    netinstall-cli: не удаётся установить оформление
    netinstall-cli: не удаётся установить оформление, RouterOS
    thedigitalwizard
    29.06.2024 20:35:00
    Привет! Я пытаюсь настроить автоматизацию, чтобы быть готовым к установке сотен новых HAP AX Lite, когда они придут. Я подготовил брендирование с дефолтной конфигурацией, обновлённым паролем и последними файлами версии 7.15.2. Для этого хочу использовать netinstall-cli, так как его можно запускать на сервере без GUI. Но netinstall-cli, похоже, не умеет работать с брендированными .dpk-файлами. Есть ли какой-то обходной путь?
    Попытка настройки сервера:
    $ sudo ./netinstall-cli -r -i enp0s31f6 routeros-7.15.2-arm.npk container-7.15.2-arm.npk iot-7.15.2-arm.npk wireless-7.15.2-arm.npk branding.npk
    Версия: 7.15.2(2024-06-26 12:47:18)
    Произойдет сброс к дефолтной конфигурации
    Используем интерфейс: enp0s31f6
    Ждём поднятия линка на ‘enp0s31f6’. OK
    Используем IP клиента: 10.14.88.68
    Используем IP сервера: 10.14.88.67
    Не совпадают архитектуры пакетов
    И просто с брендированным файлом:
    $ sudo ./netinstall-cli -i enp0s31f6 branding.npk
    Не удалось определить архитектуру пакета
    Я скачал брендирование с сайта Mikrotik. Через Windows это вроде работает, но строить автоматизацию на Windows — это просто ужас.
    turnip
    21.11.2024 03:21:00
    У меня проблемы с опцией -s для запуска скрипта, но твой пост дал мне идею попробовать пакет с брендингом, и я этим как раз собираюсь заняться. Разве в твоей командной строке не должно быть branding.dpk, а не branding.npk?
    abbio90
    21.11.2024 06:35:00
    см. также инструмент flashfig
    turnip
    22.11.2024 05:09:00
    Мне не удалось установить пакет брендинга через netinstall-cli — ошибок нет, но просто не работает. Дело в том, что я запускаю это через qemu в контейнере на моём rb5009, так что не знаю, проблема ли во мне или в netinstall-cli. Придётся найти Linux-машину для теста. Flashfig не подходит для того, что я хочу — мне нужно установить последнюю систему, пакеты zerotier и container, а также запустить кастомный скрипт, который сохранится после сброса к заводским настройкам. И всё это должно входить в автоматизированный рабочий процесс с помощью Ansible, поэтому нужна возможность делать это через командную строку. Я могу зайти по mac-telnet, но автоматизировать процесс входа, игнорирования запроса на смену пароля, включения dhcp-клиента и загрузки пакета — довольно неудобно.
    turnip
    23.11.2024 10:00:00
    Только что проверил на обычной x86 Linux машине и могу подтвердить, что netinstall-cli не устанавливает пакет брендинга. Кроме того, опция -s для выполнения скрипта не работает. Со скриптом, который я хочу использовать (он работает, когда входит в пакет брендинга, загруженный вручную), роутер через последовательную консоль просит нажать Enter для перезагрузки. После этого я останавливаю netinstall (иначе он запустится снова) и перезагружаю устройство — и роутер больше не загружается. Если же использовать более простой скрипт, процесс проходит нормально, но скрипт не применяется. Простой скрипт, который я пробовал применить: /delay delay-time=30s /system/identity/set name=[/system/routerboard/get serial-number]
    infabo
    23.11.2024 10:57:00
    Для автоматизации просто используйте flashfig. Особенно когда настраиваете 100 новых устройств прямо с завода.
