    Время удерживания кнопки сброса (новая функция)
    Время удерживания кнопки сброса (новая функция), RouterOS
    siasiab1
    17.11.2020 12:53:00
    Привет! В System/Routerboard появилась новая функция под названием reset button (кнопка сброса). Как только вы её включите и установите время сброса, устройство нельзя будет сбросить, пока вы точно не знаете установленное время сброса. Даже Netinstall и другие варианты не работают. Я забыл свой пароль и мой вопрос: как я могу сбросить своё устройство SXT? Спасибо!
    reza388
    14.03.2024 21:53:00
    У меня такая же проблема. Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
    reza388
    15.03.2024 19:46:00
    Есть у кого-нибудь идеи?
    jaclaz
    15.03.2024 21:55:00
    Возможно, есть какие-то варианты решения, но точно не простые и вряд ли удобные по сравнению с потраченным временем. Посмотри здесь: http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-basebox-keeps-beeping-rebooting/143638/1 http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-hacked-and-hard-reset-disabled/160721/1
    Я думаю, что удерживание кнопки «больше пяти минут» уже не сработает, но, возможно, стоит попробовать. В теории можно открыть устройство, параллельно к кнопке сброса подключить реле и «перебрать» время нажатия, поскольку допустимый интервал достаточно «широкий» — минимум 10 секунд, а таких интервалов в максимуме 10 минут не так уж много. Это реально, НО на практике нужно учитывать разные известные (и неизвестные) особенности Netinstall, из-за чего сложно точно рассчитать нужное время.
    При первом приближении: 6×10=60 попыток, каждая по 0–10 минут, в среднем по 5 минут, получается 300 минут. Нужно удвоить или утроить это время из-за возможных ошибок. К этому добавь время на подготовку реле, подсоединение, написание скрипта для управления реле — и это уже точно может не стоить затраченных усилий.
    Если хочешь попробовать ради удовольствия (или славы), то никаких проблем, конечно.
    johnson73
    16.03.2024 08:24:00
    https://timigate.com/2018/05/simple-steps-for-resetting-the-mikrotik-sxt-wireless-outdoor-radio.html Всё должно получиться с netinstall. Отключи питание, нажми и удерживай кнопку сброса, включи питание и держи кнопку не менее 10 секунд, после этого запустится netinstall. Если отпустишь раньше, сброс пройдёт легче. Я уже много таких устройств так сбрасывал.
    jaclaz
    16.03.2024 08:48:00
    @johnson73... если время сброса не изменилось...
    anav
    16.03.2024 16:50:00
    Такой функции просто нет… на самом деле она называется иначе! Чтобы получить доступ к этой функции, нужно действительно хотеть это сделать, то есть случайно это сделать практически невозможно. Неясно, как вам удалось это сделать и при этом не понять, к каким последствиям это приводит — удивительно. Есть две относительно новые функции под названиями Preboot Etherboot и Protected Bootloader https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/RouterBOARD
    jaclaz
    17.03.2024 09:13:00
    Да, я не думаю, что это можно активировать случайно и при этом изменить тайминги, которые потом забыть или потерять. Хотя включение protected-routerboot может произойти из-за неполного понимания последствий, никто в здравом уме не станет менять reformat-hold-button и reformat-hold-button-max с их стандартных значений — 20 секунд и 10 минут — и при этом не сохранит эту информацию в надежном месте. Но всё же возможно, что по каким-то причинам что-то повредится, и устройство случайно войдет в этот режим (при том, с очень высокой вероятностью, что тайминги останутся стандартными). В любом случае, если это так, то индикаторы будут мигать: 1 секунда горит, 1 секунда — пауза, так что это легко распознать, как подробно объяснил SiB в ссылке.
