    Map Lite – Не могу заставить эту штуку работать!
    Map Lite – Не могу заставить эту штуку работать!, RouterOS
    rcanpolat
    30.05.2024 19:52:00
    Я только что купил Map lite, и никак не могу заставить его работать. Из коробки (совершенно новый, по всей видимости) он не транслирует точку доступа, а когда я подключаю ethernet-кабель, Windows постоянно показывает, что кабель не подключен. Пытаюсь использовать программу WinBox по MAC-адресу, но тоже ничего не находит, что неудивительно, учитывая статус «кабель не подключен». Пробовал с 2 телефонами (по Wi-Fi), 2 ethernet-кабелями, 1 USB-сетевой картой и встроенной Realtek на Windows 11 — ни одно устройство не видит этот девайс. Смотрите видео с индикаторами ниже. Кто-нибудь может подсказать, что делать, пока я не отправил его обратно поставщику? https://www.youtube.com/watch?v=PeZse4CsGag
    muaazteladia
    23.11.2024 20:30:00
    Проблемы с MikroTik mAP Lite могут возникать по нескольким причинам. Вот руководство по устранению неисправностей, которое поможет определить и решить проблему:
    Проверка оборудования
    - Питание: убедитесь, что mAP Lite получает достаточное питание. Если вы используете USB-адаптер, попробуйте другой адаптер с выходом не менее 1А.
    - Поведение индикаторов: сравните работу светодиодов, чтобы проверить питание и другие интерфейсы.
    Сброс настроек
    Инструкция по сбросу настроек: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805498/Reset+Button
    Подключение через WinBox
    Если устройство не создает точку доступа или не показывает подключение:
    - Используйте WinBox в режиме по MAC (не по IP), чтобы подключиться напрямую через Ethernet.
    - Убедитесь, что сетевая карта ПК настроена на автоматическое определение скорости и дуплекса.
    - Попробуйте WinBox на другом компьютере или ОС, чтобы исключить проблемы с драйверами.
    - Временно отключите брандмауэры или антивирусы, они могут блокировать обнаружение WinBox.
    Проблемы с Ethernet-кабелем
    Проверка сетевых настроек
    - Установите на ПК статический IP-адрес (например, 192.168.88.2/24) и попробуйте зайти на mAP Lite по умолчанию (192.168.88.1) через браузер или WinBox в IP-режиме.
    Проблемы с прошивкой или зацикливанием при загрузке
    Если устройство зацикливается при загрузке (LED часто перезапускаются):
    - Подключитесь через NetInstall и переустановите прошивку RouterOS: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805390/Netinstall
    Гарантия или замена
    Обратитесь к вашему поставщику или дистрибьютору.
    Larsa
    23.11.2024 22:15:00
    Привет, @muaazteladia, добро пожаловать на форум! Здорово видеть, что к нам присоединяются такие знающие и преданные своему делу люди. Хороших выходных!
    rogueautomata
    23.11.2024 23:58:00
    Вы заходите на него из той же подсети? В стандартной конфигурации его IP будет 192.168.88.1/24 — убедитесь, что ваш компьютер использует IP из того же диапазона (от 192.168.88.1 до 192.168.88.255), когда вы пытаетесь получить к нему доступ впервые.
    holvoetn
    24.11.2024 13:37:00
    Убедитесь, что устройство правильно сброшено к заводским настройкам. Из коробки оно должно транслировать SSID. К нему и нужно подключиться для дальнейшей настройки, так как по умолчанию Ethernet будет считаться WAN и блокироваться файрволом для доступа.
    holvoetn
    25.11.2024 06:39:00
    Эмм. НЕТ! В этом ответе есть пара моментов, которые совершенно неверны, если вы действительно разбираетесь в теме.
    holvoetn
    25.11.2024 06:44:00
    Если блок питания слабый, устройство просто не включится или начнёт перезагружаться через какое-то время. Всё просто. У меня таких приборов несколько, опыт имел. Само по себе это неплохой совет, но для mAPLite он недостаточно конкретный. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/UM/pages/16351403/mAP+lite#mAPlite-Buttonsandjumpers НЕПРАВИЛЬНО! По умолчанию к mAP Lite нельзя подключиться через ethernet-порт. Защитный экран (файрвол) устройства не даст этого сделать. См. выше. «Подключение через какой носитель?» — не отвечайте просто «кабель»! Возможно, но в исходном сообщении про странные последовательности светодиодов ничего не сказано, и это ещё больше убеждает меня, что весь этот ответ — автоматический скрипт. Но хотя бы правильный.
