    Сбои роутера стирают конфигурацию.
    Сбои роутера стирают конфигурацию., RouterOS
    Easen
    18.05.2021 20:30:00
    Привет, роутер: RB4011iGS+5HacQ2HnD, ревизия: r2, RouterOS: 7.1beta5. Недавно я отключил свой RB4011iGS+5HacQ2HnD, а когда включил снова, конфигурация пропала. Я достаточно внимательно отношусь к бэкапам и всегда делаю резервную копию перед любыми изменениями, но восстановить с них ничего не вышло. Устройство просто перезагружалось с начальной конфигурацией (пароль по умолчанию, нет настроенных адресов, нет правил файрвола и т.д.). В итоге пришлось восстанавливаться из бэкапа, сделанного https://github.com/beeyev/Mikrotik-RouterOS-automatic-backup-and-update, который присылает зашифрованную копию по почте, если настроить. Я думал, что дело в повреждении ОС, но проверка через «Check Installation» показала, что с ней всё в порядке. Думая, что это случайность, я просто 10 минут назад настраивал очередь fq_codel, роутер снова упал (меня не пугает падение, всё-таки это бета), а после перезагрузки конфигурация опять стерлась, и снова пришлось восстанавливаться из того же бэкапа. Очень странно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Стоит ли сделать сброс конфигурации и заново применить настройку (.rsc), вместо восстановления из бэкапа? Спасибо.
    frank333
    20.06.2021 04:56:00
    С 7.1beta6 на rbm11g при выключении происходит сбой, приходится заходить через Winbox. Как вы это решили? Использовали netinstall или обновлялись через меню Winbox?
    Easen
    20.06.2021 07:14:00
    Нет, в итоге я откатился обратно на 7.1beta5.
    frank333
    20.06.2021 07:27:00
    @Easen, значит, возврат к бете 5 больше не вызывает проблемы, о которой ты говорил в первом сообщении. Значит, попробую.
    rextended
    09.05.2022 11:00:00
    Переписал всё заново для совместимости с v6 / v7 http://forum.mikrotik.com/t/router-crashes-are-wiping-the-config/149189/7
    anav
    09.05.2022 13:29:00
    Ужасная практика. Делайте свои собственные конфигурации и понимайте их. Если какие-то части скрипта вам нравятся — используйте их, а в противном случае не делайте ничего автоматизированного подобного. Всегда подходите к загрузке прошивки методично, и пока всё не стабилизируется после релиза, никогда не переходите сразу на новую версию прошивки. Например, я до сих пор жду стабильную долгосрочную версию 7, прежде чем переключать свой основной роутер на неё. Лично я, если замечаю какие-то странности в прошивке, при следующем обновлении всегда делаю netinstall.
    rextended
    01.08.2022 01:34:00
    Добавлен резервный лицензионный ключ http://forum.mikrotik.com/t/router-crashes-are-wiping-the-config/149189/7
    maxspeed
    23.10.2024 18:11:00
    Привет, rextended! Простой вопрос: отправка по почте работает нормально, но как сохранить ключевой файл напрямую во флеш? Я не понимаю, как перенести данные во флеш в файл, а по почте всё хорошо — как данные по почте могут создать файл с содержимым, а во флеш — нет?
    :local filename “test.txt”
    :local content “”
    /file print file=$filename where name=“”
    :delay 2
    /file set $dfile contents=$dfile
    Почему я не вижу данные внутри $dfile и как прочитать эту переменную? Спасибо за ответ, Maxspeed
    /system license output:
    :set dsubj “Backup Licence Key $date $time”
    :set dfile “$[/system license get software-id].key”
    $bymail $sendto $dsubj $dfile
    rextended
    24.10.2024 18:54:00
    /файл установить $dfile содержимое=$dfile В чем смысл? Это вообще не имеет никакого смысла. Эта команда создает файл с лицензионным ключом во внутренней памяти /system license output, и файл называется по ID программного обеспечения и имеет расширение .key. Всё.
    maxspeed
    28.10.2024 18:19:00
    Привет, rextended. Суть проста: переменная dfile будет называться abcd-efgh.key, а в самой переменной dfile будет текст лицензионного ключа. Я понял, что команда /system license output создаст внутри flash-флешки файл abcd-efgh.key (терминал: просто /system license output + enter = файл ключа).
    Вопрос: как почта может получить переменную dfile со всем лицензированным текстом (данными ключа) и отправить её, не читая flash?
    Консоль терминала:
    local dfile “”;
    /system license output;
    :set dfile “$[/system license get software-id].key”;
    :put $dfile;
    Ответ: abcd-efgh.key (выводится только имя файла в терминале). Если почта может отправить переменную dfile с полным содержимым ключа, почему я не вижу данных переменной в терминале? Может ли почта передать переменную dfile со всеми данными в письме? Как? Извините, я не понимаю: внутри переменной с данными можно делать что угодно? Или нет?
    Спасибо за ответ, я что-то упускаю.
    Maxspeed:
    local sendto “address@mail.ext”
    local dsubj “”
    local dfile “”
    # Функция для отправки email с файлом KEY из mikrotik
    local bymail do={/delay 20s; /tool e-mail send to=$1 subject=$2 body=$2 file=$3}
