    Не удалось подключиться к CAPsMAN (CAP потерял соединение, время ожидания отправки истекло).
    Не удалось подключиться к CAPsMAN (CAP потерял соединение, время ожидания отправки истекло)., RouterOS
    yegle
    01.05.2017 06:17:00
    Привет, список! Первый раз пишу сюда, так что извините, если что-то будет непонятно или упущено. Немного предыстории: у меня есть 3 WAP ac (G-5HacT2HnD), которые я использую как CAP, и один 951G-2HnD как менеджер. Два из трех WAP ac успешно подключились к менеджеру, всё работает нормально, но один ведёт себя странно и никак не хочет присоединяться к менеджеру. Я уже несколько раз сбрасывал настройки этого устройства, но оно всё равно не работает. Уже начинаю думать, что это бракованный товар и, возможно, придётся делать RMA. Ниже прикладываю лог отладки и соответствующие конфигурации. И менеджер, и CAP-ы стоят на версии 6.39 (последняя). Буду признателен за любую помощь, спасибо!
    apr/30 23:04:19 caps,debug CAP Sulking->Discover
    apr/30 23:04:19 caps,debug CAP discovery target list:
    apr/30 23:04:22 caps,debug CAP discovery over, results:
    apr/30 23:04:22 caps,debug   951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246)
    apr/30 23:04:22 caps,debug   951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0)
    apr/30 23:04:22 caps,debug CAP Discover->Select
    apr/30 23:04:22 caps,info CAP selected CAPsMAN 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0)
    apr/30 23:04:22 caps,debug CAP Select->Connect
    apr/30 23:04:22 caps,info CAP connected to 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0), CommonName 'CAPsMAN-XXXXXXXXXXXX'
    apr/30 23:04:22 caps,debug CAP Connect->Join
    apr/30 23:04:31 caps,debug CAP lost connection, send timeout
    apr/30 23:04:31 caps,info CAP failed to join 951G2HnD (XX:XX:XX:XX:XX:XX/3/0)
    apr/30 23:04:31 caps,debug CAP Join->Select
    apr/30 23:04:31 caps,info CAP selected CAPsMAN 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246)
    apr/30 23:04:31 caps,debug CAP Select->Connect
    apr/30 23:04:31 caps,info CAP connected to 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246), CommonName 'CAPsMAN-XXXXXXXXXXXX'
    apr/30 23:04:31 caps,debug CAP Connect->Join
    apr/30 23:04:40 caps,debug CAP lost connection, send timeout
    apr/30 23:04:40 caps,info CAP failed to join 951G2HnD (::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX:5246)
    apr/30 23:04:40 caps,debug CAP Join->Select
    apr/30 23:04:40 caps,debug CAP did not find suitable CAPsMAN
    apr/30 23:04:40 caps,debug CAP Select->Sulking
    CAP config:
    /interface wireless cap export
    set certificate=request discovery-interfaces=ether1 enabled=yes interfaces= wlan1,wlan2 lock-to-caps-man=yes
    CAPsMAN config:
    /caps-man channel
    add band=5ghz-a/n/ac name=5ghz-channel
    add band=2ghz-b/g/n name=2ghz-channel
    /caps-man datapath
    add bridge=bridge-local local-forwarding=yes name=default
    /caps-man security
    add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=default passphrase=XXXXXXXXXXXX
    /caps-man configuration
    add channel=5ghz-channel country="united states" datapath=default mode=ap name=5ghz-default security=default ssid=XXXXXXXXXXXX
    add channel=2ghz-channel country="united states" datapath=default mode=ap name=2ghz-default security=default ssid=XXXXXXXXXXXX
    /caps-man manager
    set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes upgrade-policy=suggest-same-version
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=5ghz-default name-format=identity
    add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=2ghz-default name-format=identity
    Olytitor
    16.05.2017 02:06:00
    Ты изменил настройки capsman > interface??? Проверь!
    anuser
    14.12.2017 12:25:00
    Ты нашёл решение?
    flayerfilliper58
    27.08.2018 12:23:00
    Не знаю, касается ли это вас, но у меня были похожие записи в логах, когда причина была просто в плохом сигнале, а это очень вероятно, если вы используете 2,4 ГГц. Беспроводные клиенты не хотят переключаться на новую точку доступа, если та, к которой они уже подключены, хоть как-то видна, даже если сигнал очень слабый. В моём случае помогло что-то вроде этого:
    /caps-man access-list add action=accept interface=any signal-range=-80..120
    add action=reject interface=any signal-range=-120..-81
    По сути, отбрасываем всё с сигналом ниже -80, чтобы клиент подключался к более близкой точке доступа с лучшим сигналом. Порог, возможно, придется подстроить под вашу ситуацию.
    sujirou
    07.11.2018 08:24:00
    По какой-то причине RouterOS здесь сильно глючит, особенно когда работают автоматические скрипты. В разделе «system > scripts > Jobs» видно, что окно просто заполнилось записями. Это исправляется перезагрузкой роутера.
    yegle
    07.11.2018 17:12:00
    Если кто-то найдет этот пост: я оставил тот самый wAP ac выключенным и просто использовал другие два. Через несколько месяцев, когда мне понадобился дополнительный AP, я подключил его и обновил версию ROS. И вот, работает без проблем. До сих пор не понимаю, что пошло не так.
    SeparateReality
    24.01.2021 19:07:00
    Это довольно старая ситуация, но у меня было то же самое, и в конце концов я понял, в чем была проблема (в моём случае). Мой Cap тоже был настроен на certificate=request, и через некоторое время я заметил, что именно это и вызывает сбой. Просматривая подробный лог Caps на CAPsMan, я увидел, что CAPsMan не мог сгенерировать сертификат для Cap, потому что он уже существовал. Это произошло, потому что я использовал этот Cap раньше в другой конфигурации. Решение оказалось простым — отозвать существующий сертификат. После этого CAPsMan просто выдал новый сертификат для Cap, и с тех пор всё работало как часы.
    tmcnulty1982
    15.04.2021 12:38:00
    Это было просто спасением. Я не мог понять, почему у этого wAP не получается получить сертификат, а оказалось, что у него он уже был от предыдущей установки. Найти этот сертификат (по MAC-адресу) и отозвать его — и проблема решилаcь почти мгновенно. Огромное спасибо!
    mike548141
    30.06.2021 10:12:00
    Спасибо, что поделился этим, @SeparateReality. Логи CAP не давали ясного понимания, почему он не мог подключиться к CAPsMAN, и ты был прав. Как только я отозвал сертификаты у тех CAP, которые не могли подключиться, проблема решилась. Было бы здорово, если бы Mikrotik изменил сообщение об ошибке в логе на CAP, чтобы сразу указывать причину — например, конфликт сертификатов. Позже я выяснил, что логи на CAPsMAN вполне чётко показывают, почему была неудача.
