    Ограничение PoE до 200 Мбит/с
    Ограничение PoE до 200 Мбит/с, RouterOS
    DanieleS
    16.06.2024 15:07:00
    Всем привет, сразу объясню свою проблему. Начну с того, что я не техник, а просто энтузиаст. Два года назад мне установили три антенны Mikrotik (согласно карте, которую я приложил), но тот, кто их настраивал, больше не может приехать. Моя проблема в том, что в роутер провели оптоволокно (speedtest показывает около 700 Мбит/с). Если я запускаю speedtest на первом PoE, замечаю, что скорость стартует с 500 Мбит/с и падает до 200 Мбит/с, на самом деле на ПК после свитча скорость достигает 200 Мбит/с. Всё подключено через Ethernet, за исключением двух ptp, и передача по Ethernet идёт корректно на скорости 1 Гбит/с. Как я могу вмешаться, чтобы не навредить?
    DanieleS
    10.08.2024 13:27:00
    Как я могу контролировать цепочки? К тому же я обновил на всех устройствах последнюю версию, которая, по идее, должна быть от августа 2024 года.
    DanieleS
    10.08.2024 10:04:00
    Они все работают от PoE. Тест скорости я сделал так: сначала проверил на основном роутере — около 600 Мбит/с, потом подключил компьютер к PoE и сделал тест скорости прямо на PoE — результат был такой же. После этого запустил тест на конечном компьютере, подключённом по PTP, и там скорость была около 200 Мбит/с.
    DanieleS
    10.08.2024 10:06:00
    Вот конфигурации обоих: TRANSMITTER
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 country=no_country_set frequency-mode=manual-txpower ssid=MikroTik station-roaming=enabled
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=test supplicant-identity=""
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 antenna-gain=0 band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g=48Mbps,54Mbps channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=no_country_set disabled=no frequency=5890 frequency-mode=superchannel guard-interval=long ht-basic-mcs=mcs-5,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 mode=ap-bridge multicast-helper=full preamble-mode=long radio-name="" security-profile=test skip-dfs-channels=all ssid=LINK_A station-roaming=enabled supported-rates-a/g=48Mbps,54Mbps tx-power=40 tx-power-mode=all-rates-fixed vht-basic-mcs="" vht-supported-mcs="" wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    /user group
    set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=wlan2
    add bridge=bridge1 hw=no interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=!dynamic
    /interface list member
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=wlan2 list=LAN
    add interface=wlan1 list=LAN
    /ip dhcp-client
    # DHCP client не может работать на подчинённом интерфейсе!
    add disabled=no interface=ether1
    add disabled=no interface=bridge1
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Rome
    /system identity
    set name=TX
    RECEIVER
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface wireless
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity=""
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode ampdu-priorities=0,1,2,3,4,5,6,7 antenna-gain=0 band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g=48Mbps,54Mbps channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=no_country_set disabled=no frequency=5890 frequency-mode=superchannel guard-interval=long ht-basic-mcs=mcs-5,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 mode=station-bridge multicast-helper=full preamble-mode=long radio-name="" scan-list=5890 security-profile=profile1 skip-dfs-channels=all ssid=LINK_A station-roaming=enabled supported-rates-a/g=48Mbps,54Mbps tx-power=33 tx-power-mode=all-rates-fixed vht-basic-mcs="" vht-supported-mcs="" wireless-protocol=802.11
    /user group
    add bridge=bridge1 interface=wlan2 multicast-router=disabled
    add bridge=bridge1 interface=ether1 multicast-router=disabled
    / ip address
    add address=192.168.1.32/24 disabled=yes interface=wlan2 network=192.168.1.0
    /ip dhcp-client
    /ip route
    add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.1.1
    /system clock
    /system identity
    set name=RX
    pe1chl
    10.08.2024 10:13:00
    Что именно ты имеешь в виду под «the POE»?
    JohnTRIVOLTA
    10.08.2024 10:18:00
    скорость=100Мбит/с ???
    DanieleS
    10.08.2024 10:32:00
    Я тоже это видел, но не понимаю, откуда это взялось
    DanieleS
    10.08.2024 10:33:00
    jaclaz
    10.08.2024 11:04:00
    Хорошо. На будущее, это устройство называется «PoE инжектор». Независимо от производителя, первым делом нужно убрать этот параметр «speed=100Mbps».
    DanieleS
    10.08.2024 11:11:00
    Я удалил это, но ситуация осталась той же.
    JohnTRIVOLTA
    10.08.2024 11:27:00
    Обновите версию ROS на всех устройствах и сделайте её одинаковой! Также обновите прошивки! Какие значения соединения в таблице регистрации «ptp receiver»?
    pe1chl
    10.08.2024 12:30:00
    «speed=100Mbps» не имеет значения, это только «скорость, когда автоопределение отключено». Очевидно, что у вас включено автоопределение (так и должно быть, если только вы не подключаете оборудование старше 30 лет), и поэтому связь автоматически настраивается на 1 Гбит/с Full Duplex. PoE-инжектор не ограничивает эту скорость, для Ethernet он просто пропускает сигнал, добавляя питание в кабель. Всё нормально, единственные вещи, которые ограничивают вашу измеренную скорость — это скорость WiFi-соединения и ограничения устройств, которыми вы тестируете (многие недорогие устройства MikroTik не могут показать 1 Гбит/с в speedtest, только при передаче трафика, созданного другими устройствами).
    DanieleS
    10.08.2024 12:36:00
    JohnTRIVOLTA
    10.08.2024 12:51:00
    На какую версию ROS вы обновили устройства? У устройств три цепи для 5 ГГц /1300/, и они должны быть подключены минимум к 700-800, все три цепи проверены и работают на устройствах? RBwAPG-5HacT2HnD-BE — старое устройство, использующее старые драйверы беспроводной связи, но при этом можно добиться скорости свыше 400+ Мб/с.
    DanieleS
    10.08.2024 14:17:00
    Итак: ROS: 6.49.17, прошивка: 6.49.17. Я выполнил команду /interface wireless set tx-chains=0,1,2 rx-chains=0,1,2 number=1, но ничего не изменилось.
    JohnTRIVOLTA
    10.08.2024 17:01:00
    Поставьте GuardInterval на Any и проверьте только AMPDU Priorities=0.
    DanieleS
    10.08.2024 17:37:00
    Сделано! Но ситуация не меняется, скорость по Speedtest — 239 Мбит/с.
    JohnTRIVOLTA
    10.08.2024 13:58:00
    ROS v6 или ROS v7? Прошивки? Цепочки расположены на беспроводном интерфейсе — HT: /interface wireless set tx-chains=0,1,2 rx-chains=0,1,2 number=1
    jaclaz
    10.08.2024 09:47:00
    Какие устройства являются POE 1, 2, 3? Это обычные инжекторы питания или что-то другое, например PoE-коммутаторы или что-то в этом роде? Как именно вы проводите тест скорости на роутере и на соединении между Poe1 и PTP1?
    pe1chl
    10.08.2024 10:00:00
    «Проблема» скорее всего не в PoE, а в скорости WiFi-соединения.
