    Случайный скрипт времени
    Случайный скрипт времени, RouterOS
    stefanosp
    04.04.2021 16:36:00
    Доброе утро всем! Я пишу скрипт (01), который затем будет применяться на разных роутерах. Этот скрипт (01) добавляет в RouterOS другой скрипт (02) и расписание, которое запускает этот скрипт (02). Мне бы хотелось, чтобы время выполнения нового скрипта (02) отличалось на каждом роутере, где он будет активен. Есть ли способ генерировать случайное время каждый раз, когда запускается скрипт (01)? Есть ли способ преобразовать произвольную строку в число? Извиняюсь, если объяснил непонятно... Заранее спасибо!
    rextended
    22.05.2021 17:07:00
    Пишу свою версию: случайное число от 0 до 99 или строка от 00 до 99 http://forum.mikrotik.com/t/random-number-between-0-and-99-or-string-between-00-and-99/149267/1 Если нужен почти случайный, но в то же время почти уникальный для загрузки файла на какой-то ftp, и при этом не хочется, чтобы все подключались одновременно и создавали нагрузку, можно использовать последние 3 октета оригинального MAC-адреса ether1 вот так:
    :global Gorimac [/int eth get ether1 orig-mac-address]
    :global shour (([:tonum ("0x".[:pick $Gorimac 9 11])] % 23) +1)
    :global smin ([:tonum ("0x".[:pick $Gorimac 12 14])] % 60)
    :global ssec ([:tonum ("0x".[:pick $Gorimac 15 17])] % 60)
    :put "start-time=$shour:$smin:$ssec"
    tabate47
    20.04.2023 11:43:00
    Рекс, думаю, твой скрипт подойдет для моих задач. Мне нужно генерировать время только между 1 и 5 утра. Что нужно изменить, чтобы это сделать? Спасибо!
    rextended
    20.04.2023 11:55:00
    1:00 до 5:00 — это 4 часа, или 14400 секунд. 14400/100 = 144 секунды. Значит, для каждого числа от 0 до 99 каждое соответствует 144 секундам:
    :global randomnum do={
     /system resource irq
     :local tmpsum 0
     :foreach i in=[find] do={
       :set tmpsum ($tmpsum + [get $i count])
     :set tmpsum [:tostr $tmpsum]
     :local lentmp [:len $tmpsum]
     :return [:tonum [:pick $tmpsum ($lentmp - 2) $lentmp]]
     :local randomtime (01:00:00 + [:totime (([$randomnum] + 1) * 144)])
     :put $randomtime
    На MAC выражение % 4 может дать 0, 1, 2 или 3, так что интервал получается от 01:00:00 до 04:59:59:
     :local Gorimac [/int eth get ether1 orig-mac-address]
     :local shour (([:tonum (“0x”.[:pick $Gorimac 9 11])] % 4) + 1)
     :local smin ([:tonum (“0x”.[:pick $Gorimac 12 14])] % 60)
     :local ssec ([:tonum (“0x”.[:pick $Gorimac 15 17])] % 60)
     :local starttime “$shour:$smin:$ssec”
     :put “start-time=$starttime”
    rextended
    20.04.2023 12:19:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    tabate47
    20.04.2023 12:54:00
    Спасибо, Рекс
