    Авторизация WiFi и L2TP через freeradius
    Авторизация WiFi и L2TP через freeradius, RouterOS
    Kamaz
    08.11.2018 13:33:00
    Всем привет. Нужна помощь с настройкой VPN (l2tp) и авторизацией WiFi через freeradius. Моя цель — настроить единую точку для авторизации всех подключений. В компании нет Windows-сервера, поэтому приходится использовать Linux. Дополнительная информация: версия ROS 6.42.7
    /radius
    add address=10.10.0.134 secret=mysupersecret service=ppp,wireless timeout=1s
    /interface wireless
    add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=BA:69:F4:XX:XX:XX master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan3-radius security-profile=radius ssid=test-radius wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
    add authentication-types=wpa2-eap management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=radius radius-eap-accounting=yes supplicant-identity=""
    Freeradius 3.0 запущен на сервере Ubuntu 18, все обновления установлены. IP 10.10.0.134.
    Конфигурация freeradius: я добавил в файл /etc/freeradius/3.0/clients.conf:
    client 10.10.2.1 {
     ipaddr = 10.10.2.1
     secret = mysupersecret
     shortname = msk1
     proto = *
    Также у нас есть L2TP-туннель между роутером 10.10.2.1 и удалённым сервером 10.10.0.134.
    Вот скриншоты из лога Mikrotik, созданные во время попыток подключения:
    Для настройки freeradius я пользовался этой инструкцией: https://computingforgeeks.com/how-to-install-freeradius-and-daloradius-on-ubuntu-18-04-ubuntu-16-04/
    Kamaz
    19.02.2019 07:22:00
    Дополнительная информация: я выполнил свою задачу, Freeradius работает как надо, а аутентификация по wifi и pptp тоже без проблем. Но теперь у меня возникла проблема — нужно как-то связать каждый логин из базы Freeradius с IP пользователя или пулом адресов. Я нашёл вот такую информацию: https://wiki.freeradius.org/guide/Ippool%20and%20radius%20clients http://forum.mikrotik.com/t/mac-authentication-dhcp-radius/116818/6 http://www.netexpertise.eu/en/networking/freeradius/ip-pools.html, но вообще не могу понять, как эта схема в целом работает.
    ianngrh
    20.02.2019 04:53:00
    Привет, Kamaz! Насколько я знаю, аутентификация через RADIUS на Mikrotik работает примерно так.
    Access-request. Mikrotik отправляет запрос на RADIUS-сервер, проверяя, совпадают ли имя пользователя и другие параметры с данными на сервере. Если данные совпадают, сервер отвечает access-accept. Если нет — приходит access-reject.
    Access-accept. RADIUS отправляет атрибуты для указанного пользователя на Mikrotik, например, Framed-Pool, Framed-IP и т.д. Это записывается в таблицу Radreply в базе данных, если вы используете MySQL. Mikrotik настраивает PPP/Wireless/Hotspot/Login клиента на основе этих данных. Если таких данных нет, Mikrotik подставит настройки из конфигурации по умолчанию. Например, PPP возьмёт настройки из профиля /ppp default или default-encryption, в зависимости от конфигурации сервера.
    Думаю, это именно та схема, о которой ты спрашивал. Подробности по атрибутам RADIUS на Mikrotik можно посмотреть в их вики: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RADIUS_Client
    Надеюсь, это поможет!
    Kamaz
    20.02.2019 19:21:00
    Спасибо за ответ, теперь моя проблема стала понятнее! Насколько я понял, мне нужно просто добавить запись в таблицу Radreply. И всё? 0_o
    ianngrh
    21.02.2019 03:33:00
    Это зависит от того, насколько глубоко вы хотите использовать возможности freeradius. Если нужны базовые функции, например, только аутентификация PPP с выдачей IP-адреса и ограничением по скорости, нужно добавить запись в таблицу radcheck для access-request и запись в radreply для access-accept.
    Kamaz
    18.04.2019 14:42:00
    Большое спасибо за помощь. Но как правильно назначить клиенту IP с маской, DNS, шлюзом и маршрутом? Мне нужна схема удалённого подключения к моей сети для использования внутренних ресурсов, при этом маршрут по умолчанию менять нельзя. Весь трафик должен идти через интернет-подключение пользователя, кроме сети 10.10.5.0/24. Когда я пытаюсь использовать таблицу radreply:
    INSERT INTO radius.radreply (username, attribute, op, value) VALUES ('user1', 'Framed-IP-Address', ':=', '10.11.1.145');
    INSERT INTO radius.radreply (username, attribute, op, value) VALUES ('user1', 'Framed-IP-Netmask', ':=', '255.255.255.0');
    INSERT INTO radius.radreply (username, attribute, op, value) VALUES ('user1', 'Framed-Route', ':=', '"10.10.5.0 10.11.1.1 1"');
    клиент получает только IP-адрес из базы, а остальные параметры остаются по умолчанию.
    Подключение через Freeradius:
    Подключение без Freeradius (корректное подключение):
    Joni
    19.04.2019 18:53:00
    Просто мысль... https://turbofuture.com/internet/How-to-Set-Up-a-Radius-Server-on-pfSense-Using-the-FreeRadius-Package
    Kamaz
    02.05.2019 14:03:00
    Предыдущая проблема была решена настройкой шлюза по умолчанию на стороне клиента, так что с этим всё в порядке. Следующий вопрос — как привязать IP-адрес или имя пользователя PPTP (в моём случае user1 = 10.11.1.145) к группе Mikrotik в файрволе? Потому что группы файрвола помогают работать с правилами. Я пробовал добавить запись в таблицу radreply, но без результата: INSERT INTO radius.radreply (username, attribute, op, value) VALUES ('user1', 'Mikrotik-Address-List', ':=', 'remote_managers'); После подключения user1 к Mikrotik: в логе есть запись MT-Address-List="remote_managers", но эта запись не появляется в Firewall > Address List. Темы, которые не помогли: http://forum.mikrotik.com/t/radius-pppoe-address-list-different-machines/44208/1 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RADIUS_Client#MikroTik_Specific_RADIUS_Attribute_Numeric_Values https://www.youtube.com/watch?v=P47D5Z6fkeI
    SiB
    23.06.2020 15:23:00
    Проблема возникает ТОЛЬКО с одним профилем для VPN Engine… но это всё равно серьёзная сложность — разделять пользователей Radius по подгруппам. Мой способ — использовать скрипт внутри ПРОФИЛЯ, который проверяет логины новых пользователей, и если они есть во внутреннем списке, то добавляет их VPN-IP в Firewall Address List, чтобы на их основе сделать собственный ACL. Многие нажатия OK/Apply при изменениях в профиле не разрывают соединения пользователей, поэтому вы можете редактировать эти скрипты и спокойно сохранять изменения. Это единственный рабочий обход, который я нашёл после лет поисков. Пример:
    PPP Profile \ Scripts \ on-up:
    local userlist sib1,sib2,sib3
    foreach x in=$userlist do={
    if ($x = $user) do={
    local userip [/ip pool used get [find where info=$user ] address ]
    ip firewall address-list add list=vpn-radius-list1 address=$userip comment=$user
    PPP Profile \ Scripts \ down-up:
    ip firewall address-list remove [find list=vpn-radius-list1 comment=$user ]
    Это не идеальный способ, особенно если надо использовать много имён пользователей в подгруппе. Может, у кого-то есть другой вариант… возможно, в ros7 появился или появится новый способ…
