Привет! Пытаюсь настроить Netwatch для переключения на LTE при сбое основного соединения. Он пингует 1.1.1.1 и переключается на LTE, когда основной канал падает. Но при этом он продолжает пинговать 1.1.1.1 через LTE и ошибочно считает, что основной маршрут в порядке, из-за чего переключается обратно на основной канал, который снова не отвечает на пинг. В итоге получается бесконечный цикл переключения между LTE и основным соединением. Я выставил Src. address в Netwatch на IP основного провайдера, но похоже, что он игнорирует эту настройку. Ниже моя конфигурация и логи.
/interface lte set [find default-name=lte1] allow-roaming=no band="" sms-read=no
/interface list add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool add name=pool1 ranges=192.168.xx.xx-192.168.xx.xx
/ip dhcp-server add address-pool=pool1 interface=bridge name=defconf
/port set 0 name=serial0
/interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
/interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=lte1 list=WAN
add interface=ether1 list=WAN
/ip address add address=103.95.xx.xx comment=WAN1 interface=ether1 network=103.95.xx.xx
add address=192.168.xx.xx/24 interface=bridge network=192.168.xx.xx
/ip dhcp-server network add address=192.168.xx.xx/24 dns-server=192.168.xx.xx gateway=192.168.xx.xx netmask=24
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip dns static add address=192.168.xx.xx comment=defconf name=router.lan
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip route add check-gateway=none comment=MAINROUTE disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=103.95.xx.xx pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
/system clock set time-zone-name=Australia/Brisbane
/system identity set name="4g backup"
/system logging add topics=debug
/system note set show-at-login=no
/tool netwatch add disabled=no down-script="/ip route disable [find comment=\"MAINROUTE\"]\r\n:log error \"ISP1 is down\"" host=1.1.1.1 http-codes="" interval=7s src-address=103.95.xx.xx startup-delay=0s test-script="" timeout=1s type=icmp up-script="/ip route enable [find comment=\"MAINROUTE\"]\r\n:log warning \"ISP1 is up\""
/tool sniffer set filter-interface=lte1
