    Балансировка нагрузки PCC в OS7
    Балансировка нагрузки PCC в OS7, RouterOS
    papayeya
    10.06.2024 11:01:00
    Всем привет, я новичок и нужна ваша помощь. У меня Mikrotik с OS7. Я хочу подключить к нему несколько WAN-линий для балансировки нагрузки и отказоустойчивости. Также у меня есть VPN-соединение, которое используется для связи с удалённым Radius-сервером через порты 1812, 1813 и 1700.
    WAN1 IP: 196.22.54.138/30
    WAN2 IP: 192.168.1.1
    VPN локальный IP: 192.168.200.232
    VPN сервер IP: 192.168.200.1
    Radius сервер: 192.168.10.243
    Сейчас подключена только одна WAN-линия, VPN работает нормально, без проблем. Я хочу добавить вторую WAN для балансировки нагрузки. Смотрел официальное видео на YouTube по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=nlb7XAv57tw&t=169s&pp=ygUQUENDIG1pa3JvdGlrIG9zNw%3D%3D, но когда всё настроил, страница хотспота не открывалась у пользователей, не могу понять почему.
    Можете помочь, пожалуйста?
    С уважением, Ахмед
    papayeya
    08.11.2024 14:01:00
    Извиняюсь, что не получил уведомление или пропустил его, когда вы ответили на мой пост. Сейчас мой PCC и Hotspot работают нормально, но осталась одна проблема, которую я не могу решить. У меня есть:
    1. 2 WAN (2 терминала Starlink, один из которых с сетью 192.168.1.0/24), настроенные с балансировкой нагрузки через PCC.
    2. Hotspot с удалённым Radius-сервером для аутентификации Hotspot. Маршрутизатор Mikrotik подключён к Radius через VPN (VPN используется только для подключения Hotspot к удалённому Radius-серверу для аутентификации).
    После настройки PCC, как только я подключаю второй WAN к Mikrotik, VPN падает. По сути, VPN работает корректно только если подключён один WAN.
    Ниже конфигурация Mikrotik:
    /interface bridge
    add name=Hotspot
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN1 name=WAN1
    set [ find default-name=ether2 ] comment=WAN2 name=WAN2
    /ip hotspot profile
    add dns-name=netvsat.hotspot hotspot-address=10.0.0.1 html-directory=hotspot3 login-by=cookie,http-chap,http-pap,mac-cookie name=hsprof1 radius-interim-update=2m use-radius=yes
    /ip pool
    add name=hs-pool-13 ranges=10.0.0.2-10.0.255.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=hs-pool-13 interface=Hotspot name=dhcp1
    /ip hotspot
    add address-pool=hs-pool-13 addresses-per-mac=1 disabled=no interface=Hotspot name=hotspot1 profile=hsprof1
    /port set 0 name=serial0
    /interface sstp-client
    add authentication=mschap2 connect-to=185.155.X97.XX disabled=no keepalive-timeout=10 name=SSTP-TO-RADIUS profile=default-encryption user=RB-3011-Dalgo-PCC
    /routing table
    add disabled=no fib name=ISP1
    add disabled=no fib name=ISP2
    /interface bridge port
    add bridge=Hotspot interface=ether3
    add bridge=Hotspot interface=ether4
    add bridge=Hotspot interface=ether5
    add bridge=Hotspot interface=ether6
    add bridge=Hotspot interface=ether7
    add bridge=Hotspot interface=ether8
    add bridge=Hotspot interface=ether9
    add bridge=Hotspot interface=ether10
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /ip address
    add address=10.0.0.1/16 interface=Hotspot network=10.0.0.0
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no interface=WAN1
    add interface=WAN2
    /ip dhcp-server network
    add address=10.0.0.0/16 comment=“hotspot network” gateway=10.0.0.1
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall filter
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=“place hotspot rules here” disabled=yes
    /ip firewall mangle
    add action=change-ttl chain=postrouting new-ttl=set:1 out-interface=Hotspot passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark connection-state=new in-interface=WAN1 new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark connection-state=new in-interface=WAN2 new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP1_conn new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP2_conn new-routing-mark=ISP2 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark connection-state=new dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Hotspot new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=src-address-and-port:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark connection-state=new dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Hotspot new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=src-address-and-port:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=Hotspot new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=Hotspot new-routing-mark=ISP2 passthrough=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” src-address=10.0.0.0/16
    /ip hotspot user
    add name=admin
    /ip ipsec profile
    set [ find default=yes ] dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
    /ip route
    add disabled=no dst-address=192.168.200.0/24 gateway=192.168.200.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    add disabled=no distance=1 dst-address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.200.1 pref-src=“” routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-table=ISP1 suppress-hw-offload=no
    add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 pref-src=“” routing-table=ISP2 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 pref-src=“” routing-table=main suppress-hw-offload=no
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    add disabled=no distance=1 dst-address=185.155.X97.XX/32 gateway=WAN2 routing-table=*402 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    /radius
    add address=192.168.200.253 disabled=yes require-message-auth=no service=hotspot src-address=192.168.200.186 timeout=3s
    add address=192.168.10.242 require-message-auth=no service=hotspot src-address=192.168.200.186 timeout=3s
    /radius incoming
    set accept=yes port=1700
    /system clock
    set time-zone-name=Africa/Kigali
    /system identity
    set name=Mikrotik-Dalgo-PCC
    /system note
    set show-at-login=no
    /system ntp client
    set enabled=yes
    servers add address=time.google.com
    servers add address=time.windows.com
    /system routerboard settings
    set enter-setup-on=delete-key
    Прикрепляю схему сценария.
    Вопрос: Как настроить VPN-подключение к Radius-серверу, чтобы оно работало с PCC при использовании двух WAN?
    anav
    13.11.2024 01:44:00
    Не совсем понимаю, но посмотрю… Ты отправляешь VPN-трафик на WAN1 или WAN2? Делал ли ты проброс портов на WAN1 или WAN2? Может, я неправильно понял, как ты используешь VPN?
    /ip firewall mangle add action=change-ttl chain=postrouting new-ttl=set:1 out-interface=Hotspot passthrough=yes
    { не понимаю, что это делает, но пока оставлю как есть }
    { четыре правила для трафика на ROUTER }
    add action=mark-connection chain=input connection-mark=no-mark in-interface=WAN1 new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input connection-mark=no-mark in-interface=WAN2 new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes
    { четыре правила для pcc трафика }
    add action=mark-connection chain=forward connection-mark=no-mark dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Hotspot new-connection-mark=ISP1_pcc passthrough=yes per-connection-classifier=src-address-and-port:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Hotspot new-connection-mark=ISP2_pcc passthrough=yes per-connection-classifier=src-address-and-port:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP1_pcc new-routing-mark=ISP1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_pcc new-routing-mark=ISP2 passthrough=no
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“masquerade hotspot network” out-interface-list=WAN
    К сожалению, твоя конфигурация неполная, нет правил фаервола и списков, так что тебе придётся сделать два правила — с out-interface=wan1 и out-interface=wan2.
    Обсуждение:
    Новые подключения не нужны, в правиле mark-routing не нужно указывать in-hotspot, так как это уже есть в mark-connection. Мне нравится использовать цепочку forward для mark-connection — так точнее. У меня вообще другое правило mark-connection, чтобы проще было отлаживать и логировать трафик, чтобы было понятно, какой трафик где.
    Маршруты нужно доработать!!!
    Мы не можем использовать gateway=interface в этих правилах, там нужны IP-шлюзы… Если они статические, ок, если динамические — надо скрипты для их обновления… Пока там заглушки, которые неправильные.
    /ip route {главная таблица}
    add check-gateway=ping distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-table=main
    add check-gateway=ping distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 routing-table=main
    {специальные таблицы}
    (check gateway=ping бессмысленен, в каждой таблице всего одна запись)
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-table=ISP1
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 routing-table=ISP2
    {не понимаю, для чего эти таблицы???}
    add dst-address=192.168.200.0/24 gateway=192.168.200.1 routing-table=main
    add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.200.1 pref-src=“” routing-table=main
    add dst-address=185.155.X97.XX/32 gateway=WAN2 routing-table=*
    402 <— тут тоже ошибка!!!
    papayeya
    13.11.2024 22:33:00
    Anav, спасибо за ответ. У меня точка доступа через терминал Starlink. Аутентификация происходит через удалённый Radius-сервер (в другой стране), поэтому мне нужно установить VPN-соединение между моим Mikrotik и Radius-сервером.
    Первый Starlink — сейчас 192.168.1.1/24, подключён к Ether1: 192.168.1.2.
    Второй Starlink — сейчас 192.168.2.1/24, подключён к Ether2: 192.168.2.1.
    Ether3–Ether10 объединены в бридж для моей точки доступа, IP на бридже — 10.0.0.1/16.
    Удалённый Radius-сервер — предположим, 38.242.235.250.
    VPN-сервер для доступа к Radius — допустим, 38.242.235.249.
    DHCP сервер VPN: 192.168.200.1.
    Mikrotik получает 192.168.200.2 от удалённого VPN-сервера.
    Планирую настроить PCC балансировку нагрузки + Hotspot + VPN, при этом VPN нужен только для аутентификации через Hotspot Radius.
    Mikrotik — OS7, роутер RB-3011.
    Я точно сделал то, что рекомендовано в официальном гиде по PCC для OS7 от Mikrotik, но без Hotspot, и добавил hotspot=auth в каждое правило PCC. Однако у мобильных пользователей появлялся восклицательный знак и сообщение «Connected, but no internet connection» — непонятно почему.
    VPN можно пока не учитывать. Вопрос такой: как правильно применить PCC на OS7 вместе с Hotspot?
    anav
    13.11.2024 22:37:00
    Пожалуйста, пришлите вашу последнюю конфигурацию.
    ViralAdam
    24.05.2025 15:37:00
    Привет, я тоже пытаюсь настроить PCC на своём CCR2004. Но постоянно возникают проблемы с маршрутными таблицами. У меня все три Starlink настроены в обход, поэтому IP динамический, и даже если я вручную указываю шлюз в таблице маршрутизации, он всё равно отображается как неактивный. Если вдруг найдёшь решение, пожалуйста, поделись — это уже настоящий головняк.
    anav
    25.05.2025 20:48:00
    С версией прошивки 7 нет необходимости в PCC для сопоставления пропускной способности WAN, ECMP работает так же хорошо и при этом гораздо проще в реализации.
