:37:00
    Кстати, кто-нибудь может объяснить, почему здесь используется :execute, если print follow уже запускает отдельный процесс? Можно ли обойтись без :execute?
    Sertik
    12.09.2024 09:56:00
    Оказалось, что метод работает, но не всегда…
    :global funcEventHandler do={
       :delay 1s
       :log warning $1
       :if (([/system script environment get [/system script environment find name=$1] value]="(code)") \
                               or ([:len [:find [/system script environment get [/system script environment find name=$1] value] "(eval"]]>0)) do={
           /log warning "В $1 добавлен новый элемент"
       :return 0
    :execute {
       /system script environment print follow-only where [$funcEventHandler $name]
    По команде /system script environment print follow-only where вообще не происходит никакой реакции на появление, изменение или удаление новых записей…
    osamahfarhan
    04.10.2024 19:59:00
    Похоже, ты забыл вставить текст для перевода. Пожалуйста, предоставь сам текст!
