    CAPSMAN: «create enabled» против «create dynamic enabled»
    CAPSMAN: «create enabled» против «create dynamic enabled», RouterOS
    anuser
    03.05.2017 15:45:00
    Привет! В настройках CAPs provisioning можно выбрать «create enabled» или «create dynamic enabled» для интерфейсов. Какое практическое значение этих параметров? Есть ли смысл использовать «static» вместо «dynamic» интерфейсов?
    С уважением.
    (Согласно Wiki:
    create-disabled — создать выключенные статические интерфейсы для радио. То есть интерфейсы будут привязаны к радио, но радио не будет работать, пока интерфейс не включат вручную;
    create-enabled — создать включённые статические интерфейсы. То есть интерфейсы будут привязаны к радио, и радио будет работать;
    create-dynamic-enabled — создать включённые динамические интерфейсы. То есть интерфейсы будут привязаны к радио, и радио будет работать;
    none — ничего не делать, оставить радио в состоянии без конфигурации.)
    Tikfischer
    10.02.2019 08:50:00
    Привет, у меня была такая проблема с включённой опцией create dynamic: на точке доступа, управляемой Capsman, с несколькими SSID (3 штуки), при включённом create dynamic появились дублирующиеся MAC-адреса. MAC-адрес третьего (второго виртуального) SSID Radio совпадал с адресом реального интерфейса. Я не нашёл способа повлиять на это при включённом create dynamic. Переключился на create enabled и смог вручную изменить MAC-адрес в Capsman. Надеюсь, кому-то это поможет. Tikfischer
    freemannnn
    12.02.2019 20:30:00
    Я всё ещё предпочитаю статические интерфейсы, чем создавать кучу правил для автоматической настройки. Извини, «mducharme». К тому же, я хочу сам указывать точное имя интерфейса, а не полагаться на правила автоматической настройки.
    Brain2000
    24.10.2024 19:29:00
    Еще один момент, на который стоит обратить внимание: когда создаются динамические интерфейсы, они исчезают и появляются заново, из-за чего все ссылки на них в конфигурации превращаются в числовые значения. Например, было так:
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge comment=8 tagged=wifi1,wifi2,ether1 vlan-ids=8
    add bridge=bridge comment=9 tagged=wifi1,wifi2,ether1 vlan-ids=9
    А становится вот так:
    add bridge=bridge comment=8 tagged=*6,*7,ether1 vlan-ids=8
    add bridge=bridge comment=9 tagged=*6,*7,ether1 vlan-ids=9
    dang21000
    12.01.2025 21:49:00
    Привет! Если настроить в статическом режиме… при (пере)постановке на учёт ИЛИ перезагрузке точек доступа, они будут удалены/очищены и заменены новыми, как того требуют правила настройки? Идея в том, чтобы избежать большого количества неиспользуемых интерфейсов…
    neki
    13.01.2025 08:03:00
    Это два разных понятия, нельзя сравнивать перезагрузку с provisioning. Все настройки, которые ты применяешь вручную, сохраняются после перезагрузки, интерфейсы остаются такими же. Provisioning — это как регистрация, и согласно Mikrotik, её нужно делать только один раз. Поэтому порядок действий должен быть таким: provision, unprovision, потом снова provision. А не provision, provision, provision...
