    Опция DHCP 82 / DHCP-Snooping
    Опция DHCP 82 / DHCP-Snooping, RouterOS
    RcRaCk2k
    21.04.2017 10:51:00
    Ребята, можно ли в ROS запустить DHCP-Snooping с Option 82? Нам хотелось бы добавить информацию об интерфейсе в DHCP-запрос клиента (DHCP Option 82). Мы ставим Mikrotik Router-Boards в здания, чтобы подключить больше одного клиента. Чтобы знать, какой клиент запросил DHCP-арендный адрес, нам нужно знать порт (ether1) или MAC-адрес порта, с которого пришёл запрос. У нас все интерфейсы в одном bridge-интерфейсе, потому что мы ограничиваем скорость каждого клиента на устройстве по порту (фильтрация включена для bridge-интерфейсов). Так как же использовать Option 82? Было бы круто, если бы можно было написать скрипт, который добавляет bridge-фильтр, чтобы разрешить в сеть общаться только этому MAC-адресу. И чтобы при этом гарантировать, что одновременно выдается максимум 1 или 2 IP-адреса.
    juliokato
    15.09.2017 16:07:00
    Смотрите сюда: http://forum.mikrotik.com/t/swos-version-2-5-released/112263/1, а мы тем временем ждём ROS, к сожалению.
    scampbell
    05.10.2017 05:10:00
    Итак, новый CRS326 с прошивкой SWoS 2.5 при работе с DHCP Router на RoS действительно при первом подключении клиентского устройства передаёт информацию о порте... Но если вы выдернете кабель и потом подключитесь через другой порт, Relay-Agent-Info не всегда передаётся на DHCP-сервер. То есть эта функция работает, но только при первом подключении с моего ПК и при первом, а иногда и при других подключениях с подключённого Mikrotik. Должен ли Relay-Agent-Info передаваться каждый раз при отправке DHCP-запроса? (Буду рад отзывам от других.)
    Следующая классная штука — принимать на DHCP-сервере Mikrotik статические аренды не по MAC-адресу, а по Agent Circuit ID. Аналогично для PPPoE-аутентификации — использовать это вместо логина и пароля.
    alexcherry
    19.01.2018 09:48:00
    Привет, кто-нибудь использует Option82 в продакшене с RouterOS? Я немного поигрался с Option 82 на RouterOS, всё работает нормально, только VLAN номер не передаётся. У меня есть роутер с проброшенными портами и аппаратным ускорением (работает как свич). На нём запущен Relay. Ether1 подключён к месту с DHCP-сервером. Физические порты ether2-ether6 настроены с VLAN и связаны с клиентами. DHCP-сервер получает два параметра: Agent-Remote-Id = 0x500000140000 Agent-Circuit-Id = 0x500000020005 Remote-Id — это MAC/идентификатор DHCP Relay. Его можно изменить в Relay на любую строку для идентификации, например MY_AP_1. Когда так сделал, в Radius получаю HEX Agent-Remote-Id = 0x4d595f41505f31, преобразуя в строку — получается MY_AP_1. Ладно, с Agent-Remote-Id понятно, теперь проверим Agent-Circuit-Id. Для сравнения с Cisco: Cisco Agent-Circuit-Id = 0x000403230001. Cisco говорит, что первые 4 байта — это внутренние значения, вроде длины и прочего, а последние 6 байт — полезные. В нашем случае 0323-00-01 — это VLAN 0323, 00 01 — GigabitEthernet 0/1. А значения Mikrotik: Mikrotik Agent-Circuit-Id = 0x500000020005. Тут просто одно значение 50:00:00:02:00:05 — это MAC адрес порта ether6 на Relay, к которому физически подключён клиент. Отлично, кто-то жаловался, что RouterOS всегда шлёт одинаковый MAC, но это не так, всё работает правильно, как должно: когда я меняю порт подключения клиента, получаю: ether4, Agent-Circuit-Id= 50:00:00:02:00:03 ether5, Agent-Circuit-Id= 50:00:00:02:00:04 Если у меня один клиент на порту без VLAN — всё хорошо. Единственная проблема, когда у нас много VLAN-ов, например VLAN на каждого клиента на одном физическом интерфейсе. Простой пример — AP с WLAN-интерфейсом и подключёнными клиентами. У каждого клиента может быть свой VLAN. Номер VLAN не передаётся в Circuit-ID, и для меня единственный вариант — менять MAC-адреса для каждого VLAN на Relay-роутере, чтобы идентифицировать клиентов в таком сценарии. Я могу так сделать, но это довольно сложная настройка. Нужно добавить VLAN в отдельный Bridge и прописать: interface bridge set bridge1 admin-mac=aa:bb:aa:bb:aa:bb auto-mac=no В этом случае вместо 50:00:00:02:00:05 в Agent-Circuit-Id получаю ID моего VLAN803: Agent-Circuit-Id = 0xaabbaabbaabb.
    RcRaCk2k
    17.05.2018 05:32:00
    @alexcherry, как у тебя с настройками? Пришли конфигурацию, я попробую у себя. Agent-Circuit-Id должен настраиваться с помощью плейсхолдеров, типа %m = MAC-адрес интерфейса, %n = имя интерфейса (кастомное имя), %i = ID интерфейса XX (например, 01, 02, 03…). Информация может быть переменной длины. https://tools.ietf.org/html/rfc3046
    Abner
    22.07.2020 14:15:00
    Ты не нашёл простой способ узнать номер vlan_xxx?
    elico
    01.03.2021 19:54:00
    Есть ли примеры конфигураций для такой настройки?
