    IKEv2 для клиентов macOS с несколькими сетями за туннелем
    IKEv2 для клиентов macOS с несколькими сетями за туннелем, RouterOS
    carragom
    07.04.2021 02:00:00
    Привет! В данный момент я пытаюсь настроить IKEv2 сервер на ROS (6.48.1) для клиентов macOS (Catalina/10.15). Всё работает отлично, но доступна только первая сеть из split-include. Я нашёл несколько сообщений на этом форуме, где винят Apple VPN клиент. Но по моему опыту проблема, скорее всего, не на стороне Apple.
    Я думаю, что проблема в динамическом создании политик на стороне Mikrotik. Судя по всему, macOS клиент добавляет маршруты через VPN-интерфейс для каждой сети из split-include, но динамическая политика на роутере охватывает только первую сеть. Вопрос в том: как заставить ROS создавать политику для каждой сети из split-include при подключении клиента?
    Вот пример единственной динамической политики, которая создаётся при подключении клиента, как видно, в ней указана только сеть 10.10.9.0/24:
    2   DA  peer=roadw tunnel=yes src-address=10.10.9.0/24 src-port=any
         dst-address=10.10.200.200/32 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=unique
         ipsec-protocols=esp sa-src-address=a.a.a.a sa-dst-address=b.b.b.b
         proposal=default ph2-count=1
    А вот маршруты, которые создаёт macOS для этого подключения, выведенные командой netstat -nrf inet. Как видите, добавлены и 10.10.9.0/24, и 10.10.10.0/24:
    default            link#12            UCSI        ipsec0
    10.10.9/24         10.10.200.200      UGSc        ipsec0
    10.10.10/24        10.10.200.200      UGSc        ipsec0
    10.10.200.200      10.10.200.200      UH          ipsec0
    Ниже отредактированный экспорт моей конфигурации ipsec:
    /ip address
    add address=a.a.a.a/29 interface=e1
    add address=10.10.9.1/24 interface=bridge.9
    add address=10.10.10.1/24 interface=bridge.10
    /ip pool
    add name=roadw-pool ranges=10.10.200.33-10.10.200.200
    /ip ipsec mode-config
    add address-pool=roadw-pool address-prefix-length=32 name=roadw-config split-dns=example.com split-include=10.10.9.0/24,10.10.10.0/24 static-dns=10.10.10.1 system-dns=no
    /ip ipsec peer
    add comment="RoadWarrior IKEv2" exchange-mode=ike2 local-address=a.a.a.a name=roadw passive=yes send-initial-contact=no
    /ip ipsec policy group
    add name=roadw
    /ip ipsec profile
    set [ find default=yes ] enc-algorithm=aes-256 hash-algorithm=sha256
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha256 enc-algorithms=aes-128-cbc,aes-128-gcm pfs-group=modp2048
    /ip ipsec identity
    add auth-method=digital-signature certificate=gw01.example.com generate-policy=port-strict mode-config=roadw-config peer=roadw policy-template-group=roadw
    /ip ipsec policy
    add dst-address=0.0.0.0/0 group=roadw src-address=10.10.9.0/24 template=yes
    add dst-address=0.0.0.0/0 group=roadw src-address=10.10.10.0/24 template=yes
    Заранее спасибо за помощь!
    galvesribeiro
    10.04.2022 12:54:00
    Привет, @carragom, у меня точно такая же ситуация. На Windows 10/11 у меня получаются все маршруты, и политика формируется от 0.0.0.0/0 до любой сети, заданной в «Address Pool» в настройках IPSec Mode Config. Весь трафик идет как положено. Но на MacOS и iOS создаются маршруты для всего, что включено в split include, а шаблон формирует только одну политику — для первой сети из split include. Это точно проблема RouterOS. Я хочу перейти с L2TP/IPSec на туннели IKEv2, но, похоже, мне придется сменить MikroTik, если такой простой кейс не поддерживается. Ты уже обращался в поддержку MikroTik? Спасибо! Gutemberg
    timofey
    12.08.2022 05:35:00
    Привет! Есть какие-нибудь новости по этой проблеме? Может быть, в новых версиях (7 и выше) RouterOS это исправили? Или есть какие-то обходные решения?
    ksteink
    13.08.2022 00:03:00
    С ROSv7 я перешёл с IKEv2 на WireGuard, и мои проблемы с более чем одной подсетью в качестве интересного трафика для VPN-туннеля теперь исчезли. Прости, IKEv2, но WireGuard гораздо универсальнее и проще в настройке и развертывании!
    carragom
    11.12.2023 00:29:00
    Я проверил эту настройку с клиентом StrongSwan на Android — и та же проблема. Работает только первая сеть из split-include. Также тестировал Linux-клиент через NetworkManager с плагином StrongSwan, и снова только первая сеть из split-include работает. Очень хотелось бы ошибаться, но похоже, что проблема в RouterOS — он добавляет динамическую политику только для первой сети в split-include. Я открыл запрос в техподдержку, ссылаясь на эту тему. Надеюсь, получу ответ. Эти тесты проводились на RouterOS v7.12.1, которая на данный момент последняя стабильная версия.
    PaDi
    12.03.2024 10:39:00
    Есть какие-нибудь новости по этому поводу?
