    Скрипт мониторинга температуры перестал работать после обновления до версии 7.
    Скрипт мониторинга температуры перестал работать после обновления до версии 7., RouterOS
    mmdelhajj
    21.06.2024 15:46:00
    можешь, пожалуйста, помочь мне? Мой скрипт перестал работать после обновления:
    :global tempstatus
    :global templaststatus
    :global systemtemp [/system/health/print value-name=temperature as-value]
    :if ($systemtemp < 33) do={
       :set tempstatus "Температура системы в пределах нормы"
    } else={
       :if ($systemtemp > 42) do={
           :set tempstatus "Температура системы критически высокая"
       } else={
           :if ($systemtemp > 40) do={
               :set tempstatus "Температура системы сильно повышена"
           } else={
               :if ($systemtemp > 37) do={
                   :set tempstatus "Температура системы критическая"
               } else={
                   :if ($systemtemp > 35) do={
                       :set tempstatus "Температура системы слишком высокая"
    :if ($tempstatus != $templaststatus) do={
       /tool e-mail send to="**ELIDED**" subject=("Предупреждение о температуре маршрутизатора 1100-Tall - $[/system/clock/get date]") body=("У этого маршрутизатора 1100-Tall обнаружено температурное предупреждение. Дата: $[/system/clock/get date] Статус: $tempstatus - $systemtemp °C")
       :log info "Отправлено письмо с информацией о статусе системы: $tempstatus"
       :set templaststatus $tempstatus
    inteq
    08.07.2024 00:21:00
    Это скрипт для мониторинга температуры, который я использую на некоторых свитчах и который работает с версией 7.15.2:
    :local DesiredTemp 70
    :local MonitoredSensor "phy-temperature"
    :local NotifyTo "notify@to.com"
    :local NotifyFrom "RouterOS-Monitor<noreply@domain.com>"
    :local DeviceName [/system identity get name];
    :local CurrentTemp [/system/health get [find name=$MonitoredSensor] value]
    :local LogMessage ""
    :global IsNotifiedAbove;
    :global IsNotifiedBelow;
    :if ($CurrentTemp>$DesiredTemp) do={
         :if ($IsNotifiedAbove !=1) do= {
         :set LogMessage "Температура для $MonitoredSensor превышает допустимый предел: $CurrentTemp градусов Цельсия"
         :log warning $LogMessage;
    /tool e-mail
         set from="$NotifyFrom"
         send to="$NotifyTo" \
         subject="Предупреждение о температуре на $DeviceName" body="Текущая температура $MonitoredSensor — $CurrentTemp градусов Цельсия, что выше установленного предела в $DesiredTemp градусов Цельсия";
         :set IsNotifiedAbove 1;
         :set IsNotifiedBelow 0;
    :if ($CurrentTemp<$DesiredTemp) do={
         :if ($IsNotifiedBelow !=1) do= {
         :set LogMessage "Температура для $MonitoredSensor вернулась в норму: $CurrentTemp градусов Цельсия"
    /tool e-mail
         subject="Предупреждение о температуре на $DeviceName" body="Текущая температура $MonitoredSensor — $CurrentTemp градусов Цельсия, теперь ниже установленного предела в $DesiredTemp градусов Цельсия";
        :set IsNotifiedAbove 0;
        :set IsNotifiedBelow 1;
    rextended
    08.07.2024 07:34:00
    Если всё работает, зачем менять???.. Зачем менять, не прочитав все изменения между версиями???..
    jaclaz
    08.07.2024 08:48:00
    Честно говоря, большинство сообщений от участников форума советуют обновляться до самой последней и лучшей версии. Хорошая старая идея «если не сломано — не чини» встречается сейчас редко. https://en.wiktionary.org/wiki/if_it_ain’t_broke,_don’t_fix_it
    holvoetn
    08.07.2024 10:47:00
    Если что-то НЕ работает, я сомневаюсь, что кто-то порекомендует обновление просто ради самого обновления, когда всё и так работает как надо…
    jaclaz
    08.07.2024 15:48:00
    Да, но стоит прибить к стене примерно такой десятиборник правил:
    НИКОГДА НЕ ДУМАЙ ОБ ОБНОВЛЕНИИ до более новой версии RoS, чем та, что у тебя сейчас, ЕСЛИ ТЫ:
    - не проверил строка за строкой ВСЕ изменения во ВСЕХ выпусках ROS, вышедших после твоей текущей версии и до той, на которую хочешь обновиться;
    - не сделал и не сохранил:
     2.a. резервную копию текущей конфигурации;
     2.b. экспорт текущей конфигурации;
    - не знаком со сбросом настроек и процедурой netinstall и не умеешь работать с Winbox и SSH;
    - не уверен, а лучше дважды и трижды уверен, что версия, на которую хочешь обновиться:
     4.a. реально содержит новую функцию, которая тебе очень-очень нужна;
     4.b. НЕ имеет известных багов, которые могут повлиять на твою конфигурацию;
    - не имеешь физического доступа к устройству (обновление по удалёнке — табу);
    - не готов к типичным ситуациям, когда нужно править, переписывать или модифицировать свои скрипты (если они есть), чтобы они заработали с новой версией (синтаксис часто меняется, иногда очень тонко);
    - не можешь выделить время и возможности для решения возможных проблем, вызванных либо твоей старой конфигурацией (которая по счастью работала на старой версии из-за какой-то особенности ROS), либо (задокументированными или нет) изменениями в том, как новая версия ROS интерпретирует настройки;
    - не разбираешься в том, что делаешь, и обновление тебе не рекомендовал эксперт с форума с объяснением, зачем его делать;
    - не сталкиваешься с проблемой в устройстве, которую считательно думаешь, что новая версия поможет решить;
    - не уверен в своих способностях и опыте работы с указанными инструментами, процедурами и ROS в целом.
    Если хоть один пункт из этого списка у тебя не выполнен — не торопись с обновлением, лучше спроси совета. В общем и целом, если ничего не сломалось — не чини.
